VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Acum 5 ore, icar a spus:
A, da, uitasem ca unele filamente sunt alimentate in cc! Multumesc.
La cât de scurte sunt acele fire care alimentează  filamentele tuburilor ECC83...... chiar dacă ar fi netorsadate și ar circula prin ele Ca nu ar introduce zgomot, torsadarea este eficientă doar pentru lungimi mari ale firelor.
Editat de viobio
Vizitator viobio
La 30.09.2020 la 17:48, viobio a spus:
Lucrez la ceva nou..... dar vechi :reytrepentru că l-am mai făcut.
https://postimg.cc/xXv71zVK/2e31de50
Schema este aici
O să fac schema cu modificările aduse de mine, filamentele tuburilor EL34 vor fi în curent alternativ, filamentele tuburilor ECC83/12AX7 vor fi în curent continuu.
Acesta va fi transformatorul de alimentare https://www.tube-town.net/ttstore/tt-slo100-soldano-style-powertransformer.html
Schema sursei de alimentare.
https://postimg.cc/8JhZxXkh/27f579d7
Din cauza vitezei am desenat greșit dioda care asigură tensiunea de negativare :26
Vă prindeați că este o greșeală neintenționata
Editat de viobio
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
La 01.07.2016 la 10:42, viobio a spus:
O noua lucrare,este vorba de un preamplificator cu tuburi.Dupa mine destul de banal,contine un preu pt doza MM,pentru MC inca nu fac ,motivul fiind unul foarte simplu,sunt foarte putini cei care folosesc doze MC,un comutator de surse,reglaj de volum si la final un buffer preamplificator.Etajul buffer preamplificator se poate seta pentru un semnal de iesire intre 0,775mV si 3V,amplificarea se poate regla modificind valoarea rezistentei din catodul primei triode din etajul buffer/preamp,iesirea prin repetor catodic,implicit o impedanta mica de iesire,convenabila pentru toate etajele de putere.Pentru preul MM am ales o schema cu 6DJ8/E88CC/6922,am construit multe preuri pentru doza MM ,aceasta schema satisface cel mai bine auzul meu ,or fi si altele care suna bine dar probabil nu am ascultat eu acele preuri,din practica am ajuns la concluzia ca cel mai bine suna cele cu corectia RIIA pasiva,intre doua etaje amplificatoare.Partea de alimentare este filtrata la singe si stabilizata,inclusiv alimentarea filamentelor .Tot din practica am observat ca in zadar se stabilizeaza tensiunea anodica si avem riplu pe tensiunea anodica,se poate verifica simplu cu un osciloscop ,de asta am ales o tensiune mare de alimentare,de la care pornesc ,urmeaza celule de filtraj CLC,CRC,stabilizare,impartirea tensiunilor anodice pentru cele doua canale,fiecare cu alimentarea sa,unii poate zic ca nu conteaza pentru diafonie,eu zic ca da,am facut teste si rezultatele audio sunt mult mai bune cu separarea alimentarilor celor doua canale.In locul tubului ECC81/12AT7 se pot folosi si alte tuburi,in acest caz trebuiesc recalculate valorile componentelor din etajul buffer/preamp,practic se poate folosi orice dubla trioda cu amplificarea mai mare de 20,fiind un montaj care amplifica semnale mici ,sensibil la orice perturbatie,nu recomand folosirea tuburilor 6H8C,6H9C,6SL7,6SN7,,fiind tuburi destul de microfonice si sensibile la vibratii.
https://postimg.cc/gallery/sDYYHpS
Acest preu făcut pe barete cu cose, doar pentru phono MM.
Îl trimit cuiva din Sighetu Marmației, face el legăturile la tuburi.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Interesant si fain realizat. Imi place cind vad atentie spre detalii.
O sursa de inspiratie pentru un aranjament la amplificatorul propriu (ma rog, propriu, pentru ca il fac eu dupa o schema a dvs.)
Vizitator viobio
Acum 3 ore, icar a spus:
Am mai încărcat câteva poze.
Ce amp vreți să faceți?
Editat de viobio
Frumos lucrat, ami place deosebit interiorul aranjat, aerisit,cu minim de sarmarai, fara fire multe  care umbla bramburea intersectand alte fire si piese cum am mai vazut la altii pe net....
Sarmarai =raiul sarmelor :rade:
Cu tot respectul!... dar nu culoarea pcb-ului conteaza... rutarea generala a traseelor, circuitul de filamente, punctul-punctele de masa, riplul pe anodica, decuplarile.... si acele tehnici de amplasare a componentelor care permit lipsa-anularea zgomotului.... asta la nivel de componente discrete, exclud de aici trafurile.... experienta practica vorbeste aici! Spor!
Personal nu cred ca acea culoare verde nu se potriveste cu amplificatorul. Sub "capota" sunt multe culori, deci nu vad de ce doar culoarea verde a cablajului deranjeaza. Vezi @viobio daca nu ai cumparat de la cine trebuie cablajele! Nu-i buna dom'le culoarea! Culoarea verde a cablajului subtiaza bass-ul si atenueaza inaltele!
Mie intodeauna mi s-a parut ceva class conzi Wima rosii + cablaj verde!
Editat de merck
Acum 9 minute, merck a spus:
Evident ,inaltele si joasele sunt atenuate in prostie deci fara verde !
