Vizitator viobio Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Acum 28 minute, monday a spus: Salut domnule Viorel. Respect si felicitari pentru realizarile de o inalta tinuta, calitate, aspect si performante. Am o intrebare, ECC82 are vreun echivalent sovietic/rusesc ? Multumesc si, scuzati de deranjare . Mulțumesc pentru apreciere . ECC82 nu are un similar rusesc . Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Multumesc. Toate cele bune . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) Amplificator Art Audio Lab Art Audio Lab este o marcă rusească de produse audio. Ce este ciudat la acest amp, chiar rusesc fiind este dotat cu tuburi chinezești, eu asta nu am înțeles.... rușii fiind mari producători de tuburi. Postez și o variantă a schemei, amplificatorul fiind fabricat în mai multe variante, schema este același, sunt schimbate doar citeva valori de rezistente în funcție de tuburile folosite. Cel care a ajuns la mine avea echipare cu :2X6N11&2X6H1P&4XEL34, tuburile 6H1P fuseseră montate de "cineva" în locul celor 6H6P, am băgat un ochi și un aparat de măsură în partea de atac a finalelor și ce am măsurat în amp corespunde cu ce este pe schemă, adică trebuie folosit 6H6P nu 6H1P cum a montat acel "cineva". In amp am înlocuit 6H1P cu 6H6P-I și 6N11 cu E88CC Tugsram. După cum se observă pe schemă tuburile finale sunt conectate ca pseudotriode, amplificatorul este prezentat ca avind o putere de 2X25W, eu am măsurat ampul și livrează o putere de aproximativ 16W sinus nelimitat, restul de 9w cred că sunt ascunși pe undeva prin amp sau prin Siberia, eu nu i-am găsit pe osciloscop sau pe aparatul de măsură, am ajuns la concluzia ca cei 25w sunt wați sunt doar pe hirtie .Aparatul pe care se vad cei 11,17V știe RMS pină la 400Hz, am măsurat puterea la frecvențe între 100...400Hz și arată tot 11,17V. Interesant este ca folosește trafuri de ieșire toroidale, am pus și o oscilograma la 63Hz, se observă ca ampul redă ok cei 63Hz, reda bine și 25Hz fără pierdere de putere sau deformarea sinusoidei, am vizualizat forma semnalului cu un osciloscop digital, numai ca nu pot face poze bune, afișajul fiind LCD, destul de mic, da n reflexii. Ce mai este interesant, șocul de filtraj, pe schemă se observă ca sunt patru bobine, cite doua înseriate pe fiecare canal, partea interesantă este că se folosește un singur miez C core, probabil bobinele de pe cele doua canale sunt bobinata în sens invers. Eu sunt mulțumit de ce am văzut la 10khz dreptunghi. Osciloscopul în timpul măsurătorilor este pe 5V/div, sarcina 8 ohmi. Păreri?? Attachments received_1650464468341814.jpeg (245.25 KiB) Viewed 180 times Art Audio Lab 1.jpg (107.19 KiB) Viewed 180 times Art Audio Lab OT.jpg (87.54 KiB) Viewed 180 times Art Audio Lab 1000hz sinus.jpg (90.03 KiB) Viewed 180 times Art Audio Lab 1000hz limitare.jpg (96.59 KiB) Viewed 180 times Aici ampul este în clip, sinusul limitat, limitat frumos.... zic eu, am mărit semnalul mult mai mult din generator și tot nu am ajuns la 25W, adică 25w în clipping. Atașez și foaia de catalog a tubului EL34, 16w /pseudotrioda, chiar dacă este cu negativare automată. Attachments Art Audio Lab 1000hz limitare.jpg (96.59 KiB) Viewed 152 times Editat Iunie 6, 2018 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Grundig CD8100 restaurare , îmbunătățire + etaj de iesire cu tuburi. Am inceput lucrarea cu un recap total al condensatorilor electrolitici , in sursa de alimentare am marit valorile unor condensatori . In unele locuri am facut decuplari cu 100nF pe alimentarile unor etaje , am schimbat si condensatorii SMD din jurul integratului TDA1541 , am montat condensatori conform cu valorile din manualul integratului, in CD8100 fiind montate alte valori , mai mici . Filtrul care este montat dupa dac-ul TDA1541 