VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Amplificatorul nr99, pentru chitară.
Cu siglele vă prindeți voi.... ce și... cum..... nu este și nu a fost nici o schimbare niciodată.
De el uitasem.... a fost făcut tot luna trecută.
Editat de BibanuBibi
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator viobio
Amplificator Priboj sau Priboi , rușii ii spun Priboi ,vesticii Priboj .
In trecut au mai existat discuții pe forum despre acest amplificator .
Am intrat in posesia unui Priboi care arata destul de rau la exterior , oricum nu este vre-o frumusete de amp , cum a devenit proprietatea mea m-am apucat de restaurare , modificare .
Tabla care acoperă sasiul amplificatorului a fost sablată si vopsită cu vopsea electrostatică , partea din spate a fost schimbată cu totul , pentru a putea folosi mufe RCA , mufă de  IEC ( este un bloc care contine mufa IEC ,suportul de siguranță , intrerupatorul on/off ) , alte mufe pentru conectarea incintelor .
Partea frontală a fost "rasă" de tot ce avea pe ea,peste fața de aluminiu a fost lipita o alta masca , este un plastic gravat cu laser .
Fostul proprietar schimbase decadele, care reglează volumul , cu doua potentiometre liniare .
Interiorul este cel cu care a fost fabricat amplificatorul , au fost schimbați doar condensatorii de filtraj , fiind condensatori buni ,nu au fost schimbați.
Ce modificari am adus eu schemei
1 am montat condensatori de 100nF in paralel cu toti condensatorii care filtrează tensiunile .
2 circuitul care reglează negativarile a fost modificat si schimbate semireglabilele cu unele multitură Bourns , cu modificarea adusă de mine tuburile finale nu au cum să rămână fără negativare , boala tipică acestui amplificator.
3 modificarea circuitului care face balansul negativarii pe tuburile finale , cu această modificare tuburile nu lucrează în siguranță , nu mai raman fara negativare , am folosit tot semireglabili Bouns .
4 circuitul de reactie negativă l-am facut reglabil ,pentru a putea regla cit mai corect reactia neativa.
5 pentru a proteja in special tubul 6H6P și a nu avea humm , potentialul filamentelor este ridicat față de catod , si aici am morificat circuitul pentru a putea varia tensiune pina cind amplificatorul nu are pic de zgomot .
6 potentiometru de volum ALPS Blue Velvet
7 am stabilizat alimentarea etajului de intrare
8 filtru RFI pe tensiunea rețelei
Amplificatorul a primit un set nou de tuburi , aveam cinci bucati 6P3C-1 , am mai comandat in Rusia opt și am primit si de la dl Mateescu ( VTP ) zece bucati  , pe această cale ii mai multumesc odată pentru tuburi .
Tubul 6J32P a fost înlocuit cu EF86 Tungsram , de ce am făcut această inlocuire , pentru că din 10..15buc 6J32P nu gasesti doua cu aceleasi caracteristici și au si zgomot mai mare comparativ cu EF86.
In etajul nr doi amplificator semnal + defazor am montat 6H6P-I , este varianta militară a lui 6H6P .
Rezistentele nu au fost schimbate , condensatorii de cuplaj intre etaje au fost schimbați cu unii polipropilenă 3% toleranță , cei din placile ampului au fost buni dar am zis să pun unii cu toleranțe mai mici .
Ce a iesit ....vedeti in poze .
Editat de viobio
Vizitator viobio
Proiectul nr52  este un amp PP clasa AB , ultraliniar , negativare fixa .
Negativarea se reglează independent pentru fircare tub final .
Tuburi folosite : 4XEL34+2XECC82+1XECC83
Transformatoare de iesire Hammond 1650H
Transformator de alimentare Hammond
Sursa de alimentare anodică după puntea redresorare si primul filtaraj este separată l/r , cei doi tranzistori MOSFET sunt pe post de socuri electronice si soft start anodică.
Filamentele tuburilor ECC83,ECC82 sunt alimentate in cc , tensiunea de 6,3V este stabilizata
In primarul transformatorului de alimentare este montat un circuit DC-trap .
Ledul indică functionarea sursei anodice si acelei care alimenteaza filamentele tuburilor ECC.
Filamentele tuburilor EL34 se alimenteaza separat pentru fiecare pereche , intensitatea curentului este supradimensionată pentru a evita incalzirea transformatorului de alimentare .
Schema amplificatorului este de inspiratie Mullard , defazorul este atacat cu o trioda amplificatoare , initial Mullard a conceput schema cu pentoda EF86 care ataca un defazor cu ECC83 .
Momentan proiectul este in asteptare , încă nu am transformatoarele de iesire si carcasa ( este in lucru )
Pentru protejarea transformatoarelor de iesire si a tuburilor finale am luat urmatoarele masuri :
1 in catodul fiecarei EL34 este montată cite o siguranta , aceasta se intrerupe atunci cind creste excesiv curentul prin tub .
