VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Putere de iesire 16w/8omi,pare putin dar este un PP clasa A ,1000hz/sin,5V/div.
Viobio ca să vezi/măsori cât dezvoltă putere utilă în sarcina dată acest push-pull în clasa A  sunt necesare trei oscilograme:
-oscilograma 1 vizualizare din catod tub final T1 setată intrarea(amplitudinea la intrare) astfel încât să ai maximum de amplitudine sinus nelimitat în catod(dacă nu există rezistenţă în catod nedecuplată ac înseriezi în circuitul catodic o rezistenţă de valoare mică 1Ω...10Ω nedecuplată ac).
- oscilograma 2 vizualizare din catod tub final T2  ...procedeu identic T1
-oscilograma 3 amplitudinea sinusului din ieşire în sarcina dată pentru situaţia când în catozi tuburi finale ai maximum de amplitudine sinus nelimitat(practic puterea utilă în sarcină pentru clasa A).
sau uite vin şi întreb ce sarcină ai la anozi ?(Raa/Zaa) ce regim alimentare(tensiune anodică etaj final) şi respectiv curentul ia_0/ik_0 prin tub final ?
posibil o să pot preciza exact puterea utilă în sarcină pentru clasa A, puterea utilă în sarcina dată pentru clasa AB a fost precizată de dumneata 16W.
te rog nu te grăbi... , citeşte cu atenţie ce am scris.
(sau din lipsă de timp poţi cere o simulare)
Editat de Vizitator
Si 2 oscilograme cu semnal treapta la 10kHz ar fi trebuit, una cu 8 ohm sarcina in paralel cu 1uF si  sealalta cu 8 ohm sarcina dar fara 1uF.
Treaba cu 1uF in paralel cu difuzorul merge cind se testeaza un amplificator SS. La amplificatoarele cu tuburi exista o alta filozofie a damping factorului decit la siliciu. Amplificatoarele cu tuburi se fac intentionat cu un damping factor mic pentru a avea un alt sunet decit la amplificatoarele cu siliciu.
Un amplificator cu tuburi cu un damping factor mic nu va avea aceeasi rezistenta interna mica precum cele cu siliciu. prin urmare ca cadea tensiunea sau va rotunji semnalul dreptunghiular in 2 colturi cu acel condensator in paralel cu difuzorul.
Sa zicem altfel, daca un amplificator cu siliciu trece testul cu condensatorul e bine.
Daca un amplificator cu tuburi va trece acelasi test e rau pentru ca va suna ca un amp pe siliciu. Iar la tuburi vrem sa evitam asta. Ne trebuie altceva ca sa ne multumeasca. Nu cautam neaparat un anumit THD, asta e optional, cautam un alt raspuns de la difuzorul comandat cu un amp cu damping factorul potrivit. Un raspuns mai liniar al difuzorului cu damping factorul potrivit, nu cu un damping factor "cit mai mare".
Editat de adigh
Off topic.Pentru ca am primit multe mesaje private,despre osciloscopul Hameg,osciloscopul o sa fie donat lui Rares Alexa,fara sonde.
Daca tot il donezi lui Rares da-il reparat aici e vorba de karma pozitiva ,e doar o sugestie .Baiatu ' merita e clar.!!
Vizitator viobio
Raa 6K6Ua 410VUg2 300VUa defazor 350VIa 80mARk 270 ohmi,comuna pentru ambele canale.Momentan nu mai pot face oscilograme,Hamegul e defect,pot masura cu un Velleman,dar are afisajul LCD ,da numai reflexii cind vreau sa fac poze.Velleman afiseaza si tensiunea Veff ,pe sarcina rezistiva de 8 ohmi ,adica 11,35V Fac azi masuratori cu Velleman,diseara ampul pleaca de la mine.
cu Rk (270Ω) comună nu se poate determina,  ca să poţi face corect  măsurătoarea/vizualizarea (pentru clasa A) trebuie rezistenţe separate în fiecare catod 500Ω/560Ω decuplate ac înseriat fiecare grup RC din catod cu 10Ω şi cuplat în masă(vizualizezi pe rezistenţele de 10Ω nedecuplate să ai sinus nelimitat, setezi semnalul din intrare la amplitudinea care oferă sinus nelimitat în catod tub final).
Editat de Vizitator
Raa 6K6Ua 410VUg2 300VUa defazor 350VIa 80mARk 270 ohmi,comuna pentru ambele canale.Momentan nu mai pot face oscilograme,Hamegul e defect,pot masura cu un Velleman,dar are afisajul LCD ,da numai reflexii cind vreau sa fac poze.Velleman afiseaza si tensiunea Veff ,pe sarcina rezistiva de 8 ohmi ,adica 11,35VFac azi masuratori cu Velleman,diseara ampul pleaca de la mine.
Felicitari Viorel, pentru clasa A puterea de iesire de 16 W este excelenta, imi place mult amplificatorul acesta si sint curios cum ies masuratorile
nu se obţine domnule Marius 16W utilă în clasa A configuraţia push-pull dată( valorile precizate, vezi sarcina anod-anod 6k6, ia_0/tub 40mA),  în A ai o modulaţie ia (360°)  80mA/tub vârf la vârf hai poftim 90mAvv//tub având în vedere asimetria ai şi sarcina dată.
sau poftim pentru câte grade discutăm ?!puterea utilă, discutăm puterea utilă AB ?!
pentru puterea utilă în A trebuie să ai lămpile finale în conducţie permanentă 360°(atât ţine clasa A ,conducţie sub 360° intri în AB).
ce mare "brânză" scriu/spun aici ?!
PS o să deschid un subiect clase de funcţionare A, AB ,B, C raportate la conducţie(xxx°)
Editat de Vizitator
Va multumesc ! :)
Am inteles ca exista un curent de 80mA prin fiecare tub
80mA/tub 6p3s-e...., cu rezistenţa comună Rk  270Ω şi anodica specificată...mă rog dacă  ai înţeles bine..., adică ce valoare are curentul comun(2ia_0 + 2ig2_0) prin rezistenţă aia comună Rk  270Ω 164mA ?!, sau cât măsoară la bornele ei ?! măsoară la bornele ei  (Rk comună 270Ω)  aproximativ 22,5V adică ia_0 40mA/tub 6p3s-e
curentul comun Rk(2ia_0 + 2ig2_0) aproximativ 83mA-84mA.
aa se "pupă" minunat cu precizările existente(ăia 80mA/tub 6p3s-e), bună înţelegere.
Editat de Vizitator
 Ala este un test pe sarcina capacitiva, nu de damping factor.
Ma gindeam daca cuplezi la iesire tweetere piezoceramice sau incinte electrostatice care au un puternic caracter capacitiv, era doar o curiozitate.
Sunt conectate cele doua.
Un amplificator cu tuburi are un damping factor mic dar si o rezistenta interna mai mare ca de asta are damping factor mic.
Un semnal dreptunghiular, pe linga curentul de sarcina pe cei 8ohm va mai cere un curent de incarcare a condensatorului.
Timpul de incarcare depinde de rezistenta interna a amplificatorului.
La perioade mici ale impulsului se simte incarcarea mai lenta a condensatorului cind avem un amplificator cu rezistenta interna mai mare.
Acel dreptunghi se va transforma intr-o "aripa de rechin" ca forma.
Un amplificator cu rezistenta interna mai mare, adica cu damping factor mic, se va comporta mai prost pe sarcini capacitive dar se va comporta mai bine pe sarcini inductive, cu inductanta parazita serie mare in loc de capacitate parazita paralel mare. Invers decit la amplificatoarele de tensiune cum sunt cele pe siliciu.
Spre exemplu un amplificator cu tuburi va fi mai putin afectat de lungimea cablurilor de boxe decit unul cu siliciu.
Un amplificator de tensiune cu rez interna mica va putea fi capabil sa dea un curent in plus pentru incarcarea condensatorului dar un amplificator cu rezistenta interna mare va avea o cadere de tensiune pina ce se incarca condensatorul si va incepe sa creasca tensiunea pe el pina atinge nivelul palierului.
"aripa de rechin"
Editat de adigh
