VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Raa 6K6Ua 410VUg2 300VUa defazor 350VIa 80mARk 270 ohmi,comuna pentru ambele canale.Momentan nu mai pot face oscilograme,Hamegul e defect,pot masura cu un Velleman,dar are afisajul LCD ,da numai reflexii cind vreau sa fac poze.Velleman afiseaza si tensiunea Veff ,pe sarcina rezistiva de 8 ohmi ,adica 11,35V Fac azi masuratori cu Velleman,diseara ampul pleaca de la mine.
Erata ,din eroare am scris ca rezistenta de 270 ohmi este comuna pentru ambele canale ,gresit !Rezistenta de 270 ohmi este comuna pentru cele doua finale,sunt doua asemenea rezistente,cite una pe fiecare canal.Imi cer scuze pentru inducerea in eroare.Postez din nou schema,in montaj se pot observa si cele doua rezistente ,sunt maro ,in stinga pozelor.
Azi am trecut in fuga pe-acolo si pot spune ca arata mai bine in realitate decat in poze. Chiar il prinde culoarea rosie.
De auzit, se aude foarte bine.
Vizitator viobio
In urma unor discutii cu domnii Valderama si Lazaroiu ,am primit explicatii despre clasa de functionare a amplificatorului de mai sus.Le multumesc ca mi-au deschis capul,eream intr-o confuzie,ampul functioneaza in clasa A cu doar o parte din puterea de iesire.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
Pentru ca iar am ramas fara preu MM ,am fost nevoit sa fac inca unul,un EAR834.De data asta nu am mai facut montajul pe cose,ci cu totul altfel.Am folosit doua ECC83 Telefunken si un ECC82 Philips.Marea majoritate a rezistentrlor sunt MLT 1% toleranta,conzi Wima,Elna Chemi -Unicon,mica/argint cu 1% toleranta.
Editat de viobio
Vizitator viobio
Asa arata la interior un EAR834P ,ca sound este msi slab decit varianta mea,fapt confirmat inclusiv de proprietarul originalului,varianta de fabrica costa cam 1000 de euro,pret nejustificat de mare pentru ce ofera ca sound.
Multe aparate "de firma" nu pot justifica pretul nici raportat la sunet, nici la valoarea componentelor+manopera sau al amindoura, insumat.
Cit timp exista oameni necultivati macar un pic in domeniul electronica, asta va fi trendul.
Multumesc, @dvb ca mi-ati amintit, uitasem sa specific, preul chinezilor n-are trafuri pe intrare, cel original are.
Features:
MM Phono Pre-Amplifier
Feedback MM moving magnet phono stage
Not support MC (we have reserved position for MC dynamic boost transformer and switch, so if you want it support MC need you DIY it by yourself.)
Posted Image
Editat de Untold
Features:
<script data-pagespeed-no-defer type="text/javascript">(function(){var g=this;function h(b,d){var a=b.split("."),c=g;a[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===d?c[e]?c=c[e]:c=c[e]={}:c[e]=d};function l(b){var d=b.length;if(0=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/ngx_pagespeed_beacon','http://www.elforum.info/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=27978&p=1386779&md5check=551593bdec45b980a681bd9b8f9395b1&isRte=1,xDD6_yBh4z,true,false,Jg0UZbili7U');</script>Posted Image&&0){for(var>
Mai este ceva important de remarcat, fet-ul de pe intrare. Pe schemele publicate nu apare, in schimb apare in realitate. Cred ca montajul autentic lucreaza cu grila V1 la masa su fet-ul in catod. Din pacate nu am avut curiozitatea sa-i fac un releve-u cat timp l-am avut.
