Vizitator ener Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 A construit cineva schema de mai jos? Am construit-o practic,a mers din prima ce nu imi place la ea,prezinta un brum destul de pronuntat,cand conectez sursa de alimentare se aude un pocnet oribil in difuzor.Eu il alimentez la tensiunea de +/-30Vcc. Poate l-a mai facut vreunu dintre voi si la voi merge perfect sau e schema aiurea si sa numai stau sa imi bat capu degeaba. http://i34.tinypic.com/23rvl11.jpg Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Sincer, e cam la plezneal? schema, vezi c? cond ?ia doi de 100uF se pun cap în cap s? formeze unul nepolarizat. Pocnete ai ptr c? nu ai un releu la ie?ire, ac?ionat cu întîrziere la pornire, preferabil de o protec?ie. D6 e invers în schem?, iar T4 eu l-a? scoate, s? comand T5 normal, din colectorul lui T1, R3 se modific? la 1,2k, R6 dispare. T6 - BD135...139. În emitorul T11 o diod? 1N4002...7 paralel cu o rez de 120. Sau ?i mai bine faci etajul de ie?ire complementar. Po?i s? renun?i la bobin?. Schema mai apare ?i aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5&t=11007&st=0&sk=t&sd=a&start=30 Sînt ?i scheme mai bune, dac? vrei la tensiune mai mic?, una f?cut? de cineva pe forum, nu mai g?sesc acum subiectul... f?-o pe asta: Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 A construit cineva schema de mai jos?Am construit-o practic,a mers din prima ce nu imi place la ea,prezinta un brum destul de pronuntat,cand conectez sursa de alimentare se aude un pocnet oribil in difuzor.Eu il alimentez la tensiunea de +/-30Vcc.Poate l-a mai facut vreunu dintre voi si la voi merge perfect sau e schema aiurea si sa numai stau sa imi bat capu degeaba. http://i34.tinypic.com/23rvl11.jpgBrumul nu are nici o legatura cu schema ci doar cu nestiinta ta !Iar pocnetul e regimul tranzitoriu la pornirea amplificatorului . Link spre comentariu
Vizitator ener Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Brumul acela este mai pronuntat cand maresc curentul de colector al lut T7 si este chiar suparator,la fel ca si pocnetul acela(care este deosebit de puternic). Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Sunt sanse foarte mari sa fie din cauza unei bucle de masa. Totusi poti incerca sa inserezi niste grupuri RC pe liniile de alimentare intre etajul final si si etajele de intrare. Ceva de genul 22-33ohm + 470 - 1000 uF, ar mai reduce riplul. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Brumul acela este mai pronuntat cand maresc curentul de colector al lut T7 si este chiar suparator,la fel ca si pocnetul acela(care este deosebit de puternic).Pare a fi o surs? filtrat? insuficient. Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 prezinta un brum destul de pronuntatVerifica diodele din redresor, condensatorii electrolitici de filtraj si sa nu ai bucle de masa. Atentie mare si la punctul unde conectezi la masa mijlocul secundarului transformatorului de retea cit si difuzorul. Link spre comentariu
serban279 Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Schema propusa de ZAL e buna, pentru cine e interesat de ea, eu am construit-o de curand cu usoare modificari la finali(cred ca despre mine vorbea). Asa mi-a facut si mie domnul de mai sus, incercam o alta schema asemanatoare si mi-a propus-o pe asta.Tot timpul gaseste cate o buba la ele si asta e bine, ca se pricepe. Dar nu mi-ati raspuns la ultimele intrebari (domnul ZAL) de la "Sfat amplificator audio 50W".Merci. Link spre comentariu
Vizitator ener Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Daca intr-un final nu ii dau de capat la ce am construit eu o sa o fac pe cea propusa,dar:as vrea o singura pereche de finali,iar acestia sa fie 2n3055(am deja radiatori pe care vreau sa ii folosesc si nu am cum sa pun cate 4 finali pe ei).E posibil? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Da, modifici în etaj cvasicomplementar, dar mai adaugi ?i trz prefinali, se modific? cablajul. Mai bine mai dai 18-20 lei pe TIP142/147 sau BDW83/84C ?i ai rezolvat elegant. Cu tensiunile astea mici e b?taie de cap, niciodat? nu renteaz? costul pieselor, dar e un început bun ?i ?sta. Link spre comentariu
