ajutor pentru lampa video cu leduri
c_anicai
Vreau s? fac o lamp? video cu leduri, ?i m? gândeam s? îngr?m?desc pe o suprafa?? de circa 7x7 cm circa 100 leduri legate în paralel, ?i s? le alimentez la 4,8 vol?i cu ceva stabilizare sau 3,6 cât suport? acestea, bateria fiind format? din 3 sau 4 acumulatori 1,2 vol?i.Vreau s? folosesc leduri cu acoperirea de 40 grade, ?i acoperirea pu?in mai mare a l?mpii de circa 70 grade s? o fac prin orientare rândurilor de leduri de pe margini, ca s? nu mai folosesc eventuale reflectoare sau lentile pentru dispersie sau concentrare a luminii.La ce consum se g?sesc aceste leduri, parc? am v?zut 50 ma de buc, ar fi 5 amperi pentru toate.Nu se g?sesc leduri de randament mai bun care s? consume max 20 mA de bucat? ?Lumina emis? de acest ansamblu de 100 leduri e comparabil? la intensitate cu un bec halogen 35 W ? sau sunt mai chioare.M-am gândit la mai multe leduri deoarece nu se pot arde toate odat?, ?i din cauz? c? voiesc a le alimenta cu tensiune redus? provenit? de la acumulatori 1,2 vol?i înseria?i.A?tept ceva idei ?i v? mul?umesc de eventuale r?spunsuri.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 85
  • c_anicai
    42
  • Dr.L
    11
  • bogdan_
    6
  • florincccc
un bec halogen de 35W are ~400lm, ledurile au un randament luminos mai mare,daca pui 100leduri de 20mA=>3,6x100=36W;uitate pe gogu la un led de 30W cata lumina da!afla de un led ~500lm,vezi ce wataj are,dupa care calculezi de cate leduri d-astea mici ai nevoie,in nici un caz de 100in legatura cu accu,aia au 1,5v cand sant noi si complect incarcati(atunci au fost scosi din incarcator,inainte de utilizare)si 1,2v tensiune nominala,deci 3buc serie=3,6 sau 4,5v , 4in serie=4,8 sau 6v;inainte de masurare e bine de pornit camera 5s,dupa aia e 3,6v la 3elementi sau 4,8v la 4elementi;nu pune ledurile la 4,8v!
  • 4 luni mai târziu...
am cumpărat 60 leduri 0,45 lei/buc şi nu ştiu exact caracteristicile.De la magazin am aflat că ar fi la 25mA/3,3 volţi-110 grade deschidere.le-am legat paralel şi alimentat prin rezistenţă de 0,33Ω la un element acumulator care avea tensiunea de 4 volţi în gol şi 3,5 volţi la un consum de 1 amper.ledurile se încălzesc dar nu exagerat, iar fluxul luminos mi s-a părut mai puţin intens comparativ cu un halogen 20 waţi, dar şi putera consumată de leduri e mai mica, aprox. 3,4 waţi.am aprox 16 mA pe fiecare led, pot să mai cresc până la 25 mA ? sau nu se merită.
adaog poza cu obiectul, am să încerc să fac măsurători comparativ cu un halogen 20 W, cred că este posibil măsurarea fluxului luminos cu un exponometru.
http://radaseni.info.ro/anunt/attachmen ... i_mici.jpg
vreau să inlocuiesc rezistenţa serie cu un stabilizator de curent, şi acum zic o prostie:
oare o rezistenţă de nichelină calculată pentru un punctul termic unde rezistenţa are plajă de variaţie în funcţie de temperatură nu s-ar comporta ca un stabilizator de curent ?
Daca Ualimentare e 5Uled si temp constanta, da-teoretic.Practic-nu.E mai convenabila o scc decat o camera termostatata...mult.Folosirea Pledului cu rez. e similara cu sarirea gardului cand poarta e deschisa.
eu vreau să folosesc acel acumulator de 4 volţi pentru alimentarea grupului de leduri de mai sus.încă nu am ideie ce schemă stabilizator să folosesc, care să-mi menţină un curent constant de 1 amper pe leduri, deoarece tensiunea pe acumulator scade în timp.sunt ceva surse în comutaţie care la intrare să accepte 3,3 .... 4 volţi şi la ieşire un curent constant ?şi mai vreau să adaptez un indicator cu led care să mă atenţioneze cu 10 min înainte de descărcarea acumulatorului.
adaog încă o poză cu lampa încă nefinalizată
Posted Image
am verificat cu exponometru, comparativ cu lampă halogen 20w, puterea luminoasă este cam aceiaşi.
Dar marea problemă, lumina nu este ok, am făcut câteva probe de filmare şi imaginea obţinută are culoare albăstrie, şi trebuie să cumpăr alte leduri cu lumina mai caldă.
Da, este o mare problema a led-urilor. Au un spectru cam nasol.
