Vizitator catalin_82 Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Salut baieti! Am cateva probleme cu un televizor Platinium CTV2122 de cand l-am cumparat nou (4-5 ani) doar ca nu erau vizibile foarte tare pe moment, si anume: - programele se intercaleaza cu altele prin niste dungi albicioase(ca si cum ar fi semnalul foarte puternic de la cablu); - culorile sunt cam false, negru este mov inclusiv pe paginile teletext; - la schimbarea programelor contrastul si/sau luminozitatea incep sa revina la setarea facuta, progresiv de la inchis spre deschis. Care ar putea fi cauza si care sunt modalitatile de remediere ale acestor defectiuni? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 1.Cum adica programele "se intercaleaza cu altele prin dungi albicioase"? Adica se vad suprapuse, sau cum?2.Ce se intampla cu culorile cand umbli la reglajul lor, de la minim la maxim? Exista vreo zona a reglajului unde culorile sunt normale?P.S. Nu cred ca ai postat in cel mai inspirat loc, la "depanari" era mai bine. Link spre comentariu
Vizitator catalin_82 Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Da, programele se vad suprapuse. Exista o zona unde culorile se apropie de cele reale dar asta ar insemna sa nu mai aiba luminozitate deloc si parca nici atunci nu sunt cum ar trebui sa fie. Oricum chiar daca umblu la culori pe pagina de teletext culoarea de mov este aceeasi. Alt televizor vede bine cu acelasi cablu tv legat deci, problema nu ar fi de la providerul de televiziune prin cablu.Multumesc pt. sfat, am pus aceeasi problema si la depanari. Link spre comentariu
dumi_bv Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Trebuie sa-i rescrii memoria. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Da culoarea la minim si trebuie sa vezi ceva alb-gri-negru.Daca ai vreo tenta de culoare intra in meniu service si regleaza de acolo.La fel si AGC-ul.Mai este posibil sa fie tubul de ca*** si atunci valea cu el.Succes Link spre comentariu
Vizitator catalin_82 Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Si se poate va rog sa-mi spuneti cum intru in meniu service 2? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Da culoarea la minim si trebuie sa vezi ceva alb-gri-negru.Daca ai vreo tenta de culoare intra in meniu service si regleaza de acolo.La fel si AGC-ul.Mai este posibil sa fie tubul de ca*** si atunci valea cu el.SuccesAsta este si parerea mea,cel mai probabil sunt dereglate culorile si reglajul automat al amplificarii. In ce priveste tubul, mai putin probabil dar nu e exclus.Din pacate nu stiu cum ai putea sa intri in meniu service2 al tv-ului tau, poate stie altcineva. Link spre comentariu
cioarga Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 demagnetizarea cred ca ar fi o problema si alta posibil traf linii defect , daca zici ca dupa un timp creste luminozitatea si apar linii de intoarcerebafta Link spre comentariu
Vizitator catalin_82 Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Multumesc baieti, intradevar era de la culorile din service menu, si tot din service menu erau si programele suprapuse. Asta am rezolvat.Pt. a putea face asta la TV PLATINIUM SKY-2122 : MENU + MENU + VIEW + MUTE ; pt a schimba meniurile CLOCK (SLEEP)Totusi nu am rezolvat problema cu luminozitatea progresiva la schimbarea canalelor, poate cineva sa-mi spuna cum se remediaza asta? Oare din service menu? Daca da, cum? Link spre comentariu
Vizitator catalin_82 Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Nu apar linii de intoarcere, doar se face luminoziatea in mod progresiv pana la setarea facuta din meniul utilizatorului, si asta la schimbarea canalelor, in timp de 5-10 secunde. Link spre comentariu
Vizitator catalin_82 Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Ma poate ajuta cineva cu luminozitatea asta?? Link spre comentariu
dumi_bv Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Tubul are punct fix al tensiunii UG2, maresti tensiunea pana apare cursa inversa, apoi dai putin inapoi, acolo ar trebui sa mearga bine. Link spre comentariu
