Vizitator vdrapaca Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Salutare!Are cineva schema amplificatorului PW20B? Este amplificatorul chinezesc de 2x100W De fapt, ma intereseaza doar partea de comanda ventilator. Am vazut o astfel de statie in functiune, cu carcasa desfacuta. Ventilatorul de pe radiator intra in functiune doar in anumite momente. Am tot cautat pe langa radiator un senzor de temperatura, dar nu am gasit, si nici posesorul nu m-a lasat sa intru mai tare in statie Cred ca pe alimentare este pus un senzor cu o rezistenta si tranzistor iar cand consumul depaseste o anumita valoare, se comanda ventilatorul. Dar nu sunt sigur. In plus, un amplif consuma destul de mult in sarcina, iar daca in serie cu alimentarea se pun rezistente, acestea vor disipa ceva caldura, in plus apar si distorsiuni...Oare cum functioneaza acest sistem de racire?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Parc? GABYGABYBAG... a avut unul pe care l-a martirizat cu experien?e. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Cred ca pana la urma imi voi comanda si pentru mine un astfel de amplif pentru disecat. Recunosc ca am rulat vreo 2 statii d-astea - pentru a fi montate in biserica. S-au comportat destul de bine, nu am intervenit inca in ele si merg de aproape 1 an.Per ansamblu pare a fi ok pe partea de intrare + preamplificator. Nu-mi place deloc partea de alimentare, trafo ala, chiar daca e toroidal, mai mult de 100-120W nu cred ca duce, filtrajul trebuie sa fie un pic mai serios (este de 2x2x3300@50V). Si partea de amplif pare a fi ok, dar la modelul pe care l-am desfacut sa-i schimb siguranta, nu are toate tranzistoarele finale instalate.Dar, cel mai interesant mi se pare partea de comanda cooler, si nu am avut timp sa ii scot schema Link spre comentariu
djx700 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 asta am cautat si eu, sa scot schema ......cand dadeam mai tare in ea (dupa40 %) imi pornea ventilatorul. am vazut un traseu ca ducea undeva spre iesire ....e cam naspa schema...poate incerc sa o scot ... Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Daca ar fi o rezistenta serie pe alimentare (banuiesc ca e simetrica) pentru o cadere de tensiune de 0,6V pe ea (cit sa comande Ube la un tranzistor) ar disipa maxim 3W (calculat pentru o putere consumata de 400W si o tensiune de alimentare de +/-40V). Ar fi mai bine daca djx700 poate scoate schema. Link spre comentariu
djx700 Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 mai intai sa am timp....o desfac bucati si vad cum fac sa scot schema Link spre comentariu
indy666 Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Am si eu minunea asta...si nu o mai folosesc, sa caut placa pe la vechituri si revin cu schema.Traful are pe undeva pe la 180w, secundarul mare de 2X30V la 3 A, filtraj 2x3300uF pe ramura. Cablajul permite montarea a 4 finali pe canal dar sunt montati numai 2, recomandata fiind folosirea pe 8 ohm. Link spre comentariu
rares_mihai Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Salut am si eu o problema: la fel ca si voi nu gasesc schema de la pw-20b... statia nu mai amplifica nimic. Azi intru in ea ca sunt curios si de ventilator ca pana acum pornea cand porneam si statia iar acum nu mai porneste deloc orice as face. In plus pe unul din cele 2 regulatoare de tensiune 7812 sunt numai 8.4v. Luand in calcul faptul ca este bun regulatoru habar nu am unde o fi caderea de 3.6v. Link spre comentariu
zal Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Ceva integrate prin preamplifuri arse... cred. Link spre comentariu
rares_mihai Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Posibil... Utila mi ar fi schema ca sunt puse ca naiba acolo. Nu am vazut in viata mea o placa mai proasta. Condensatori montati aiuirea si trasee foarte fragile. Regulatorul era 7912. In fine daca aveti careva schema.... Link spre comentariu
indy666 Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Schema de la partea de amplificare......finali 2sc5198 si 2sa1941 Link spre comentariu
rares_mihai Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 Multumesc mult de tot! Link spre comentariu
rares_mihai Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Are cineva schema completa de la aceasta statie pw20b ma intereseaza partea cu mosfetul irf ? Link spre comentariu
Vizitator adrian stoiculescu 1033 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 (editat) si pe mine mar interesa aceasta schema pw20b ,mai mult partea cu finalul . multumesc . Editat Septembrie 2, 2015 de adrian stoiculescu 1033 Link spre comentariu