Lumina de incandescent sau naturala are un spectru continuu si cu mici variatii intre rosu si violet, practic din motivul asta e usor de corectat balansul de alb pentru cele 2 cazuri.
Fulorescentul are spectrul format din mai multe benzi, iar led-ul alb are 2 varfuri pe la galben si albastru, si o mare lipsa la verde.(practic cel mai simplu se folosete un led albastru acoperit cu fosfor care transforma o parte din lumina in galben).
Din acest motiv e cam greu sa corectezi culorile pentru led si nici nu este recomandat sa il folosesti. O solutie buna ar fi sa folosesti led-uri R, G, B, dar iti mai trebuie apoi un difuzor ceva ca sa le amesteci bine.
Cateva referinte:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:White_LED.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fluor ... belled.png
Nu poti sa corectezi culoarea din soft?
am încercat whitebalance nu reacţionează corect, iar corectare ulterioară RGB nu este chiar ok plus că e pierdere de timp.referitor la intensitatea luminoasă încă o mică problemă, cred că lumina ledurilor a păcălit exponometru, deoarece folosind lumina ledurilor la filmare imaginea este mai întunecată decât în cazul folosirii becului cu halogen de 20waţi.îmi pare tentant totuţi acest tip de lampă datorită consumului redus circa 3,5 waţi, astfel cu un acumulator de 4 volţi 2,2 amperi/oră obţin ceva autonomie, dimensiuni şi greutatea mică.Urmează să mă interesez exact asupra unor tipuri de led la care să ştiu exact temperatura de culoare, şi dacă rezolv ceva favorabil revin cu detalii.
Adauga ceva leduri colorate si pune o sticla mata deasupra lor ,sau foloseste alte leduri, de calitate(alea pt care gasesti datasheet complect),si daca tot le schimbi pune alb cald(~4300K)/pana in 6000K.Poti sa verifici datele din datasheet masurand tensiunea concomitent cu curentul - daca pusca cu datasheetul ,e ok -.Ledurile albe vireaza in albastru cu cresterea curentului!si alea chinezesti tot timpul(cata vreme stau aprinse)... :rade:
Te inseli, temperatura de culoare iti spune unde este maximul emisiei, nu si forma spectrului.
In cazul asta ar fi mai bine de luat in seama un CRI.
Vezi si pe AICI
Citez:
More apparent to the end user, however, is the low Color Rendering Index (CRI) of current LEDs. The current generation of LEDs, which employs mostly blue LED chip + yellow phosphor, has a CRI around 70, which is too low for widespread use in indoor lighting. (CRI is used to measure how accurately a lighting source renders the color of objects when compared to sunlight. Sunlight is defined to have a CRI of 100, while white fluorescent lamps have CRI varying from the 50s to 98.) Better CRI LEDs are more expensive, and more research and development is needed to reduce costs.
Vizitator tyc
...Si maximul emisiei e la curentul maxim,aici incepe sa vireze(cu cat de usor cresti curentul);teoretic lucrurile nu sant chiar asa. Teoria ca teoria,practica ne omoara!sti asta;daca am fi intr-o tara unde limba oficiala e germanica,totul ar fi dupa teorie,dar sintem intr-o tara unde se vorbeste romana,produsele-s inscriptionate pe ambalaj cu caractere chinezesti...asa ca teoria e pur orientativa,teste,teste si iar teste pana iese cum vrei. Intre teste aplici un pic de teorie,sa vezi de ce nu a iesit cum ai vrut.
Problema e ca daca ai putea corecta balansul pe alb la nivel de culoare R,G,B cum se poate face de exemplu in DSLR-urile avansate, te-ai cam rezolva...dar doar atata timp cand ai lumina doar de la led. Cand se combina lumina de la LED cu restul...e nasol. De asta se foloseste halogen in mod normal, are aproape aceeasi componenta spectrala cu lumina naturala si balansul automat cam stie sa compenseze lumina naturala + incandescent normal/fluorescent etc.
eu nu am buton de wb pe camera care o folosec, dar balansula se alb se face automat când pornesc camera, şi acesta se face bine dacă am suprafaţă albă în cadru, dacă pesistă alte culori mai iese eronat.Am observat că şi la lumina acestei lămpi improvizate dacă wb-ul se reglează pe alb, celelalte culori nu par mult afectate, astăzi am probat lampa şi pe un vx2100 a unui prieten şi cu control pe monitor această cameră părea să se comporte mai bine. (dar eu din păcate nu am camere prea ok, doar nişte vechituri un gs80, m9000 şi trv110e, cât de curând am să achiziţionez altceva numai că e veşnica problemă, $$$ :cry: )revenind la lampă, încă nu am găsit o soluţie bună de stabilizare a curentului prin leduri, după aceasta, şi dacă rezolv problema calităţii la lumina ledurilor, am să postez detalii suplimentare.
