radorim Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Buna ziua,c.t. MORATOP pe apa calda da sa se aprinda, arde 10-15 sec. si se aprest , porneste iar arzatoeul 10=15 si se opreste iar si tot asa pina o apresti tu!Apa calda ioc!De asemenea am vazut ca acul negru de presiune sta coborit la 0,5 pin-acu era peste 1.Am probat cu caloriferele si acolo merge! Am curatat filtru cu granule-acelasi rezultat;am filtru magnetic anticalcar dar pe asta ii las pe altii sa-l curete!!!Cine ma poate ajuta...?MULTUESC. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Buna.Verifica daca microcontactul de pe vana cu trei cai este in stare buna,acolo mai ajunge apa de pe axul care comanada microcontactul ptr. ca se uzeaza semeringul care etanseaza axul.Apoi masoara NTC-ul de pe ACM,trebuie sa ai o valoare in jur de 10k la tempratura camerei. Link spre comentariu
alex mm Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 ...... daca membrana e gaurita e posibil sa faca figura asta ...... . De obicei daca pornesti caldura , si dai drumul la apa calda ,mai functioneaza . Link spre comentariu
radorim Postat Octombrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Pt.igbt: astea-s de meserias de-acum, n-am asa cunostinte...!! pt. alex; am facut asa dar ea opreste automat caldura cind ceri apa calda si se oprea la faza asta!...Presiunea scazuta era de la un rob. de cal. care picura ...am bagat apa si a crescut Apa nu scapa la simering ca s-ar vedea....Acu dimineata i-am dat drumul iar si nu s-a mai oprit ( cit o sa tina!) poate se-ndura si nu ma mai pagubeste de bani...!MULTUMESC TUTUROR! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Sal.Ce sa zic, atunci mai bine apeleaza la un service-man in domeniu.Eventual poti sa faci o verificare vizuala a placii electronice,dupa 6-7 ani apar tot felul de contacte reci mai ales la conectorii de 220v,sau poti sa faci o proba cu o placa de Motan si sa vezi cum se comporta. Link spre comentariu
radorim Postat Octombrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Am dat temperatura la 55 grade si aluat-o, tre sa fii atent sa nu te oparesti..!cineva a spus ca unul din sesizori e calaminat si trebuie curatit, treaba de unul care stie unde umbla si de ce...MULTUMESC .....si indicatorul de temp apa sare la valori ciudate!? motanul e compatibil cu moratop? ca la noi in oras o singura unitate a avut asa ceva...tot la ei o sa apelez, iti dai seama cu ce pret!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Dupa manifestari eu zic sa schimbi ambele ntc-uri (termistoare cu coeficient de temperatura negativ).Sunt doua bucati identice si se schimba foarte usor.Cand se termina de tot o sa ai ca erori E4-senzor de apa calda defect (apa calda menajera ACM) si E3-senzor de caldura defect (agent termic AT).In anumite conditii de defectare a senzorului de AT centrala porneste pe caldura fara nici o comanda chiar daca nu este pusa pe regimul de iarna deoarece intra in functie protectia antiinghet.Placa de Mora-Top este aceiasi cu placa de Motan Plus MT C1SPV24MEF.Pentru detalii intra pe www.motan.ro.Succes. Link spre comentariu
radorim Postat Octombrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2009 MULTUMESC! displeiul nu-mi afiseaza nici o eroare! ca m-as fi luminat mai bine....cadura cum am zis...Si minunile alea doua cam cit costa? Link spre comentariu
radorim Postat Octombrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2009 Am citit in cartea tehnicade sita de la TUV c-ar trebui curatata dar cei TUV n-am depistat , ceva circuit apa calda...,am intrebat un meserias si a zis ca-i membrana... Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 ..... NTC-urile costa cam 15-18 Roni per bucata au valoare de obicei 10Kohmi /25grd.C depinde de unde le achizitionezi , dar fa o poza si pune sa vedem interiorul de la centrala sa-ti pot zice ce si cum ....Poti sa simulezi defectele decupland pe rand NTC-urile si vezi codurile de eroare. Numai bine Alex mm. Link spre comentariu
radorim Postat Octombrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2009 Am pus ieri un mesaj , inaintea lui Alex(vad ca n-a aparut)ziceam ca:a venit meseriasul, membrana era buna dar am schimbat-o ca luasem noua de ARISTON,senzorul deapa calda era calaminat si l-a schimbat cu ce a avut la el, nu original de Moratop 23 KT, ca sa ma spal,dar tebuie sa fac rost de unul adevarat! DE UNDE SI CIT COSTA!?si in general piese de ale eila preturi crestinesti , nu cu adausuri fantastice si manopere de spaima!MULTUMESC.Cod de eroare n-a fost, ca de aia ne-am dus la membana intii, dupa carte.... Link spre comentariu
Vizitator Calin1977 Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 Salutare băieți. Am o problema cu o centrală Mora Top 23kk. Eroarea E4 clipeste mereu pe display. Căldura e ok dar pe ACM cu toate că e setată pe 60 grade nu se mai ridica peste 38. In rest totul bine. Practic ca sa faci un dus trebuie sa deduci debitul altfel apa nu este destul de caldă. Sper sa mi dati un sfat cu ce trebuie inlocuit. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 Câți ani are centrala ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 (editat) La 03.10.2009 la 17:26, WINNER 777 a spus: Dupa manifestari eu zic sa schimbi ambele ntc-uri (termistoare cu coeficient de temperatura negativ).Sunt doua bucati identice si se schimba foarte usor.Cand se termina de tot o sa ai ca erori E4-senzor de apa calda defect (apa calda menajera ACM)si E3-senzor de caldura defect (agent termic AT). Acum 3 ore, Calin1977 a spus: Eroarea E4 clipeste mereu pe display. Un raspuns din 2009 e bun? Editat Decembrie 4, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
Vizitator Calin1977 Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 Este din 2005. Am mers perfect până acum. Am făcut curățare periodice.. si acum un an am schimbat câțiva condensatori pe placa. Link spre comentariu