este realizat cu 3XLM833 , le-am demontat si inlocuit cu OPA2134 , am facut si citeva modificari ale valorilor unor componente pasive din etajul cu acele AO, acum sunetul este mult mai dinamic , mai curat . Se observă ca am mutat de pe placa cdp-ului doua integrate stabilizatoare , cele de -6V si -15V , au fost dotate cu radiatoare , cel de -6V functiona extrem de cald . Pentru " a scoate " caldura din SAA7210 si TDA1541 ( si astea funcționează calde ) am montat si pe ele radiatoare , cine are disponibile cdp cu TDA1540/1541 si filtru digital TDAxxxx sau SAAxxxx să incerce montarea unor radiatoare pe ele , se va convinge imediat ca sunetul se schimbă in bine atunci cind integratele lucrează mai reci . A fost pastrata si iesirea stoc a aparatului , acum are doua iesiri comutabile , una stoc si una pe tuburi. Etajul de iesire cu tuburi este construit cu doua tuburi ECC81 Telefuken Manualul service pentru Grundig CD8100 se poate descarca de pe net , se gaseste in multe cotloane ale netului . Lucrarea nu se adresează incepatorilor . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Philips CD350 revizie+etaj de ieșire cu ECC86 Philips Lucrarea nu se adresează incepatorilor . Modificarea se poate face si in alte aparate care folosesc TDA1540 sau TDA1541 . Eu la toate aparatele modificate am pastrat si iesirea stoc . Intii va descarcati de undeva manualul service , schema postată este pentru un canal . Etajul de iesire cu tuburi se alimentează cu tensiune anodică din sursa aparatului , un mare avantaj ! Consumul este foarte mic si nu incarca transformatorul aparatului . Tensiunea anodica se cupleaza la terminalul 1 al IC 6316 Se intrerupe traseul imediat dupa terminalele 22 ale celor doua TDA1540 Alimentarea filamentelor este in cc stabilizat cu un LM338 , nu necesita radiator mare , filamentele consumă 0,3A , ca transformator pentru sursa filamentelor am folosit un traf de la un radio Pacific , asta am primit , asta am pus , este un traf ok. Pentru circuitul mute se pot folosi orice tranzistori NPN de putere mica , comanda circuitului se face din nodul unde se intilneste colectorul lui 8327 cu rezistenta 3381 . Simularea schemei este facuta de dl gsbac , pe un alt forum , a fost curios de performanțele etajului de iesire cu ECC86. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Fisher R200 este un tuner stereo fabricat cu mult înainte de a mă naște eu .Schema se poate descarca de aici https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -200.shtml. Aparatul nu funcționa , la o verificare vizuală am observat că un tub ECC81(12AT7 ) " luase aer " După o inspecție temeinică am inceput repunerea in funcțiune , in primul rind am inlocuit tot ce se numește condensator electrolitic , condensatorii de cuplaj din decodorul stereo si filtrele de pe ieșire - construite in jurul a 2XECC81/12AT7 , restul condensatorilor nu au moarte , cum se spune .....sunt pe viață . Condensatorul de 4X40microF ( defect , datorită unei secțiuni in scurtcircuit a facut praf puntea redresoare cu seleniu ) cu care se filtrează tensiunile anodice a fost lasat pe șasiu , pentru a nu schimba estetica tunerului , a fost decuplat din circuitul sursei , am inlocui acest condensator cu alți patru condensatori montați in interiorul aparatului . Am inlocuit tuburile 12AT7/ECC81 ( 2XECC81 NATIONAL NOS )care formează filtrele de pe ieșiri , cum spuneam mai sus un tub " luase aer " La prima proba receptia pe FM era foarte slabă , am inlocuit in partea de receptie FM tuburile ECC85 ( 1XECC85 Siemens ) si 2X6AU6/EF84 ( 2X6AU6 Toshiba ) , după inlocuirea acestor tuburi am avut parte de o recepție excelentă , aparatul fiind foarte sensibil si selectiv , din bunker care este la demisol , am recepționat toate posturile stereo , chear si cele cu putere de emisie