Vizitator viobio Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 (editat) Acum 3 ore, valderama a spus: dacă cobori un decibel în putere (-1db) circa 30W thd va scădea simţitor de regulă un astfel de amplificator ultralinear EL34 se cotează cu 30W (chiar dacă dezvolta 38-39W sinus nelimitat la +1db să spunem) pentru 30W banda şi thd va arăta foarte bine Mullard cota un amplicator etaj final ultralinear EL34 cu doar 20W (chiar dacă dezvolta 40W sinus nelimitat fără probleme practic pentru +3db) Foarte corect ce afirmati cu 1dB , cum reclama este sufletul comerțului pe unii ii interesează in primul rind puterea , mai puțin distorsiunile , oricum am THD mult mai mic decit multe come de magazin care costa peste 10000 euro . Mulțumesc pentru intervenție . Eu acasă ascult pe Mullardul 520 , cel de care vorbiți dv , Mullard 520 .....bineinteles construit de mine , OT L.M.O.- LAZĂROIU , cel de acasă are 0,2% THD la 20w . Editat Septembrie 6, 2018 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 8, 2018 Partajează Postat Septembrie 8, 2018 Proiectul 62 Un monstru , il fac pentru mine , pe același sasiu dual monobloc . 4XECC82&8KT88 Momentan am definitivat sursele de alimentare si un canal , încă nu am sasiul, transformatoarele de iesire si alinentare , tuburile KT88 . In curind postez și schema . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Schemele proiectului 62 Pentru că folosesc doua transformatoare de alimentare si a nu dezechilibra un transformator am decis să alimentez filamentele tuburilor ECC82 cu 12,6V , fiecare transformator de alimentare are cite două înfășurări pentru filamente 6,3V/7,5A si 6,3V / 3A , infasurarile de 7,5A alimentează cite 4XKT88 , separat pentru fiecare canal , infasurarile de 6,3V/3A sunt inseriate pentru alimentarea filamentelor tuburilor ECC82 . Link spre comentariu
darius_bv Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Salutare! Multumesc pentru bunavointa cu care continui sa postezi realizarile tale, Viorel. Daca-mi perimiti o sugestie, eu as tine tranzistoarele din filtrele active ale tensiunilor anodice blocate ferm, cu cate o rezistenta intre B-E, atunci cand decuplezi anodica. Toate cele bune! 1 Link spre comentariu
overdrive Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Si diode B-E/E-C 1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Acum 10 ore, overdrive a spus: Si diode B-E/E-C Tranzistorii sunt BU508DF , deci cu doida intre CE , intre EC nu este nevoie , nu sunt FET sau MOSFET. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 (editat) Acum 12 ore, darius_bv a spus: Salutare! Multumesc pentru bunavointa cu care continui sa postezi realizarile tale, Viorel. Daca-mi perimiti o sugestie, eu as tine tranzistoarele din filtrele active ale tensiunilor anodice blocate ferm, cu cate o rezistenta intre B-E, atunci cand decuplezi anodica. Toate cele bune! Tranzistorii sunt blocați ferm cind contactele K1,2 nu sunt inchise , bazele nu sunt polarizate . Circuitul de temporizare prin contactele releului inchid circuitele de polarizare ale celor doi tranzistori care au dublu rol , " intrerupatoare electronice " si elementul activ din multiplicatorul de capacitate . Amplificatorul nu are buton de stand-by cu care să se cupleze tensiunea anodică , are un singur buton on/off , in momentul cind se deconectează alimentarea de la rețea contactele releului se deschid imediat si tranzitorii rămân fără polarizare , deci nu are nici un rost o rezistență intre bază si masă , am facut acest circuit de n ori și funcționează perfect , fix cum este in schemă . Temporizatorul nu are latență la deconectarea de la rețea , fiind alimentat din circuitul filamentelor , filamentele avind rezistență mică descarcă instant condensatorii de filtraj din redresorul cu care sunt alimentate . Prin rezistențele de 10K montate intre CE condensatorul de 150microF se încarcă foarte lent , de ce ? Pentru că un etaj final " trage " din sursă cam 430mA , filamentele tuburilor se incalzesc cam in 35...40" , odată cu incalzirea filamentelor tuburilor consumul de curent crește din ce in ce mai mult spre maximul de 430mA , rezistența de 10K nu poate asigura incarcarea condensatorului de 150microF , după aproximativ 40" se inchid contactele releului si se polarizează bazele tranzistorilor , in acest moment apare toată tensiunea anodică care alimentează amplificatorul . Sper că am fost explicit in descrierea funcționării . Editat Septembrie 21, 2018 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Proiectul 62 este in stab-by , fiind pentru mine ....poate aștepta . Am in lucru proiectul 63 , defapt sunt două amplificatoare gemene , vor fi PP , clasă AB , negativare fixa , cu : 4XKT88 Electroharmonix 2XECC82 Tesla 2XEF86 RFT Momentan am definitivat sursa unuia din ele , cablajul imprimat este desenat si executat de mine , variantă old school , desenat de cu marker permanent . Schema sursei este identică cu cea a proiectului 62 , numai că folosesc un singur transformator de alimentare . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 La 09.10.2018 la 10:31, Faust2018 a spus: Proiectul 62 este in stab-by , fiind pentru mine ....poate aștepta . Am in lucru proiectul 63 , defapt sunt două amplificatoare gemene , vor fi PP , clasă AB , negativare fixa , cu : 4XKT88 Electroharmonix 2XECC82 Tesla 2XEF86 RFT Momentan am definitivat sursa unuia din ele , cablajul imprimat este desenat si executat de mine , variantă old school , desenat de cu marker permanent . Schema sursei este identică cu cea a proiectului 62 , numai că folosesc un singur transformator de alimentare . Am o lene de mă doare ..... totuși am montat pe baretă piesele pentru un canal . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Aproape gata .... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Foarte elegant, felicitari ! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Acum 29 minute, popa marius a spus: Foarte elegant, felicitari ! Mulțumesc Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 (editat) Imi place aspectul, prezentarea si mai ales metoda de proiectare si executie. Asa trebuie conceput un amplificator, mai ales cind este vorba despre ceva care inglobeaza modelul experimental, prototipul si seria zero. Ce multe amplificatoare finalizate ati realizat. Pe linga aprecierile pe care le-ati primit, adaugati si felicitarea mea si astept date despre reglaje si rezultatele masuratoruilor. Am incercat sa modelez un transformator audio PP Hammond, asa cum v-am mai spus si pentru confirmare, va rog, daca puteti, sa masurati inductantele primarului, secundarului, inductantele de scapari, capacitatea primar tole, primar secundar, rezistenta ohmica si eventual frecventa de rezonanta a primarului in gol. @gsabac Editat Octombrie 23, 2018 de gsabac Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Acum 7 ore, gsabac a spus: Imi place aspectul, prezentarea si mai ales metoda de proiectare si executie. Asa trebuie conceput un amplificator, mai ales cind este vorba despre ceva care inglobeaza modelul experimental, prototipul si seria zero. Ce multe amplificatoare finalizate ati realizat. Pe linga aprecierile pe care le-ati primit, adaugati si felicitarea mea si astept date despre reglaje si rezultatele masuratoruilor. Am incercat sa modelez un transformator audio PP Hammond, asa cum v-am mai spus si pentru confirmare, va rog, daca puteti, sa masurati inductantele primarului, secundarului, inductantele de scapari, capacitatea primar tole, primar secundar, rezistenta ohmica si eventual frecventa de rezonanta a primarului in gol. @gsabac Mulțumesc. Maine pornesc si reglez agregatul Dacă am timp ....masor și ce doriți. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 24, 2018 Partajează Postat Octombrie 24, 2018 Acum 16 ore, Faust2018 a spus: Mulțumesc. Maine pornesc si reglez agregatul Dacă am timp ....masor și ce doriți. Schemele Link spre comentariu
