fantom cx100
alex
salut!pentru cei binevoitori ii rog sa puna aici toate informatiile pe care le detin despre acest amplificator.am avut norocul sa vad un asemenea amplificator in functiune si pot spune ca mi-a placut cum suna.Sper sa fie de folos si altora acest subiect.Multumesc mult
  • Răspunsuri 19
  • zal
    6
  • alex
    6
  • indy666
    5
  • vaska2222
Sînt mii de scheme, toate varia?ii la cîteva modele de baz?, dac? nu ai documenta?ie la el, nu are rost s? îl copiezi, mai ales c? multe din piesele ruse?ti trebuie echivalate ?i înlocuite, plus alte am?nunte ?tiute numai de produc?tor.
Aoleu, dar urît e lucrat! :nas: Seam?n? foarte bine cu un alt amplif (ceva cu 2002 în denumire), cu alimentarea de +/-60V, aceea?i configura?ie, dar totul pe cîte un cablaj, montat cu tot cu 8 trz finali KT818/819G pe radiator. Acela avea 200W cu indulgen?? pe 4 Ohmi. Sînt curios la ce tensiune se alimenteaz? ?sta, c? condensatorii nu par s? fie la 100V, cel mult la 80V.Exact cum am prev?zut, cîteva gre?eli serioase în identificarea pieselor. O singur? diod? e figurat? corect.Lipse?te partea de atac, sigur e pe pl?cu?a cu intrarea ?i volumul, un integrat gen LM101 sau asem?n?tor, alimentat la +/-15V.E jale superdioda, n-are nici o treab? cu trz finali sau radiatorul.Dac? vre?i s? mearg? ampliful ?sta trebuie s? bibili?i serios la el. :sparge:
Amplif tovarasului lautar e alimentat la +-70, conzi sunt de 10000uF/100V. Ma apucasem intr-un timp de el dar am renuntat din cauza datelor insuficiente. Ceea ce avantajeaza acest amplif este racirea, datorita radiatoarelor imense.
Ce mare greutate s? scoate?i schema?
E o putere ruseasca in 2 variante , a2 a avea si crossover incorporat , am schema dar e xeroxata cam naspa, insa trebuie pozata cu ceva performant ! daca vrea zal sa treaca pe la mine io dau sa ti faca el o poza si un atasament ..eu am facut-o acum vreo 6 ani dar am folosit bd 243 si bd244 si la finali mj 15022 si 15023
vaska2222 te rog eu si alex si sunt sigur ca si inca cativa forumisti daca poti si nu este mare deranjul sa pui schema aici sa o realizam si noi. Multam!!
sa fac rost de un aparat foto mai calitativ ptr. ca cu mobilu nu iese si o sa va atasez peste o zi doua ..
