VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Am ceva dubii in cea ce priveste GU50 ...la capitolul fiabilitate (fixare mecanica ,vibratii.......)de obicei head-urile se pun pe boxe si totul vibreaza .... :nebunrau: ar trebui niste socluri cu retainer ....(mai mult costa acestea decit lampile :rade: ) si ...ventilatie fortata care se poarta dealtfel si la modelele consactate(unele)
socluri cu retainer...Adevarate... pt GU50...provin de la amplificatoare de subbass(infrasunete ordinul hertzilor uneori si sub hertz...mici cutremure)pt prospectiuni geologice
Vizitator viobio
personal nu suport lampa GU50! in plus si chitaristii au fixurile lor cu lampile ! daca aude de GU50 o sa fuga ca dracu de tamiieva fi construit cu 6 KT88 sau 6 EL34
De fapt ........6550 :rade: sunt cele mai robuste ,pt o asfel de aplicatie si le cunosc toti bass-isti (cei care se respecta) :da si nu uitati de o iesire bilanciata.....specifica ampurilor de bass.
Domnule eu NU spun ca NU ai dreptate sau ca ar trebui sa faci scula de bass cu GU50 departe de mine acest gind...ba din contra sint adeptul tuburilor consacrate in acest scop...,dar am fost intrebat(politicos era sa raspund):
salut valderama !...uite o intrebare de baraj : trebuie sa calculez un traf de iesire ptr. vreo 300 watt! ... da-ti si tu cu parerea merg niste gu 50? raa... , sectiune, ...interleaving...
Probabil ca data viitoare o sa ma mai gindesc inaite sa raspund.
Vizitator viobio
Domnule eu NU spun ca NU ai dreptate sau ca ar trebui sa faci scula de bass cu GU50...ba din contra sint adeptul tuburilor consacrate in acest scop...,dar am fost intrebat:
salut valderama !
domnule va rog nu va suparati pe mine
este parerea mea despre acest tub
nu este un afront la adresa dv!
cei care au ochi si minte sa inteleaga ,cred ca au vazut si citit posturile dv,se stie pe forum ca sunteti un om cu bune intentii si un fel de guru in lampi
cred ca am fost inteles putin gresit
intrebarea lui vaska2222 a fost ca intre specialisti,adica dv si el
eu am spus doar parerea mea ,pe care o stie foarte bine vaska2222,ce place unuia cite odata nu place altuia
inca odata scuze daca am fost inteles gresit
Vizitator viobio
Asa si e , daca vreti sa aveti succes trebuie sa folositi lampi pentru ghitara , nu orice lampa ruseasca se nimereste !
haideti sa ne contrazicem un pic :ciuda: 6P3C cum stiu multi este 6l6 american,dupa care a fost construita, sau mai nou 5881 cine nu crede sa sa holbeze bine la ele!6P3C este mult mai accesibila ca pret si mult mai mai usor de procurat 6P3C are putere mai mica decit EL34 dar in clean suna mai domol si mai placut ,pentru cei care cinta jazz,blues,este mai armonica6P3C E varianta militara are viata cam de 5 ori mai mare decit EL34 ,folosite in aceleasi conditii6P3C in Romania este mana cereasca pentru un bugetar care se chinuie sa faca un final pe lampa ,EL34 costa minim 12 euroi,pe cind 6P3C se poate cumpara intre 5lei si 25 leinu a zis nimeni ca va folosi GU50valderama a spus doar parerea lui ,nu a indicat aceasta lampa ca fiind de preferateu la puterea asta(280w) prefer KT88nu exista lampi de chitara sau de radio sau de tv sau de amplificatoare sau de etcexista lampi care se pot folosi in diverse aplicatii ,in functie de caracteristicile lorex:ecc81 si in preuri audio dar si oscilatorex:ecc85 se foloseste in RF dar si in audio ,cu toate ca multi se feresc de ea din nestiintaex 6H3P se foloseste in RF dar merge de rupe ca defazor( varianta ruseasa a lui ECC85)deci cum este ?sunt sau nu lampile special construite doar pentru amplificatoare de chitara?inca ceva daca sunteti posesorul lampii 12AX7 ,produsa acum,de rusi,sub diverse marci ,uitativa bine si o sa vedeti 6N2P cu filamentele ca la 12AX7sau ECC83,stiu si rusii sa fabrice lampi SNOABE,care se aud altfel ca scrie altceva pe eaprefer sa folosesc lampi din stocurile armatei,de care sunt sigur ca sunt ce scrie pe ele,cu globalizarea si fuga dupa profit putem cumpara o lampa fabricata acum ,de mare marca americana si in interior sa fie cea mai banala si proasta dubla trioda ,care nu are nici o treaba cu marcajul eiam intilnit persoane care cauta ECC81,82,83 folosite ,pentru ca sunt siguri ca este ce scrie pe ele (lampi fabricate intre 1955..70)o seara frumoasa