2 intre capatul cald si cursorul fiecarui semireglabil ( multitura ) care regleaza curentul de repaos prin tuburile EL34 este montata este montată o rezistenta , cu acest " artificiu " tuburile EL34 nu pot rămâne fara negativare , in cazul cind s-ar defecta semireglabilul care reglează negativarea prin acea rezistenta tensiunea de negativare ajunge in grila tubului EL34 , tensiunea fiind intotdeauna mai mare decit cea reglata initial " blocheaza" tubul , reduce curentul prin el.
Terminalul 0 secundar trafo iesire este conectat la masă , pe schemă am uitat să desenez .
Editat de viobio
Vizitator viobio
Proiectul 53
Este un amplificator PP ,negativare automată , am pe stoc destul de multe tuburi ECF82 si am zis sa le pun la treaba impreuna cu niște rusoaice militare 6P3C-E .
Transformatoarele de iesire sunt Hammond 1650G , transformatorul de alimentare este toroidal comandat la Petra Iasi
Vizitator viobio
Preamplificator VTA-4SMM MKI
Este a doua variantă a preamplificatorului VTA-4SMM
VTA - VIOTUBEAMP
4S - patru surse de intrare , trei de linie ,una pentru doza MM
MM - intrare pentru doză MM
La varianta MKI am folosit cablaj imprimat , această variantă a fost executată intra-un numar de patru bucăți.
Față de varianta de bază am folosit alta sursă de alimentare , mult mai sofisticată , tensiunea de 6,3V care alimentează filamentele este stabilizată. Tensiunile de 250V si 180V care alimentează partea pre MM si amplifucatorul/buffer pentru iesire sunt stabilizate si foarte bine filtrate , sursa anodică este cu soft start la pornire , tensiunea de 250V apare lent .
Tuburile folosite sunt 2X6DJ8 Toshiba&2X12AT7 National .
Am postat si o poză cu un VTA-4SMM MKI care face pereche cu amplificatorul nr54 , este poza unde apar trei magnetofoane si un pick-up .
5acfb2a7710cc_A54ampVTA-4SMMMKI.jpg.4c1a6b181fff5ec84f84bf6ce4f195d0 (1).jpg
Editat de viobio
Vizitator viobio
Preamplificator VTA-4SMM MKII
La varianta MKII schema care amplifică semnalul este identică cu cea a variantei MKI , am facut modificari ale valorilor unor rezistente in etajul amplificator/buffer iesire , etajul de după potentiometrul de volum , de ce am facut această modificare ? Pentru că in acel etaj folosesc ECC82/12AU7 in loc de ECC81/12AT7 .
Initial acest preu am vrut sa-l fac pentru mine , să zicem că este o variantă premium a preului VTA-4SMM , după ce l-am facut ......in scurt timp a fost vindut , intre timp mi-am facut altul , mai am in lucru încă doua bucati .
La această variantă folosesc 2XECC88 Telefunken&2X12AU7 NEC , tuburi nos .
Pentru că imi place să experimentez , la VTA-4SMM MKII filamentele se alimentează cu tensiunea de 12,6V , tuburile ECC88 avind filamentele in serie , se poate observa asta pe schemă . Cele două canale au alimentarile separate .
Editat de viobio
Vizitator viobio
Amplificatorul 51
Textul este copy paste din alt cotlon al internetului , text scris tot de mine , povestea este din luna Februarie a acestui an .
Acest amp are o poveste interesanta , sa va spun povestea .
Saptamina trecuta primesc un telefon de la cineva care imi spune că a cumparat de pe OLX un amp SE cu 2XECC82 & 2X6P3C cu 850 lei , numai că ampul livrează o putere mica si un sunet foarte distorsionat , daca pot sa il fac sa " cinte " .
Omul ajunge la mine cu ampul , mă uit la el , ce vad .....niste trafuri de iesire cu tolele sudate ! Desfac ampul , in interior ....haos , majoritatea componentelor sunt din recuperari , potentiometru de volum liniar !
Ciudatenia maxima , mufele de intrare dar si cele de iesire sunt .....XLR ! :roll:
Ii spun omului ca nici nu il bag in priză , il refac de la 0 .
Demontez păienjenișul , încă nu am habar ce trafuri sunt cele cu tolele sudate , primarul măsurat " ca rezistența " are 19 ohmi , secundarul este bobinat cu sirma de 1,2mm .
Demontez olița de ceai , sub ea un toroidal care livreaza 100V ! Pentru tensiunea anodica !
Vorbesc cu dl Lazăroiu sa imi faca doua trafuri de iesire , RESPECT dl Lazaroiu pentru rapiditatea executarii trafurilor de iesire . Traf de alimentare aveam eu .
