sursa de alimentare pc
pavel86
  • Răspunsuri 6
  • pavel86
  • djlove
  • Th3_uN1Qu3
  • lucione_cip
Daca scria 450W pe ea, nu inseamna neaparat ca are acea putere, puterea pe care o poti 'trage' din ea este mult mai mica.
Foarte corect, mai ales daca e chinezarie. Majoritatea surselor chinezesti au tranzistorii din secundar subdimensionati, de obicei ei pocnesc. Trafurile sunt dimensionate corect. Oricum nu se renteaza inlocuirea tranzistorilor, unii seriosi te costa mai mult decat ai dat pe sursa ta chinezeasca, si cam 40% din pretul unei surse bune.Problema si mai grava este ca sursele no-name au multe din componentele de filtraj scoase, iar un varf de tensiune pe retea iti poate arde calculatorul. Cam singurele modificari rentabile sunt instalarea acestor componente de filtraj (o bobina, un termistor NTC, un MOV adica metal-oxide varistor si niste conzi ceramici la 2kV), spatiu pe placa exista, locurile sunt pur si simplu lasate goale. Asta nu va mari capacitatea sursei, dar macar iti da garantia ca nu iese fum din calc cand baga vecinul bormasina sau aparatul de sudura.
unde ai vazut tu tranzistori in secundarul trafului la surse ATX?legat de filtru, ai dreptate, dar nu e la indemana oricui sa faca modificarea.
deci sa inteleg ca e destul de dificil sa maresti puterea sursei...intradevar e mai rentabil sa o cumperi poate, dar e frumos sa o faci, stiind ca e munca ta depusa...eu am sa mai studiez putin, am vreo 5 surse arse si poate reusesc sa "contopesc" acele surse in una si buna.wish me luck :da
