Tv FUNAI 2000/MK7
CRISTIANTV
  • Răspunsuri 32
  • radu ionel
    7
  • DarkAngel_Bv
    5
  • palcu ion
  • CRISTIANTV
  • 5 luni mai târziu...
Ca sa nu deschid un alt topic, am si eu un astfel de TV defect. In prima faza s-a ars rezistenta de 1.2 Ohm/5W si tranzistorul din sursa (D1710, echivalent cu 2 SD 1710 din cate am inteles).Ce altceva sa mai verific pana ajung sa cumpar piesele?Multumesc anticipat.
salut,rez.R501-1,2/5w s-a ars fiindca s-a pus la scurt finalul Q501/D1711.Schimba D510 zener MTZ15b/pl15z ,Q502 2sc3807(npn),c515-330mf/35v,c505-220mf/63v, Q504-2sb698(pnp)opto Q505,Q235-bc368(npn)si automat o sa gasesti la scurt D242 zenerR2M de pe bara de 110v.Aceasta sursa este un PIC cam delicata ptr.incepatori deoarece aceasta funct prin controlul opto prima faza din primar si a2a faza regl tens functie de U1 printrun ampif.de error format din opto Q505,Q235-Vr205-2k comandat de U1 secundar Chopper T501.ACEASTA sursa se depaneaza cu 2 becuri;unul de 40w in locul sig. F501 si unul de60w pe U1 laralel cu C343-47mf/160v si celelalte tens. secundare decuplate.Fara aceasta metoda se poate strica un pumn de piese mai ales daca este defect tr.Q506-2SK212 Fet.VEZI schema sursei in Depanatorul NR.5 pag.3.Succes mai scrie-ne in ce faza ajungi.
Voi face comanda de piese si va tin la curent.TV-ul nu a mai fost folosit de vreo 3-4 ani, dar statea aruncat intr-un colt de beci si am zis sa-i mai dau o sansa :DChestia cu becul o folosesc la sursele in comutatie, deci nu sunt chiar noob in domeniu.Televizorul a mai fost stricat prin 97`-98` si din cate imi amintesc, cel care l-a reparat a schimbat un tranzistor Cxxx (in capsula gen BC177 din plastic) si un condensator electrolitic.
Tot in *Depanatorul* este data modificarea sursei de Funai{ mai bine spus simplificarea ei,se elimina 11 componente} ,practic sursa se reduce la o sursa de Sanyo,foarte fiabila, eu personal am facut-osi este ok. Ca o recomandare pt. viata lunga a procesorului,fixati peste el o tabla legata la masa{ de altfel pe cablaj este prevazut locul de fixare al tablei]. Succes!
Conteaza atat de mult topologia? da, am lucrat doar cu Half Bridge, Full Bridge si push pull, dar cred ca ma descurc si cu un flyback cu putin ajutor din partea dumneavoastra si a celorlalti colegi care se ocupa cu depanari radio/Tv.
In ce numar*Depanatorul*este data simplificarea sursei ptr Funai 2000 ,poate o fi buna? si daca-l USURAM cu 11 elemente il putem trimite ca satelit in spatiu?si cu ce este???Dinsului nu-i merge sursa;deci ,nu are fundatia turnata(baza constructiei)si dvs ii indicati sa-si puna tabla pe casa??!!-sa fim seriosi,nu-i asa?-poate aveti putin timp si va completati*profilul*fiindca este GOL,ca sa stim si NOI ,la ce nivel abordam subiectele,pina atunci sa urmarim subiectul,multa sanatate la toti
M-am apucat de reparat. Nu am gasit toate componentele, dar sper sa ma descurc cu ce mai am prin casa. Intr-adevar D510 este in scurt. Q502 a scapat, dar l-am schimbat preventiv. La fel si C515.D242, D245 si Q235 sunt in regula. Cred ca si optocuplorul a scapat intreg daca nu a ajuns c.a. la el.
