ShadowDaniel Postat Octombrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Mai are careva vro schema ? As dori sa fie mai simpluta si cu tranzistori , fara circuite integrate :| adicontakt - Eu am tranz Bc546 si BC547, merg inlocul acelor 247 ?Mikrosha - Eu am tranz. BC546 si BC547.. merg la acea schema ?Am incercat sa fac schema atasata si am folosit BC546 inloc de BC173.. si nu a mers deloc . Eu sunt incepator asa ca ori am gresit la lipituri ceva desi am fost atent ori o fi de la inlocuire sau ceva. Pentru alimentare am folosit un alimentator de 12V nestabilizat daca ajuta. si am pus bine + cu - .. . Ma gandeam sa mai incerc sa o fac odata, am toate piesele si cred ca o sa o fac sambata, dar mai intai as dori un sfat ceva.. O fi de la o greseala de a mea si ar trebui sa mai incerc ? Sau sa incerc alta schema ? Cu alte piese sau ? Multumesc Anticipat Link spre comentariu
Mikrosha Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 adicontakt - Eu am tranz Bc546 si BC547, merg inlocul acelor 247 ?Mikrosha - Eu am tranz. BC546 si BC547.. merg la acea schema ?In ambele cazuri merg inlocuite cu orice tranzistori general-purpose, doar sa fie ales corect tipul (npn/pnp). Schema ta nu are amplificator, are doar un tranzistor repetor pe emitor, care nu face decat sa-i mareasca impedanta de intrare. AM incercat cu volumul la maxim din placa audio, fara amplificator, nu se aprinde decat 1-2 LED-uri. Detectorul este cu dublare de tensiune, similar cu schema pe care am pus-o eu, dar este pus inainte de repetor. Ideea cu potentiometrul de 2K pentru reglarea offset-ului de la care sa se aprinda LED-urile este buna. Chiar ai putea sa pastrezi schema asta, doar sa-i pui la intrare un amplificator cu un tranzistor. Verifica legaturile, sigur ai gresit ceva. Pe principiul "fapte, nu vorbe", eu am incercat schema pe care am postat-o aici, doar ca in loc de LED-uri am pus beculete cu neon. Asa pare mai "vintage". Ca tranzistori am folosit BC108 la amplificator si MPSA42 in rest (ca sa nu se strapunga la tensiunea mare la care merg beculetele). Amplificarea este suficienta, se aprind toate cele 5 beculete chiar si cu volumul setat pe la 10%. Deci daca faci asa va trebui potentiometru de intrare. Intra pe linkul de mai jos sa-l vezi functionandNEON Vu-meter Link spre comentariu
mikella Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 schema asta ar merge facuta si pe o bucata de carton sau trebuie numaidecat placuta de cablaj? cu respect Link spre comentariu
junior Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Fa-l pe asta : http://www.talkingelectronics.com/proje ... reoVU.html Merge perfect la o placa de sunet (cu nivelul la 50% si potentiometrul de la Wu la maxim se aprind toate LED-urile) Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat Octombrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Mikrosha, multumesc pentru demonstratie ai fost rapid in construirea lui O sa verific daca am toate piesele pentru schema ta si daca le am ma apuc. In legatura cu acea schema postata de mine mi s-a spus ca T1 este amplificatorul :| Oricum o sa o incerc pe a ta (sper doar sa am tot ce-mi trebuie).Later Edit: Din pacate nu am rezistente de 100R si nu vad de cat trebuie R17.... Dar ma intrebam.. la acea schema postata de mine, pot sa ii "atasez" un amplificator pentru ca pentru aceea am toate piesele si mi-ar veni mai usor :DMultumesc Anticipat Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 mi s-a spus ca T1 este amplificatorulEste,dar de curent si se pare ca Dvs. va trebuie si unul de tensiune. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 T1 este intr-adevar amplificator de curent.Da, merge atasat un amplificator. Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat Octombrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Eu sunt cam incepator , imi poate explica cineva cum ? si de ce am nevoie ? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 O schema clasica care merge sigur este "emitor comun": http://www.vintage-radio.com/images/fig ... pn-pnp.gif Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat Octombrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Mikrosha, cred ca o sa fac pana la urma schema ta.. singura problema e ca nu am rez de 680ohmi, cele mai mici pe care le am sunt de 1K ... si nu am nici de 80K (R17) doar de 100K . Pot sa pun inloc de 680ohmi, 1K si de 80k ,100K ? sau ar putea aparea diferite probleme ?LE: Nu mai conteaza, o sa fac rost de piesele de care am nevoie si maine o sa ma apuc de schema Multumesc de ajutor Mikrosha, cand termin o sa postez daca mia iesit. Link spre comentariu
serban279 Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Salutare,dac? mai vrei alt? schem? propun ?i eu una simpl?.Po?i folosi tranzistorii pe care îi ai f?r? probleme.Dac? vrei mai multe leduri se pot pune pân? la 9 leduri ad?ugând la fel ca în schem? câte o celul? pentru fiecare led în plus.Alimentarea e la 6V, dac? alimentezi la tensiune mai mare m?re?ti corespunz?tor R1...R5.Cu semireglabilul ajustezi semnalul de intrare,se poate pune ?i poten?iometru dac? nu ai semi.,iar C2 vezi ce ai cu valoare apropiat?. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Similar, fara amplificator. Ce sa mai, toate arata la fel. Link spre comentariu
serban279 Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Vrea ceva simplu,e o schem? mai veche dar func?ional?, eu am realizat-o cu ani în urm? ?i a mers ok.Semnalul audio poate fi cules chiar ?i de la ie?irea amplificatorului fiind redresat cu cele dou? diode de la intrare ?i apoi ac?ioneaz? celelalte diode care deschid tranzistoarele de comand? a ledurilor.O s? mai postez ?i altele s? mai caut,poate au ?i amplificatoare dar nu ast?zi c? nu mai am timp. Link spre comentariu
mikella Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 va rog sa mi spuneti in schema prezentata de mikrosha ce este componenta marcata cu v1?va multumescgata mam prins este alimentarea.of ce adormit sunt Link spre comentariu
Mikrosha Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Vrea ceva simplu,e o schem? mai veche dar func?ional?, eu am realizat-o cu ani în urm? ?i a mers ok.Semnalul audio poate fi cules chiar ?i de la ie?irea amplificatorului fiind redresat cu cele dou? diode de la intrare ?i apoi ac?ioneaz? celelalte diode care deschid tranzistoarele de comand? a ledurilor. O s? mai postez ?i altele s? mai caut,poate au ?i amplificatoare dar nu ast?zi c? nu mai am timp. Da, dar el vrea sa culeaga direct din Line. V-as ruga sa cititi si pagina precedenta. Desigur orice schema este binevenita, dar observ ca toate folosesc acelas tipar. ShadowDaniel s-a decis asupra schemei, face vu-metrul 2jenqix.jpg alaturi de un amplificator cu un tranzistor. va rog sa mi spuneti in schema prezentata de mikrosha ce este componenta marcata cu v1?va multumesc"componenta" simuleaza o sursa de tensiune de 12V la 100mA. Link spre comentariu
