VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Probabil ajuta si cutia aia de metal la reducerea zgomotului...oricum arata bine!! Bravo! Daca mai gasesti si un meserias cu aerograf sa scrie pe ea artistic Viotubeamp e perfecta.Ca o recomandare poti imbraca firele de alimentare intr-un varnish sau tub din plasa iar la cutie daca nu i-ai pus, o presetupa ( ***.syscomelco.ro/ProdusDetaliu.asp?ID=2511 )ar fi utila, sa nu smulga cablurile din lipituri cand e luat in picioare la cantari.
Multam "dom" inginer! :aplauze Firele de alimentare le introduc in tub termoretactil,ansamblul sursa pedala o sa fie montat in pedalboard,deci o sa fie de sine statator.Dan nu are nici o problema cu estetica,a zis ca pastreaza traditia,adica o sa scrie pe cutie cu marker permanent,ce face fiecare buton,mai are un amp de 18w,nu a avut rabdare sa-i vopsesc sasiu,acum e rosu de rugina,nu-l intereseaza decit sunetul,cutiile pot fi oricum,in plus mai are o problema,vine cu tot felul de idei si se apuca si da tot felul de gauri prin scule.
In atentia lui Viobio :
o stiusi mai stii ca nu ma inspir,concep singur pt ca eu construiesc doar unicate ,nu sunt copiac sau vreau sa reinventez jcm800,mesa,fender,etcmultam pt intentiile bune,schema e buna pt o eventuala depanare,sa nu mai bijbii prin fierotenie :dsaf
Inca una :
Este o fixatie constructiva pe acest producator... Marshall! O iubireeeeee... Oricum la modul cum este reprezentata conexiunea la "masa" este mai mult decat didactica...
Vizitator viobio
aveti dreptate cu masa dar putin pricep ce inseamna o bucla de masacum este figurata este mura in gura,adica sa fie o linie dreapta si nici o conexiune sa nu se intoarca in alt punctla acest amp am folosit carcasa ca masa gelerala,nu exista humm sau alte zgomete,decit un mic fissssss ,care este absolut normal,atunci cind reglajele de gain si master sunt la maximavea gabriele o poza cu interiorul unui amp,fix din mijlocul carcasei pornea un manunchi de fire verzi,acea erea masa!! am cautat acea poza dar nu am gasit nimic,la topicurile lui gabriele se evapora pozele
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
ultimele stiri din bunkerul meuam dat gata propria mea varianta de JCM800 2203nenea Marshall a fost cam neinspirat cind a conceput acest amp,dupa mine este cel mai banal amp dintre cele banale :rade: ,multi chitaristi au marea problema cu mutatul cablului de chitara de pe intrarea low pe highpe low au clean/crunch,depinde cit de tare e dat ampul,pe high au overdrive,dar ce facem cind avem pasaje clean,overdrive??eu am facut o comutare in amp,am montate poturi de gain pe ambele intrari,am pus si doua volume,iata cum un amp monocanal a devenit unul cu doua canale,comutarea se face cu footswitchca sa fie treaba buna am pus si inca doua reglaje,adica,depth si conturtraful de iesire este LMO-Lazaroiu,care este furnizorul meu principal pt aceste componente :aplauze tuburi folosite4X6P3C-E2XECC831X6H17B!!!! primul tub din preu
Vizitator viobio
pentru ca "indrustria electronica duduie" cel putin la mineam inceput azi un amp cu trei canale,derivat din SOLDANO SLOputere 50wtraf de iesire LMOam "spart" preul de la Soldano in trei :freaza: ce a iesit urmariti mai jos
Vizitator viobio
azi am montat preul,urmeaza defazorulpina la finalizarea ampului,o sa pun zilnic poze,consider ca este o sursa de inspiratie pt incepatori,pentru ca se pot observa usor urmatoarele:trasee de masacablarea filamentelorcablarea circuitelor de semnalamplasare componentedaca se doresc alte detalii ...sunt pregatit cu aparatul foto :freaza:
Vizitator viobio
Meditaţiile costă în orice domeniu... :limb:
stai linistit! nu prea intereseaza pe multi ce facem noi pe aici,e "coada" pe paginile de net din vest,stii cum e ,ce e de import e mai bunsi acest site e plin ce copy/paste
Vizitator viobio
inca o zi de munca, cu spor se observa rezistenta "anti prost" :ras: ,previne strapungerea trafului de iesire,in cazul in care ampul ramine fara sarcina,O RECOMAND TUTUROR traseul de masa din sursa recomand montarea in paralel pe condensatorii de filtraj a unor condensatori de 100nF/630v si a rezistentelor de 220k/2w,rezistentele va protejeaza de eventualele curentari accidenctale,eu am fost zguduit de multe ori ,pina am bagat la cap ca trebuie si ei descarcati cumva,din neatentie sau graba se intimpla sa atingem cu mina tensiunea anodica,chiar cu montajul deconectat de la retea acei condensatori ramin incarcati daca nu avem consum,in special atunci cind se fac probe
Vizitator viobio
firul albastru este masa preului,pe spatele placii sunt alte "mase" toate cuplate intr-un singur punctcarcasele potentiometrelor de cupleaza la masa socluri si condensatori de calitate o cablare ingrijita ne scuteste de multe neplaceri si nervi se observa si semireglabilii care regleaza biasul pt fiecare finala in parteplacuta din dreapta sus este blocul care schimba canalele,nu e construit de mine,e construit de userul overdrive (Dan Paraschivescu),le comand la el,placuta poate face 6 comenzi independente,depinde cum este programatamiine urmeaza cea mai "nasoala" si migaloasa parte,montarea componentelor la corectoarele de ton,cablarea tuturor etajelor la potentiometre,montarea releelor pt comutari,fire,multe fire!!!!!!