LS50 sau GU50 este o pentoda foarte,foarte robusta,a fost creata de Telefunken pentru radarul aeropurtat de pe avionul ME110 si folosita cu succes ca finala in emitatoarele Wermacht-ului.Atat de sigura in functionare,incat dupa 1945 sovieticii au clonat-o si folosit-o in aproape toate aplicatiile pana in 50W out/bucata.Este cu siguranta mult peste KT88,6550 si alte finale *de vest* la comportarea in mediul cu vibratii,ganditi-va numai ca in caz ca avionul venea la aterizare *pe burta* si se alegea praful de lampi,proiectantii se duceau direct in primul lagar de concentrare,trimisi de Hitler sau Stalin,dupa caz.Probabil ca este mai putin cunoscuta in mediul audio,dar in RF este considerata REGINA pentodelor.Da,arata atipic,are un soclu ciudat,stie Telefunken de ce,suporta suprasarcini uriase fara defectare catastrofica 5KW/1 milisec disipatie anod,ca de,anodul este din nichel,practic are de toate la superlativRamane sa vedem si o comparatie *pe viu* intre tehnologia germana LS/GU50 si cea clasica ,americana 6550/KT88Succes si spor la construit amplificatoare de calitate
V-am propus un calcul pentru traful amplificatorului de chitara de 300W,de fapt un exemplu,dar se pare ca nu este interesant,as fi dorit macar o parere din partea dv. !?Discutia despre lampile dedicate a fost facuta si in alt post,dar se pare ca nici acolo nu a citit nimeni. Parerea mea si o spun ca un om care a facut extrem de multe amplificatoare cu tuburi si mai ales pentru chitara; ca tuburile sunt proiectate si facute exact pentru anumite aplicatii,chiar daca ele merg absolut in toate schemele cu unele mici sau mari modificari.Sunt de acord cu d-ta in ceea ce priveste;ECC85,6N3P,ECC88,ECC81 chiar utilizez masiv aceste lampi si le apreciez "talentul". 807 (MAZBA BELVU,PHILIPS...) SUNA EXTRAORDINAR DE BINE in amplifurile de chitara,mai ales bass,dar in configuratie PP cu 4,6 sau chiar 8 tuburi in paralel,in schimb nu pot afirma acelasi lucru despre GU50 in amplificatoarele de chitara,acum lucrez la un amplif HI-FI cu 2XGU50,de fapt un proiect de-al lui Sebi. Personal am folosit si folosesc in proportie de 90%;EL34 si 6P3S,6P3S-E in scheme de amplificatoare pentru chitara si chiar pentru amplificatoare HI-FI. Daca nu ar fi o investitie prea mare,as facea un amplificator cu GU50,sau cu oricare alt tub(consacrat sau nu) pentru chitara si cineva cu urechi foarte fine sa-l testeze fara sa stie cu ce este facut,dar pe difuzoare de calitate(!!!!!) :da Si eu va doresc o seara buna si nu va fie cu suparare!
Am auzit si eu despre faptul ca 6550 suna foarte bine si este folosit in multe amplif. apreciate dar asta nu inseamna ca un alt tub de clasa apropiata, nu poate sa-l suplineasca, bineinteles cu un transformator recalculat, de fapt un tub ca EL36 folosit intr-un scop diferit de AF are o liniaritate mai buna ca a altor tuburi finale, chiar si panta lui este excelenta asa ca parerea mea este ca tot transformatorul face diferenta de calitate audio iar etichetarea tuburilor este o chestiune de marketing !
Vizitator vdrapaca
:ras: Vio, ai grija ca Priboj este cu 4 GU50!!! :da
Vizitator viobio
cu 4 6R3C!doua 6p3c in acelasi balon,cu catoda comuna :da :rade: :ras:
