radu ionel Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 salut,f. bine si ma bucur ca teai apucat de treaba ,deci esti perseverent .Schimba fara discutii c505-220mf/63v,c515-330mf/25v,d510-zenerPL15z si q501-2SD1711 ca miine sai dam drumul dupa ce facem citeva masuratori.cind esti gata ,sint cu ochii pe tine,oseara buna Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Nu functioneaza :( Ce sa mai verific? Ajunge curent pana la tranzistor, am verificat toate diodele de pe placa si sunt in regula. La iesire nici urma de curent (Nici pe bara de 115V nici pe celelalte).Multumesc anticipat.Q504 nu l-am gasit sa-l cumpar. Observ ca la mine este un 2N2905, probabil acesta a fost ars si ultima oara.Cu ce tranzistor il pot inlocui? Merge un BD140? Tocmai am gasit unul prin casa Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Modificarea sursei este in nr.14 pag.1, este pt. acest model de tv. am recomandat aceasta modificare tocmai pt ca sursa este defecta si o simplificare facuta si verificata ii va usura munca d-lui in cauza. Multe tv-uri Funai vin cu procesor defect{ tot felul de codite la caracterele OSD-ului, nu mai ia comenzi, etc...}, am vazut primele modele din seria 2000..., care aveau tabla respectiva montata de producator. Este pusa pt. a proteja procesorul la descarcari accidentale. Am facut aceasta recomandare in ideea ca omul va repara sursa fara probleme. Cat despre profil si nivelul de abordare ,poate ca anii de experienta pe care ii am nu m-au adus la nivelul d-voastra dar invat in continuare. Abordarea d-voastra si ironia fina ca peretele imi aminteste de un domn care nu de mult pe forum ii adresa lui tv 1 niste cuvinte foarte urate si-i denota foarte clar nivelul si cultura{ asta apropos de nivel} Individul a zburat de pe forum, cel putin pt .o vreme. Daca nu ati inteles bine ,scopul declarat al forumului este de a coopera intre noi si a ne ajuta daca putem , nu de ironie de prost gust ,de etichetare fara argumente{fara a cunoaste persoana}. This is it! Clar? Imi cer scuze fata de ceilalti colegi,daca am ridicat putin tonul. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Tranzistorul 2N2905 este cu siliciu, PNP, de comutatie. Merge inlocuit cu unul de tip rusesc KT361. Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 sau cu ordinarul bc 327 Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Q504 tip pnp -2sb698,bc640,bc369,2sa608,bc327(cu specificatia ;au dipunerea pinilor diferita,de la stg la dr ebc>bce)EL trebie schimbat neaparat cu unul nou sau bun!!La o verificare mai atenta a tr Q504 cu ohmertrul se obs.ca una din jonctiunile acestia prezinta rezistenta dinamica marita(jonctiune contact imperfect) La trecerea tv. in regim de *stad-by* tens. U1-110v tinde sa creasca datorita reducerii consumului,ceace are ca efect, marirea curentuluiprin tr. care avind o jonctiune imperfecta -nu mai funct. corect>si ca rezultat,cresterea brusca a tens de 110v Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 merg f bine 2sa1013 Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 este mult prea rezistent ptr aceasta sursa -net superior ST-by Dle pancu Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Dle paLcu multumesc de intelegere Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Aveti perfecta dreptate Dle Palcu Ion si scuzele de rigoare,multa sanatate. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 O sche de la acest model are cineva, am carbonizare rezistentele R406 si R418 din sursa si nu cunosc valorile Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 O sche de la acest model are cineva, am carbonizare rezistentele R406 si R418 din sursa si nu cunosc valorileR406 47K R418 2R2 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 mersi frumos, le pun pe urma am sa vad ce este Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 din ce cauza se arde repetat la pornire 2sd1710 si d510 (zenner 15v)? la masuratori totul este ok. inlocuit preventiv q504 cu 2sa1013. am facut si modificarea din Depanatorul si tot imi arde uneori la pornire bu508af. mentionez ca sursa a fost verificata piesa cu piesa iar dioda supresoare este ok si 115v pe ea atunci cand sursa functioneaza. posibil 2sc3807 pe care nu l-am inlocuit dar care da bine la masuratori? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Q504 era cauza traznailor sursei asteia.Eu as schimba si C3807.FETul ala mic din primar e ok? Link spre comentariu
