ajutor pentru lampa video cu leduri
c_anicai
dar balansula se alb se face automat
rog a nu face comentarii, abia am văzut ce prostii am scris :rade:
e aiurea că nu există obţiunea edit, decât doar timp limitat, am şi eu un forum la care userii pot edita mesajele chiar şi după un an, obţiunea e necesară deoarece se pot şterge sau edita unele posturi la care au apărut în timp unele erori de acces la linkuri de poze, sau de ortografie .... etc
  • Răspunsuri 85
  • c_anicai
    42
  • Dr.L
    11
  • bogdan_
    6
  • florincccc
Vizitator tyc
Ai incercat cu o sticla mata?sa vezi ce iese...daca delta t in 10min nu e mai mare de 10C poti sa limitezi curentul ca si pana acum(am vazut o rezistenta),in nici un caz sa nu folosesti scc in comutatie,alea se folosesc de inertia ochiului,daca tot vrei ceva complicat fa o scc cu ceva LDO/MOS.
- referitor la sursă în comutaţie schema care mi-a trecut prin minte o ataşez.
Posted Image
ca principiu ar trebui să meargă, şi cu randament măricel în acelaşi timp.
încerc să explic schema:
tensiunea directă de 4 volţi de la acumulator trece prin secundar şi dioda de redresare dar se produce o cădere de tensiune de 0,7 volţi şi împreună cu rezistenţa serie cu ledurile de circa 0,5 Ω nu aprinde suficient ledurile,
dar aici intervine o mică sursă de comutaţie care suplimentează cu circa 1 ... 1,5 volţi tensiunea bateriei iar limitarea reală în curent se face prin control tensiune pe rezistenţa serie led, cu cel de-al doilea tranzistor,
iar tranzistorul comutator lucrează la parametri foarte lejeri deoarece nu este solicitat decât pentru obţinera unui mic surplus de tensiune necesar mai mult când acumulatorul este aproape descărcat.
Sper ca schema să meargă şi în practică, nu numai în imaginaţia mea.
Nu toate scc in comutatie sunt in impulsuri,alea cu integrate deobicei scot cc pe iesire (nu cc pulsatoriu)@c_anicai -dar poti pune ledurile in serie (nu toate,grupuri serie paralel) si folosesti o sursa in comutate de tip boost. Cu mc34061 de ex,ca merge de la 3v. Si poti sa-l folosesti si ca sursa de curent constant (cu 1,x V pierdere pe rezistenta de masura)
nu cunosc mc34061 am să caut ceva informaţii despre circuitul menţionat,
cred că nu pot înseria ledurile deoarece nu vreau să cresc tensiunea bateriei,
aş putea creste cu convertorul această tensiune, dar scade randamentul de utilizare a acumulatorului.
Am o nelamurire care nu e chiar off topic aici:Alimentarea ledurilor in impulsuri le micsoreaza durata de viata sau nu?
nu aş crede, părerea mea este că nu. chiar dacă impulsul forţează un pic, există şi o pauză de curent după impulsrevenind la sursa de alimentare deabia am terminat transformatorul de bobinat pe un mic miez de 0,2 cm pătraţi cu primar 30sp, excitatie 10 sp d0,3, şi secundar 11 sp d0,5, urmează montajul din schema anterioară, sper să iasă ceva.
Vizitator tyc
Banuiesc ca acum e gata prima varianta,ce ranament are,ca integratele pt scc pot 85-95%? Ca am una de 1A si 0,4V cadere-e buck.De ce nu alegi ,dupa ce o termini pe asta,un IC buck-boost care poate 'stoarce' acumulatorul,le poti compara.
nu prea pot obţine randament ok, încă sunt la faza cu firele pe masă, şi am ceva probleme cu alegerea tranzistorului comutator care să lucreze optim la tensiunea asta mică, pe moment încerc cu c2500, dar mai fac probe şi cu altceva pînă reuşesc un regim de lucru stabil, Îmi amintes că am avut probleme asemănătoare cu un ridicător home made pentru flash, şi parcă am folosit oscilator punte cu tranzistori germaniu, parcă Ac181, dar nu prea am chef să desfac carcasa la flash să văd exact.nu cunosc scheme cu integrat, m-ar tenta, dacă poţi să-mi dai mai multe detalii dacă ştii o schemă care să suporte plaja 2,5 .... 4,2 volţi la intrare
caut o schemă de stabilizare curent pentru 1,5 amperi, plaja intrare 2,5 ... 4 volţi la ieşire îmi trebuie 3 ... 3.3 volţi la 1,1 ampericu schema proiectata de mine nu reuşesc sub nici o formă să o încarc cu 1,5 ... 2 amperi la 3 volţi
la schema mea am folosit un miez E+E luat din montajul de la un bec economic, care se saturează cred, şi de aici problemele. Mai încerc încă o dată cu alt miez şi dacă nu merge nici aşa, caut un integrat specializat.
Vizitator tyc
Din cate tin minte,becurile economice,sant tot niste 'neoane'...adica tuburi cu descarcare in gaz.Functionarea lor e asa?:la pornire e necesara U=~900 V pt amorsare,se mentin cu U=120V.Cred ca trafu din b.e. e parte dintr-o sursa in comutatie,dar apar ceva oscilatii parazite sau ceva de genul .Problema se poate rezolva ,cu o mana de tranzistori,osciloscop,studii despre,teste,timp,timp,timp,teste,teste,teste,pregatirea discursului 'de ce nu se mai poate filma?' :sparge: leduri,leduri,teste si iar tranzistori :nebunrau:(si multi bani) .