Finalele gasite pe amp sunt praf , un 6P3C are emisie 40% , una 20% , muci .
Eu am folosit 2X6H1P-EV ( puteam folosi un singur tub , avind doua socluri novale deja montate , am folosit doua tuburi , din fiecare cite o trioda ) + 2X6P3C-E .
Ampul livrează o putere de 2X5w curați ! Fara distorsiuni , pe incintele mele din atelier " se aude prea tare " la puterea de 2X5w .
La final , cam asta se întâmplă cind încerci să cumperi un chilipir , îți dai paguba ! Paguba a fost de 850lei pretul de pe OLX + 1050 reconstrucția amplificatorului , cel care a construit acest amp ori nu are habar de tuburi ........ori este un mare escroc , aviz amatorilor de chilipiruri."
Amp 52.jpg (96.29 KiB) Viewed 376 times
amp 52 2.jpg (112.54 KiB) Viewed 376 times
amp 52 1.jpg (111.14 KiB) Viewed 376 times
Editat de viobio
Vizitator viobio
Proiectul nr 49
Acest proiect nr49 Rusia Neagră a fost executat intr-un numar de paisprezece bucati si cinci variante constructive , la toate amplificatoarele am folosit 2X6H9C & 4X6P6C se pot folosi si tuburi cu cod american 6SL7 & 6V6 . Amplificatorul poate fi construit , folosind aceasi schema fara a modifica valorile componentelor , si cu tuburi novale ECC83,6H2P,12AX7 pentru partea de atac , finale EL84,6P14P,6BQ7
Rusia Neagra
Este prima varianta a amplificatorului , celelate variante au denumirea Rusia Neagra MK .
Este un amplificator clasă AB , transformatorul de iesire conectat ultraliniar , negativare automata.
Filamentele tuburilor sunt alimentate in curent continuu .
Puterea este de 2X7w / 4 ohmi
Vizitator viobio
A doua variantă constructiva , numita Rusia Neagră MK1
Am folosit alta topologie pentru atacul tuburilor finale , schema este arhicunoscută pentru pasionații tuburilor , un etaj amplificator de semnal care atacă un defazor catodina .
Aceasta
Vizitator viobio
A treia varianta constructiva , Rusia Neagra MKII
Este tot un PP , clasă AB .
La acest amplificator negativarea este fixa , reglabilă pentru fiecare tub final
Transformatorul de iesire nu mai este in conexiune ultraliniară .
Aceasta varianta are o putere de 2X12W .
Filamentele tuburilor sunt alimentate in curent continuu , toate cele șase filamente sunt in serie alimentate cu 37,8V , tot din circuitul care alimentează filamentele se obține si tensiunea de negativare
Vizitator viobio
 A patra variantă constructivă , Rusia Neagră MK III , a fost construită o singura bucata .
Este PP clasă AB , transformator de iesire cuplat ultraliniar , negativare fixa .
Am folosit alt atac pentru tuburile finale , mai mult de curiozitate , citind pe alt forum o discutie despre un atac low distorsion , pus la punct de Williamson . Aici sunt detalii despre schema low distorsion , eu am folosit doar partea " din fata " adica amplificatorul de semnal si defazorul , nu am folosit si etajele care urmeaza dupa defazor . Pe schemă sunt notate alte modele de tuburi , eu am folosit 6H9C in loc de 6H2P si 6P6C in loc de EL84 .
http://www.angelfire...n_tube_amp.html .
Acest amplificator livrează o putere de 9,5W/6 ohmi
Acest amplificator a fost construit după ce am citit acest topic , pur si simplu am fost extrem de curios .....de soundul ampului , pot spune ca domnii valderama si Lazaroiu mi-au " dat un șut in fund că sa fac acest amplificator , respect domnilor !
Editat de viobio
Vizitator viobio
Ultima varianta , a cincea , Rusia Neagră MKIV , a fost construită o singură bucată.
Este un PP , clasa AB , negativare fixa - independentă pentru fiecare tub final.
Am folosit partea de atac low distorsion , identică cu cea de la Rusia Neagră MKIII
Putere 12W/6ohmi .
Cu acest MKIV am încheiat " epoca " Rusia Neagră , cum spuneam la inceputul acestui topic , au fost construite paisprezece amplificatoare in cinci variante , de fiecare data cind am definitivat cite o variantă constructivă am facut intilniri ale celor care sunt pasionați de tuburi .
Pentru 2018 lucrez la un proiect tot de " serie " dar de putere mai mare , cind va fi definitivat il voi prezenta aici .
Editat de viobio
Salut domnule Viorel. Respect si felicitari pentru realizarile de o inalta tinuta, calitate, aspect si performante. Am o intrebare, ECC82 are vreun echivalent sovietic/rusesc ? Multumesc si, scuzati de deranjare .
Editat de monday