mai mica , cu 1m de antena ! Am fost uimit ca aparatul " nu fuge " de pe frecvența , fiind foarte stabil . Mi-a placut extrem de mult cind auzeam releul care cuplează un bec cind postul recepționat este stereo . Cam asta a fost .... Attachments Fisher R200.jpg (90.24 KiB) Viewed 73 times R200 din fața.jpg (103.83 KiB) Viewed 73 times R200 din spate.jpg (97.08 KiB) Viewed 73 times R200 defect.jpg (127.01 KiB) Viewed 73 times R200 condensatori noi in sursa anodică.jpg (88.77 KiB) Viewed 73 times R200 restaurat.jpg (158.11 KiB) Viewed 69 times Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 McIntosh C20 Schema se poate descarca de aici https://www.hifiengine.com/manual_library/mcintosh/c20.shtml Este un preamplificator fabricat prin anii 60 , destul de scump si in zilele noastre , cele in stare buna se vând cu 700...1200 euro. Cel care a ajuns la mine pentru restaurare a fost alimentat din neatentie la reteaua de 230V , transformatorul de alimentare fiind afectat , proprietarul mi-a comunicat că am mâna libera , că pot face inclusiv modificări dacă eu cred că il pot îmbunătăți. Pentru inceput am comandat un transformator de alimentare la Petra Iasi . Am modificat sursa de alimentare , initial redresarea se facea cu tub , eu am construit o noua sursă de alimentare cu : softstart , filtraj imbunatatit , tensiune stabilizata . Am modificat si circuitul care alimentează filamentele tuburilor , varianta mea asigurind o tensiune de 12,6V stabilizata. In preamplificatorul pentru doza magnetica si retea RIIA am schimbat rezistentele cu unele care au toleranță 1% , de schimbare nu au scapat nici unii condensatori care ereau devalorizati . După ceva muncă am avut o mare satisfactie cind am ascultat muzică prin acest preamplicator . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 (editat) Amplificator LUA 6060 Este un amplificator al unui brand german http://www.lua.de/e/seiten/amplifier/6060c/produkt.htm Acest amp ar putea sa " cinte " mult mai bine , schema este bine concepută , dacă se inlocuiesc transformatoarele de iesire . In specificații este scris ca poate de la 20hz , nu poate ! Sub 80hz joasele de duc " in cap " , am un ghimpe impotriva celor care in specificatii nu scriu cu citi -dB au cadere la capetele benzii audio . Cele mai corecte branduri care fabrică aparatură cu tuburi sunt cele din SUA si Japonia , sunt singurii care nu declara specificații care induc in eroare utilizatorul . Cum spuneam mai sus , schema se poate " clona " cu rezultate mult mai bune decit varianta de " fabrică germana cu linia de productie in China " , se pot folosi transformatoare de iesire Hammond 1650R , proprietarul acestui amp se plingea de sunetul fără bas al amplificatorului , i-am spus de ce ampul " nu are bas " , după ce i-am pus un set nou de tuburi finale KT88 JJ ( are arici la buzunar si nu a vrut să cumpere Sovtek sau Electroharmonix ) , cit statea ampul LUA 6060 la un microrodaj finale , i-am pus ceva muzică pe un PP cu KT88 construit de mine cu OT Hammond 1650R , omul a ramas uimit de sound , Hammond 1650R +/- 1dB 30hz...30khz , mi-a facut pe loc propunerea da facem schimb , am ris .....i-am zis accept dar mai lasi 1000 euro pe lîngă LUA6060 , amplificatorul PP cu KT88 construit de mine a ajuns la un prieten de-al lui . Editat Iunie 7, 2018 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 10, 2018 Partajează Postat Iunie 10, 2018 (editat) Este a patra variantă a preamplificatorului VTA-4SMM va fi construit in doua bucăți , schema partii care amplifică semnalul este neschimbată față de cea initiala , pentru ca imi place să experimentez am schimbat schema sursei de alimentare . Și la această variantă tensiunile de 250V&180V sunt stabilizate , sursa anodică nu mai este cu soft start , sincer ......consider soft startul