c_anicai Postat Martie 9, 2010 Autor Partajează Postat Martie 9, 2010 zilele astea caut alte leduri cu lumină mai caldă, şi adopt altă schemă alimentată la tensiuni 4,8 sau 7,2 volţi unde este mult mai uşor de lucrat decât la 3 volţi.nu mai intervin în montaj până nu apare vre-o defecţiune, şi aşa calitatea luminii obţinute nu mă încântă, sper la altceva mai bun. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 O alta rezolvare ar fi sa legi ledurile cate doua in serie si elimini partea de buck. Link spre comentariu
junior Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Led-urile alea in paralel imi trezesc amintiri neplacute .Poate te inspiri si de aici : Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Led-urile alea in paralel imi trezesc amintiri neplacute .Normal,njm555 nu mere cu MOSFET si trebuie luate masuri de protectie la realizarea cablajului.Facut numai asa nu obtii rezultate. Link spre comentariu
c_anicai Postat Martie 30, 2010 Autor Partajează Postat Martie 30, 2010 cu un lm 2576T-ADJ am facut stabilizare in tensiune circa 3,5 volţi, (era bine de folosit şi varianta de 3,3 volţi deoarece era mai economică, dar am folosit ce aveam prin casa.) La ieşire limitarea in curent cu o rezistenţă 0.68 serie cu ledurile, curentul e relativ constant adică am 900 mA când pornesc lampa şi 1 amper constant până se termină acumulatorul format din două celule de 3,6 volţi înseriate.cred că mă opresc la acest circuit ce pare a fi satisfăcător, dar am o nedumerire dacă acesta se poate pune cu radiatorul la masă sau nu, am măsurat şi nu există tensiune pe radiator. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Felicitari!Scrie in datasheet ca Tab-ul este conectat la GND. Deci poti. Link spre comentariu
c_anicai Postat Martie 30, 2010 Autor Partajează Postat Martie 30, 2010 sunt dator măcar cu câteva poze. nu mai este aceiaşi lampă, a cărei finalizare am abandonat-o pe moment, deoarece am pornit constucţia pe baza unor acumulatori care îî cumpărasem de pe net dar care s-au dovedit a fi uzaţi, deoarece refuzau să se încarce la un redresor specializat. drept am cumpărat alţi acumulatori mai mici typ LH16340 cu ajutorul cărora am construit bateriile care se văd în poze, şi de care sper să fiu mulţumit. Link spre comentariu
c_anicai Postat Aprilie 1, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2010 ajută cu ceva dacă vopsesc partea interioară la voleţi cu un alb reflectorizant sau alb mat ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Poti pune niste hartie deasupra,pt teste cu luxmetrulPS: ti-a iesit bine proiectul Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Se poate vedea f usor:lipeste provizoriu(cu scoci?)hartie alba/galbena deschis/portocaliu/alte culori care le crezi potrivite;hartia ,ca textura,sa fie in doua variante:obisnuita(mata) si velina(lucioasa).Eventual o suprafata striata poate ajuta.Si marile firme,tot prin experimente ajung la rezultate 'profesionale',numai ca ei simuleaza pe calculator si au o armata de tehnicieni care se ocupa de asta(simulari). Link spre comentariu
c_anicai Postat Aprilie 1, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Da e bună ideia să acopăr voleţii cu hârtie, poate mâine fac ceva probe să văd ce iese. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Cu o imprimanta color,din hartie alba poti obtine ce nuanta vreai...si pt lucioasa foloseste hartie foto.Spor! Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 altă lampă 8 led x 1wat. detaliile de construcţie ale lămpii: construcţia finală: are câteva neajunsuri de ordin mecanic estetic, din acest motiv încep construcţia aceleaşi lămpi, dar cu leduri calde. sper că nici prezenta nu e chiar de aruncat. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Imi place mult ideea de racire a led-urilor. Lampa a iesit bine.O mica nelamurire? de ce pare in poza ca aripioarele radiatorului nu fac tocmai contact cu el corect? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Sant cositorite? Link spre comentariu
