VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Acum 48 minute, darius_bv a spus:
Iertati-ma, dar nu vad rolul celor doua rezistente conectate intre capetele potentiometrului de 100ohmi si masa...
Comparativ cu valoarea rezistentelor de grila, orice valoare ar avea cele doua rezistente, efectul lor este nesemnificativ, parerea mea.
La o  analiză mai atentă o să descoperiri rolul.
Partea bold subliniată din citat este total greșită. Trebuie să vă uitați atent pe circuitul de negativare, o să înțelegeți.
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Acum 15 minute, Mircea a spus:
D-aia si intrebarea mea. In fine, s-a lamurit.
Tu ai întrebat despre semireglabilul de 100 ohmi din circuitul filamentelor, 6 3V pentru 6N17B și 6N6P-I
Acum 13 minute, viobio a spus:
De ce am folosit 6N17B.....
Aveam carcasa doar cu două gauri pentru socluri novale, dacă foloseam doar partea cu 6N6P-I pentru atacul finalelor..... aș fi asigurat un atac anemic pentru ele, trebuia să mai pun un etaj amplificator de semnal.
Mi-a fost lene sa mai dau o gaură în carcasă pentru încă un soclu, asa  că mi-a venit ideea să pun în interior o dublă trioda 6N17B.
Încă de la început am fost croit să folosesc doar tuburi rusești, am o mulțime de tuburi 6N17B și 6N6P-I.
...Si eu care am studiat foile de catalog, dispersia caracteristicilor, durata de viata a lampii comparativ cu altele, caldura disipata in interiorul carcasei... Acum m-ai luminat.
Ma asteptam la alt iepure scos din palarie!
Ai dreptate, acum vad ca discutia a evoluat in alta zona. Scuze.
Acum 4 ore, darius_bv a spus:
Mă rog, fiecare cu viziunea sa.
1.Dacă cursorul pierde contactul nu se întâmplă nimic grav.
2.Puteai rula o banală simulare.
Respect părerea dumneata chiar greșită fiind.
Verifică în acest circuit efectul "nesemnificativ" invocat.
Editat de Vizitator
Aveti dreptate, schema este perfect functionala si asigura o debalansare a curentilor anodici intre 44mA si 52mA fata de 48mA, cand potentiometrul este la mijloc, iar tuburile sunt identice. Cu ocazia asta am invatat cat de in extremis pot fi duse tensiunile anodice la 6P14.
Eu as opta pentru varianta de mai jos, care asigura acelasi PSF si o plaja un pic mai mare de reglaj, fara cele patru rezistente. Potentiometrul este in stoc la TME.
Scuze, stiu ca este off-topic. Se poate sterge.
Astea sunt tuburi bune, ami plac si mie, am si facut rost de 40buc, pana se mai gasesc....
Au amplificare mare.... la cat de "mici" microfonie mult mai mica decat triodele  novale. Durata de viata marita....
6N17B-V
This is a double triode with high µ (mu) of about 75 and a transconductance of about 3,3ma/V. It may be used in all applications needing high amplification factors with not so big driving capabilities. It is likely comparable to a 12AX7 but will work with a supply voltage of +100VDC up. I tried it in a RIAA preamp and in several guitar preamp applications with good results. Since microphonic behavior is at very low level, it is capable of very high-gain situations!
However – what are the dominant benefits of these tubes:
They almost show no microphonic behavior
They are small and light-weighted
They are intended for soldering into a PCB
They may be easily compared to other socket-type tubes
They are military grade – most of them...
They may be operated with good results at low supply voltage levels
They are rugged, durable and long-life
They are cheap (!!!)
O varianta putin inbunatatita, (dupa unii mai mult) este 6N21-B. (si mai rara...)
Editat de Усилитель
Vizitator viobio
Acum 5 ore, darius_bv a spus:
Eu am folosit "artificiul" ăsta pentru că asigură o plajă mare de reglaj mare, nu trebuie să folosești semireglabili de putere, cu semireglabilul multitură se poate face un reglaj foarte fin al curenților prin cele două tuburi finale. Cine dorește un reglaj și mai bun al negativarii automate poate înlocui rezistența de 47 ohmi cu un semireglabil bobinat de 100 ohmi 4w, se găsește dar este cam scump 22...27lei/buc, la amplificatoarele făcute cu KT88 negativare automată am folosit alt circuit de negativare automată, cu semireglabili de putere, pe viitor o să renunț la acel circuit și o să îl folosesc pe acesta.
https://postimg.cc/1VygxVVF
https://postimg.cc/Jt8HHvYh
https://postimg.cc/gallery/cYSrh48
Editat de viobio
Vizitator viobio
Săptămâna viitoare sper să termin și aceste două amplificatoare.
https://postimg.cc/gallery/HgBGtPq  acesta este transformatorul de alimentare pentru acest amplificator https://www.tube-town.net/ttstore/tt-powertransformer-100-watt-for-marshall-jcm-800-plexi.html
https://postimg.cc/gallery/mRD4VRx
Transformatoarele de ieșire https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-1650p.html
Transformatorul de alimentare
https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-369kx.html
Transformatoarele de ieșire https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-1650f.html
Săptămâna trecută am primit 65kg de transformatoare și 27kg de carcase :rade:
Editat de viobio
@darius_bv
1.Aproape de limită wattul ăsta (100Ω/1W), adevărat ?
2.Segmentele rezistive în raport cu cursorul(25Ω) pot conduce la reacții negative locale diferite în anumite condiții (mai ales când trebuie corectat un dezechilibru mai mare ia1_0/ia2_0), adevărat ?
Editat de Vizitator
Adevarat, dl. Vali!
Dar:
-nu este o problema alegerea unei rezistente de putere mai mare, eu de obicei aleg x3 puterea calculata, ca sa nu-mi dau de lucru mai tarziu;
-o mica degenerare in catozi are si avantajele ei, liniarizeaza putin caracteristicile lampilor, imbunatateste stabilitatea etajului respectiv (chiar daca reduce putin amplificarea) si nu are niciun efect asupra spectrului armonic.
Viorel, puterea disipata pe semireglabil este sub 200mW, iar semireglabili multitura de 20 ohmi (500mW) costa de la 1.5 lei in sus. Apreciez faptul ca postezi rezultatele proiectelor tale, sunt o sursa valoroasa de informatii de studiat si mai ales practice.
Din pacate sunt tot mai putini oameni cu multa experienta care mai posteaza aici... Mi-ar placea sa-i enumar, am toata stima pentru ei pentru ca m-au inspirat si pe mine de-a lungul timpului, dar sunt sigur ca-i cunoasteti.
Adevărat ce spuneți domnule Darius dar în anumite condiții degenerarea poate deveni asimetrică(cu ușoare influențe asupra spectrului armonic).
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Acum 2 ore, darius_bv a spus:
Adevarat, dl. Vali!
Dar:
Nu m-am referit la semireglabilul de 29 ohmi.
Vizitator viobio
De mult timp nu am mai făcut un amplificator SE :84  vara trecură am primit , o pereche de transformatoare pentru SE, o pereche pentru PP și un șoc de filtraj, pentru a le testa.
Pentru că am avut altele pe cap, cum ar fi pescuitul și vânătoarea :rade:... nu am făcut decât niște teste minimaliste, a venit timpul să le montez in amplificatoare, încep cu cele pentru SE.
Am comandat și o carcasă, am disponibile 3 gauri pentru socluri novale, încă mă gândesc la schemă, ca tub final o să folosesc KT120, ca să pot obține 12..13w curați, fără THD cat Rusia.
https://postimg.cc/gallery/rzkpd2F/c79d523b
