Problema Neon+Led
Vizitator hremus
Vizitator hremus
Problema mea este uratoarea: Am intrerupatoare cu led-uri de la Gewiss si 4 neoane cu balast electronic , legate in paralel. Datorita led-ului din intreupator, neoanele palpaie pe poz stins. Nu vreau sa renunt la Led. Ce alte solutii as avea sa scap de palpait ???
  • Răspunsuri 10
  • Laci
  • Dr.L
Nu cred ca este led, mai degraba o lampa mica, ca in detectoarele de faza. Ori pui un bec normal in paralel cu neoanele, poate sa fie si de 25W, ori cumperi altele de calitate mai buna, eu am patit cu neone mai mici si cu balast normal, am scos lampa indicatoare din intrerupatoare :)
Vizitator hremus
Intrerupatorul si led-ul sunt de la Gewiss. Led-ul este un led normal, Si nu doresc sa renunt la el. Neoanele sunt bagate intr-o scafa si la fel nu prea pot face prea multe modificari(am nevoie de corp de iluminat lung, continuu, ingust si cu lumina alba). La rezistenta sau consensator m-am gandit si eu, dar nu stiu ce valori sa folosesc si unde sa le leg.
@Dr.L: daca pune in serie o rezistenta de 100K cu bec, cum il mai aprinde?Incearca sa pui o rezistenta in paralel cu lampi, incerci cu 100kOhmi(cel putin 1W, de recomandat 3-5W), daca nu ajunge mai pui unul tot ...Problema de unde apare? prin led sau lampa trece un curent mic, care incarca condensatorul balastului electronic, cand tensiunea depaseste un prag circuitul vrea sa porneasca dar in momentul respectiv deja se descarca condensatorul. Trebuie sa shuntezi curentul de scurgere prin led.
Vizitator hremus
Pai la 100K si la cei 10mA imi da cam 10W... Ma gandeam si la varianta cu un releu cu bobina la 220V. Nu stiu exact daca led-urile de la Gewiss au incorporat si rezistenta de limitare a curentului...
ledurile au un condic;intoarce ledul(+,-),s-ar putea sa rezolvi;daca nu vrea inlocuieste ledul+cond cu lampa+rezist(o poti folosi p-aia din creionul de faza)mai departe solutia e in balast
