pc ce are
aea
Nu mai porneste pc , se aprinde apare f2 si f12 apoi ruleaza pana la pres f1 , f2 ... apas f1 si continua apare start in safe mode , windous normali ... apare xp si dinou o ia de la capat .Ce defectiune e asta ce trebuie sa fac ?
  • Răspunsuri 13
  • aea
    7
  • dragostalpau
  • Mikrosha
  • dem3ntor
posibil probleme cu mem ran, sau cu HDD-ulschimba ram-ul cu altul, de la un prieten pentru probapune hdd-ul pe alt sistem ca slave si dai check and fix for errors din windows pe celalalt sistem.Multumesc!
cu ram nu dar cu hdd nu stiu cum , cum conectez 2 pc intre el ce cablu trebuie? nu inteleg ce zici de hdd pe alt sistem , slave ...
Adica: Scoti cablul de pe sistemul tau. O sa vezi ca are 2 cabluri: unul cu 4 fire (galben, negru, negru, rosu) si unul de "date", care poate fi o panglica de 40 de fire (ATA). Intre ele gasesti un jumper, care poate avea 4 pozitii:
Posted Image
Pe acelas cablu se pot pune 2 HDD-uri, daca unul e master si celalalt slave. Sistemul de operare porneste (boot-eaza) de pe HDD-ul Master. Dem3ntor spune sa scoti hardul tau, pui jumperul in pozitia "Slave" si il bagi in alt calculator, ca sa ai acces la partitii, pe care sa le scanezi cu program gen Scandisk.
Si eu suspectez ramii...
ceva ce am uitat sa va zic daca il scot din priza si dupa un timp il conectez nu porneste si doar scoate un piuit piu se opreste iar piu si ventilatorul merge f tare , acum e in aceasta faza deobicei isi revine dupa cateva zeci de incercari de pornire , pauze . nu stiu sa indentific jumperul ?am 2 de 256 mb originale si una de 2 gb ram suplimentare am incercat toate variantele
"Adica: Scoti cablul de pe sistemul tau. " vroiam sa zic HARDUL de pe sistemul tau. Pai jumperii sunt pe partea din spate a hardului, nu poti sa nu-i gasesti. Oricum nu mai conteaza, dupa cum descrii nu pare sa fie hardul...N-am idee ce sa mai fie... Vreun electrolitic obosit?
am pus o poza cu hdd a pornit dupa multe piuri si ventilatoare la viteza max
Cate piuituri facea? Eu zic ca sunt memoriile (RAM) de vina. Roaga un prieten sa'ti traga Hiren's Boot CD, ruleaza de acolo de la Memory Tests - memtest86+, si vezi daca da ceva erori. Daca da erori, sau - mai rau - nu pleaca deloc testul (se blocheaza la primul ecran si nu se misca barele), sigur ai memoriile defecte.
uneori tiuie de cateva ori si se opreste dar nu porneste pc , sau numai ventilatorul mege f tare cum il apuca sau tiue si il scot din priza ...am rulat memtest si nu a dat erori si am incercat cu cele 2 memori de 256 mb sau cu cea de 2gb si nu vad diferenta .
M?i, m?i nici macar nu ai specificat nimic despre calculator. Nici ce placa de baza e, nici placa video s.a.m.d... Motivele pot fi diverse.Incearca sa-l pornesti fara cablul de retea bagat. Am avut ceva similar dar fara sunetele alea.Devenise enervant. Ori mi-se oprea cand imi era lumea mai draga, ori se restarta intr-una la pornire sau dupa fiecare bootare a dvd_rom-ului, cd_rom-ului, hdd-urilor si chiar la incarcarea xp-ului... Am suspectat unul din hdd-uri,memoriile ram( am facut testul a fost ok), sursa...Dar ceva tot nu se lega. Pana cand am luat pe rand perifericele si in final am descoperit hiba : placa de retea on-board. Am dezactivat-o din bios, am pus una PCI (aveam una noua in dotare de cativa ani) si a mers.Succes.
