Alt home made PICKIT2
nooob64
Si uite asa am inceput si eu un proiect de clona PICKIT2 pe care l-am terminat de curind.
Este asemanator cu proiectul lui Sergiu.
Tin sa subliniez ca am folosit cit mai multe piese din schema originala , rezultatul fiind pe masura.
Am reusit sa testez cu succes : 16f84A/628 , 16f76 , 18f4520 si DsPIC33FJ128MC706 , deasemenea Programmer-to-go functioneaza, ar mai fii sa testez celelalte functii ale sale , insa asta pe viitor.
Pe parcursul contructiei/testarii a aparut o singura problema din cauza unei erori la VPP din cauza ca aveam o bobina de inductie prea slaba (capsula gen rezistenta 1/2W) .Astfel am inlocuit-o cu o bobina 'home made" care sa poata debita necesarul de mA, plus BAT54 inlocuita cu 1N5819.
pcb.rar[/attachment]
Ultima versiune de firmware aici
Soft Pickit2 + manual aici
Respect pentru Rabulea Sergiu.
  • Răspunsuri 16
  • nooob64
    6
  • Rabulea Sergiu
  • 89-CEC
  • 4 luni mai târziu...
Se pare ca exista o eroare in proiectarea schemei , aceasta nu este critica , ea afectind doar o memorie de la gadgetul "programmer-to-go" (memoria pentru salvarea eepromului , cea pentru cod program nu este afectata)
Se poate rezolva usor , mai jos am postat link catre o poza in care sunt date explicatiile.
http://i45.tinypic.com/330ya2o.jpg
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator vivi2010
salutam realizat o clona pickit2 si am o eroare si anume nu imi vede pic ul cand doresc sa il programez .Intre piciorul 3 (vss)si piciorul 2(vdd) am 4,7 volti mereu dar intre piciorul 3(vss) si piciorul 1(vpp) am 12 volti doar atunci cand ii fac calibrarea din soft dupa ce termin dispare si tensiunea . Nu stiu sigur daca bobina de inductanta de 680uH are cred o valoare mai mica pentru ca nu am gasit ce era pe schema .Eroare de vpp nu imi da din soft sa fie problema din bobina de inductie?
am atasat si schema
Eu nu am realizat acea schema , dar din cite am inteles este foarte important sa ai toti acei mosfeti cum sunt in schema , bobina aceea poate avea o "eroare" de ~100uH , in rest verifica componentele , la schema mea imi detecteaza 16F84A bobina nu este foarte bine calculata dar merge , incearca sa folosesti o bobina cit mai mare ca sa poata debita necesarul de curent la VPP
Vizitator vivi2010
eu cand fac calibrarea am intre vss si vdd 4,7 volti iar intre vss si vpp am 12 volti doar cand fac calibrarea din soft apoi nu mai am tensiune intre vss si vpp asa este normal? cat despre bobina nu stiu ce valoare are dar nu are 680 uH in rest este ok , deci vreau sa programez un pic 16f84a si nu il vede programatorul il vede si folosesc softul pickit2 programmer cu mplab nu imi vede programatorul
Vizitator vivi2010
pentru noob64 deci mi sa mai spus ca este bobina de 680 uH deci nu imi da eroare de vpp .DAR AM TENSIUNE LA VPP DOAR CAND FAC CALIBRAREA asa trebuie? sau trebuie sa am mereu ?
Vizitator vivi2010
Tensiune pe vpp ai doar cind faci calibrare si cind programezi.
da am doar cand fac test acum am alta problema si anume ca softul mi a vazut pic ul dar nu pe cel care il am adica 16f84a si la vazut ca 16f884 ? cum pot sa iau legatura cu tine ?
  • 3 luni mai târziu...
