combina audio samsung max-557
  • Răspunsuri 13
  • zvasile
  • tupurelu
  • smd-man
  • FLORIN IORDACHE
Inca o data multumiri lui zvasile pentru amabilitate si promtitudine. Am rezolvat problema. Pentru cei interesati, daca se lovesc de acest defect. MANIFESTARE: aparatul functiona corect pina la o pana de curent. La revenirea tensiunii aparatul nu se mai alimenta (cel putin asa parea). Dupa mai multe incercari de a-l porni am observat ca la apasarea butonului "power" dadea sa porneasca (se aprindeau ledurile si afisajul) pentru doar o fractiune de secunda, dupa care ...mort. Ba chiar la un moment dat a si pornit, dar numai dupa cum voia el.
REZOLVARE: Sursa acestui aparat e formata din transformator coborator de tensiune si un ci specializat BA3950. La pinul 6 este tensiunea de intrare si la pinii 3,5 si 8 sunt tensiuni de iesire de 5,6v/10v/12v.Ultimile doua lipseau. In pinul 5 al ci se afla un condensator de 2,2mf (in schema data de zvasile el nu e figurat), care la masuratoare dadea 1,5mf. Schimbat cond. si aparatul merge.
spor la treaba.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator yeeeeman
Multumesc pentru raspunsul prompt.Totusi, nu imi apar linkurile de download.Ai putea sa le uploadezi aici pe forum?Revin.Am reusit pana la urma.Multumesc!Se pare ca modelul pe care il detin eu, un MAX 555 nu se potriveste cu schema aceasta, care este de la un MAX 557.Am tot cautat o schema pentru combina mea, dar tot nu reusesc sa gasesc una care sa si corespunda.
Samsung Max-445/455/555-Schematic
Vizitator incepator_ro
Acelasi defect ca al lui smd-man ("La revenirea tensiunii aparatul nu se mai alimenta (cel putin asa parea). Dupa mai multe incercari de a-l porni am observat ca la apasarea butonului "power" dadea sa porneasca (se aprindeau ledurile si afisajul) pentru doar o fractiune de secunda, dupa care ...mort. Ba chiar la un moment dat a si pornit, dar numai dupa cum voia el."), rezolvat cu schimbarea condensatorului RC4 de 2,2uF/50V care este insa nu pe pinul 5 BA3950, ci in baza tranzistorului RQ1 care cred ca este comanda pentru PWR. Multumesc totusi pentru indicatii.
  • 1 lună mai târziu...
pot sa confirm ca am avut prin 2006 un defect identic la o combina samsung cu ba3950a.combina functiona perfect dar la deconctarea de la retea nu mai pornea decat daca o lasam cel putin 30 min in priza sau daca incalzeam placa cu feonul,defect stiu ca a fost un cond electrolitic de 1000micro/16v de pe alimentarea lui ba3950a.din pacate la acea vreme nu stiu cati aveau acces la schema(internet) sau esr-metru.
