philipo4you Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Hmmmm....Pai, ciocanele de gaurit SDS+ Hilti, de 2 kg, sunt facute in fabricile Bosch !Iar taietorul de beton asfalt cu motor termic, tot Hilti, se face intr-o fabrica din Italia ce face parte din grupul Emak !Mercedesul este totusi facut in Stutgart ! Chiar daca mai are instatlatie electrica facuta la baia mare si unele mici componente mecanice cu teava de la Iasi !!!! Link spre comentariu
radu cnc Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Eu stiam ca Mercedesul este facut in SINDELFINGEN, mai la sud la vreo 80KM de STUTGART.Iar HILTI daca este facut de BOSCH inseamna ca are aceiasi calitate?In orice caz asa se duc pe apa sambetei firme de renume datorita globalizarii. Link spre comentariu
philipo4you Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Doar ciocanele de 2 kg sunt facute la Bosch. Chiar se pot repara cu piese de Bosch.Hilti sunt foarte, foarte buni in ciocane SDS max si demolatoare, pe care le fac sigur ei.Aici ii consider niste aristocrati in domeniu!Mai sunt si altii buni in scule electrice profesionale (in adevaratul sens al cuvintului), dar e o intreaga polemica/teorie.Parerea mea este ca scula buna este cea corect aleasa pentru aplicatia de care ai nevoie.E bun si Skil si B&D si altele asemenea daca ai nevoie de o scula in casa de care sa te folosesti cind si cind. Link spre comentariu
cnc_step Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Hmmmm....Pai, ciocanele de gaurit SDS+ Hilti, de 2 kg, sunt facute in fabricile Bosch !Iar taietorul de beton asfalt cu motor termic, tot Hilti, se face intr-o fabrica din Italia ce face parte din grupul Emak !Mercedesul este totusi facut in Stutgart ! Chiar daca mai are instatlatie electrica facuta la baia mare si unele mici componente mecanice cu teava de la Iasi !!!!Nu poti sa compari Hilti cu Bosch, chiar daca cele de 2kg, sunt facute de bosch. Diferenta de la cer la pamant.Exact cum ar fi comparatia intre Hilti si DeWalt! Link spre comentariu
philipo4you Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Pai, hai sa vedem ce are fiecare brand special, caracteristic lui si numai lui, ca sa vedem de ce trebuie impins in fata!Simplu fapt ca vecinul sau vreo cunostinta imi spune ca este bun, ca el a folosit si a mers de minune, ca un vinzator imi spune ca este cea mai buna din lume (si el nu a vazut alta), ca nea Meserie care a lucrat in Strainezia cu nus-ce brand si ce tare este (dar pe alta scula nu a pus mina), pentru mine nu este suficient.Ar trebui sa vad ceva special la acele scule.Dupa mine, sculele profesionale trebuie sa il satisfaca pe utilizator din doua puncte de vedere1. Sa aiba protectii in exploatare 2. Sa imi ofere facilitati in exploatare.Si aici as vrea sa mi se spuna daca evaluez gresit sau nu!In rest, toate masinile de gaurit invirt un burghiu ! Ei, si ce, cu toate am sa dau o gaura intr-un material! Asta nu inseamna ca sunt neaparat profesionale.Si Skill, si B&D sunt foarte bune ! Mai ales cind trebuie sa dai o gaura si tocmai sa certat nevasta cu nevasta vecinului care are un ....Hilti. Link spre comentariu
cnc_step Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Pai, hai sa vedem ce are fiecare brand special, caracteristic lui si numai lui, ca sa vedem de ce trebuie impins in fata!Simplu fapt ca vecinul sau vreo cunostinta imi spune ca este bun, ca el a folosit si a mers de minune, ca un vinzator imi spune ca este cea mai buna din lume (si el nu a vazut alta), ca nea Meserie care a lucrat in Strainezia cu nus-ce brand si ce tare este (dar pe alta scula nu a pus mina), pentru mine nu este suficient.Ar trebui sa vad ceva special la acele scule.Dupa mine, sculele profesionale trebuie sa il satisfaca pe utilizator din doua puncte de vedere1. Sa aiba protectii in exploatare 2. Sa imi ofere facilitati in exploatare.Si aici as vrea sa mi se spuna daca evaluez gresit sau nu!In rest, toate masinile de gaurit invirt un burghiu ! Ei, si ce, cu toate am sa dau o gaura intr-un material! Asta nu inseamna ca sunt neaparat profesionale.Si Skill, si B&D sunt foarte bune ! Mai ales cind trebuie sa dai o gaura si tocmai sa certat nevasta cu nevasta vecinului care are un ....Hilti.Pai presupun ca nu ai desfacut niciodata o profesionala si o normala.O sa ai surpriza sa vezi ca profesionala are ceva diferente mari in tratamentul metalelor si ceva diferente si mai mari in sarma de cupru (aici vorbesc si de puritate, si de grosime si de multe altele).Degeaba dai o gaura cu normala si o mai dai pe urmatoare cand se raceste, iar cu profesionala dai vreo 30-40, se incalzeste acumulatorul sau rotorul, si intra in protectie. Cand se raceste isi reia cursul.Nu degeaba un dewalt si un hilti costa, iar restul le cumparam cu maruntisul ramas de la piata. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 ar trebui mentionate si sculele HITACHI.am la serviciu 2 masini cu acumulator(una cu cuplu reglabil,cealalta cu impact)si sunt foarte bune(tin mult si acumulatorii,si au o racire super).sunt scumpe dar asta e....calitatea costa.... Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Eu am un flex DeWalt de 125mm.Dupa vreo 8 luni, in care am lucrat omeneste,nu a mai pornit si a iesit fum.L-am dus la magazinul de unde l-am cumparat,urmind ca cei de la magazin sa-l duca la reprezentanta(am inteles ca la Sibiu).Dupa ce ca l-au tinut vreo 3 saptamini cind m-au anuntat ca flexul a ajuns,cind m-am dus dupa flex,normal ca l-am probat.Mi s-a parut mie ca este un pic caldut in zona angrenajelor.Dupa ce am ajuns cu el acasa am inceput sa lucrez cu el,asa ca sa vad daca merge fara probleme. Dupa o jumatate de ora in zona angrenajelor era foarte cald ,pe putin 50 grade.Normal ca m-am dus la magazin unde l-am lasat.Dupa alte doua saptamini am fost anuntat ca flexul poate fi ridicat.Cind i-am intrebat care a fost problema mi s-a spus ca nu a avut nici o problema si ca este normal sa se incalzeasca ,asta pina se rodeaza.Vad ca rodajul inca nu sa terminat. O alta problema intimpinata este la regulatorul de turatie.In timpul lucrului viteza de rotatie variaza.In concluzie:o unelata de marca renumita(si scumpa) cu o gramada de probleme.Mai ca-ti vine sa cumpari cu 100 de roni 3 scule si sa te folosesti de ele,iar cind se strica sa nu te necajesti foarte tare avind in vedere ca ai dat foarte putini bani pe ele.Un clasament? Parerea mea ca cele mai bune masini sint cele care nu se strica,indiferent de pretul de achzitie. Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Domnilor! Intr-un bun spirit al forumului se pleaca de la intrebarea despre doua scule care costa in jur de 150 de lei si se dau raspunsuri despre scule profesionale, exclus cele sub 200 de lei... Desi nu pun la indoiala priceperea si experienta celor care au scris, cred ca totusi o scula no-name cu doua acumulatoare de 18V isi face bine treaba pt. un hobby-st, dar sa nu fie cea mai ieftina, "la oferta". Eu am o bormasina CMI de la OBI - am dat in jur de 120 de lei pe ea, acum 3 ani si are doua acumulatoare de 18V. Dupa vreo 6 luni, in care am stresat-o puternic un singur weekend, am asamblat un corp de mobila din PAL numai din suruburi - a cedat mandrina, s-a rupt ceva inauntru si nu mai prindea burghiul. Am fost la garantie si mi-au schimbat fara comentarii doar masina, pe loc, pastrand acumulatoarele vechi. Incarcarea tine 1 ora si poate baga in PAL holtsuruburi de 4X45 - asta am folosit eu...cu gaura de pornire data cu burghiu de 3. Incarcatorul e "semi-inteligent" - ceva temporizator, dar si un circuit de urmarire a curentului de incarcare, adica se incarca intr-o ora, dar daca scot si pun din nou acumulatorul incarcat sesizeaza si nu mai baga inca o ora curent...ci doar cateva minute. Abia dupa 3 ani de utilizare in regim de hobby - mandrina noua e foarte ok, fac si gauri in cablaje cu burgiu de 1mm, bate putin, dar nu se rupe burghiul - se pare ca se cam duc acumulatorii...o sa fac ce am facut si cu precedenta, tot de buget...desfac ambele acumulatoare si aleg elementele cele mai bune, cea veche a mai mers aproape un an cu acumulatorul "nou"...merge si acum, dar se duce dupa 10 minute - la insurubare, la gaurire in lemn tine mai mult. Ca masina "auxiliara" de dat gaurile pt. holzsuruburi isi face treaba si acum, doar ca pun acumulatorul la incarcat cand iau o pauza sa masor ceva sau sa asamblez cateva placi. Daca le incarc inainte de a lucra merg aproape ca inainte, doar ca se autodescarca in cateva zile, lucru care inainte nu se intampla... Iata cam cat am putut lucra cu ea cand a fost aproape noua...un cadru de pat super solid, de aproape 4m2...mi-au trebuit ambele acumulatoare plus unul incarcat a doua oara si folosit cam jumatate din capacitate ca sa asamblez tot ce e in poza...asamblare cu holzsuruburi cu cap imbus pt. PAL si dibluri de lemn unde nu s-au putut pune suruburi...dupa mai bine de 2 ani de cand e facut nu scartaie deloc, chiar daca topaie 2 pitici cand apuca in dormitor... http://dl.dropboxusercontent.com/u/4298 ... 20work.JPG Eu nu folosesc ambreiajul, o tin numai pe insurubare, dar zic eu am o mana sigura si nu rup suruburile, plus ca asta noua are ceva frana electromagnetica, daca iau degetul de pe tragaci se opreste brusc, cealalta se oprea cu inertie, am ingropat prea adanc cateva suruburi cu ea... *** In alta ordine de idei, am si eu o intrebare pentru profesionisti: ce bituri folositi? Eu am cumparat doar Bosch si Fischer, stie cineva si alte branduri mai ieftine? Dar tot de calitate, aici chiar nu are rost sa cumperi seturi din alea cu 50 de lei 99 de bucati...la fel si la burghie...eu am folosit multa vreme burghie FAUST, dar nu se mai gasesc, n-am idee de ce, nu erau scumpe deloc, fata de Bosch, dar isi faceau bine treaba... Link spre comentariu
radu cnc Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Casi brand-uri de biti eu folosesc PB Swiss, WERA, WIHA, sunt mai scumpi dar nu ai surprize in exploatare. Link spre comentariu