cam un moft , fiță . Filamentele tuburilor E88CC sunt inseriate , filamentele tuburilor ECC81/12AT7 sunt alimentate cu 12,6V pinul 9 cuplat la masă . Socul de 20H se poate inlocui cu o rezistență de 390..470ohmi , dar cu rezultate mai modeste in reducerea riplului , eu folosesc ca soc primarul unui transformator de cadre din tv an , traf sh foarte ieftin . PR1 punte redresoare 1A/minim 400V PR2 punte redresoare 10A T1,T2 IRF840 sau alt MOSFET cu Vds minim 400V si Id minim 1A DZ1 diode zenner a caror tensiune sa fie de 255...260V DZ4 PL/DZ180 sau grup de diode zenner serie a caror tensiune sa fie 180V DZ3,DZ4 diode zenner 12V IC1 LM388 C1,3 330microF/ 350V C2,6,9 47nf/400V C5 47....68microf/350V C8 22..47microF/350V C7,10,15 100microF/350V C11 20000microF/25V C12,14 100nf C13 2200microF/16V...25V R1,5,10 220K R2,10 10K R3,8 47K R4 100 ohmi R9 68 ohmi R11 270 ohmi R12 5K multitură Attachments S1 VTA-4SMM MKIII.jpg (191.4 KiB) Viewed 11 times S2 VTA-4SMM MKIII.jpg (168.65 KiB) Viewed 11 times S3 VTA-4SMM MKIII.jpg (154.62 KiB) Viewed 11 times 5acfb2a7752db_VTA-4SMMMKII3.jpg.0f59e7268e1b856232a22008108295f3 (1).jpg (99.7 KiB) Viewed 10 times sursa VTA-4SMM MKIII.jpg (157 KiB) Viewed 8 Editat Iunie 10, 2018 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Am terminat de asamblat un preu VTA-4SMM MKIII , celălalt este in stand-by , nu mai am potențiometre ALPS Blue Velvet , butoane și chef sa-l termin si pe asta . Link spre comentariu
Vizitator extracascaval Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 Sunt si eu curios,de fapt nu,tovarasul Firtat plateste taxe la stat ,adica daca nu o face ca ceilalti adica sa dea bon sau factura ,oare nu ar trebui sesizat ANAF-ul !? E corect ca altii sa bage bani la stat si altii sa faca profit pe spinarea altora,intreb si eu!? Imi cer scuze de offtopic dar ce face el se cheama delapidarea bugetului de stat si se pedepseste cu inchisoarea iar elforum nu ar trebui sa il sustina! Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 Acum 4 minute, extracascaval a spus: Sunt si eu curios,de fapt nu,tovarasul Firtat plateste taxe la stat ,adica daca nu o face ca ceilalti adica sa dea bon sau factura ,oare nu ar trebui sesizat ANAF-ul !? E corect ca altii sa bage bani la stat si altii sa faca profit pe spinarea altora,intreb si eu!? Imi cer scuze de offtopic dar ce face el se cheama delapidarea bugetului de stat si se pedepseste cu inchisoarea iar elforum nu ar trebui sa il sustina! Multumesc! Vezi ca se face si online Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 Aproape gata si al doilea preu VTA-4SMM MKIII , mai am de montat doar potentiometrul de volum , este pe drum . Am pus si o poză cu tensiunile de alimentare , știu că pe schemă tensiunea care alimentează partea pre phono este de 250V si in poză 262V , pentru stabilizatorul de 250V folosesc trei diode zenner in serie , am inlocuit una din ele si acum tensiunea este de 250V . Link spre comentariu
Vizitator extracascaval Postat Iunie 21, 2018 Partajează Postat Iunie 21, 2018 5 minutes ago, Faust2018 said: Aproape gata si al doilea preu VTA-4SMM MKIII , mai am de montat doar potentiometrul de volum , este pe drum . Am pus si o poză cu tensiunile de alimentare , știu că pe schemă tensiunea care alimentează partea pre phono este de 250V si in poză 262V , pentru stabilizatorul de 250V folosesc trei diode zenner in serie , am inlocuit una din ele si acum tensiunea este de 250V . Acum asa faci ,mai pui o rezistenta mai pui un post mai o piulita iar un post!? Suferi de singuratate? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 23, 2018 Partajează Postat Iunie 23, 2018 Să mai facem patru amplificatoare . Primul care intră in lucru este un PP cu : 4XKT120 Tungsol 2XE80CC SQ Philips 1X12AT7 National Link spre comentariu
