Schema Vu-Metru fara CI
ShadowDaniel
Salut, as dori si eu o schema de vumetru cu tranzistori nu cu circuite integrate si sa fie cam cu 5-6 leduri, adica ceva micut. As dori sa fie cat mai simpla ... cam pentru incepatori.. ca mine. Eu dispun de:BC546 si BC547 (25 fiecare)1n4148 (20 buc)Condensatori de 10uF,1uF,47uF, 4,7uF, 0,47uF si 100uF (5 fiecare)Rezistente cred ca am mai detoate.. majoritatea de 0.5W si pana in 1M (nu cred ca trebuie mai mult)Si niste trimmere de 10k si 2KSi pot de 100k si 10kAs dori sa pot realiza schema cu acestea :) Dar daca nu se poate, sa fac rost si de restul Pieselor.Multumesc Anticipat
  • Răspunsuri 62
  • ShadowDaniel
    21
  • Mikrosha
    10
  • mikella
    10
  • adicontakt
adicontakt, am si eu o intrebare in legatura cu schema.. are si amplificatorul audio ? adica daca eu vreau sa-l conectez direct la calc. merge ? sau trebuie sa fac si amplificator separat ?
Nu am reusit.. o sa mai incerc . Dar daca poti sa o rescri in Eagle ar fi excelent :)Am incercat cu Proteus 6 Lite dar zice ca fisierul a fost scris cu alta versiune.. tu ce versiune ai ? ca sa stiu pe care sa o iau :|
ti-a zis in descriere, "fisierul se deschide cu Proteus". Cauta pe net "Proteus 6 lite".
Schema este:
Posted Image
Un dezavantaj este ca ii trebuie tensiune mare pe intrare. Fiecare LED se aprinde cand tranzistorul corespunzator intra in saturatie. Datorita diodelor, fiecare tranzistor intra in saturatie la o tensiune cu 0,6V mai mare decat cel precedent. Deci la 4,2V se aprind toate, nivel pe care placa audio nu-l poate debita. Ar trebui un amplificator.
Alta problema in schema asta este ca nu are detector. In schema francezului detectorul este in schema amplificatorului operational, format din C4 si D7.
Acestea fiind spuse, am modificat schema lui caddyct:
Posted Image
Q8 lucreaza ca amplificator de audiofrecventa. D7-D8-C2 formeaza un detector de varf cu dublare de tensiune. Din simulare reiese ca 1V de semnal este suficient pentru a aprinde toate LED-urile. C4 poate fi de 100uF daca n-ai 1000uF. C2 ti-l alegi dupa cat de mare vrei sa fie "iner?ia". Intre 1uF-10uF.
LE: Acu observ: R8-9-10-11-12-13-14 pune-le de 680 ohmi, altfel se ard LED-urile.
merge direct la calculator
