Vizitator Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 Nici o placa de sunet sau DAC optimizate pentru audio nu sunt concepute si nu pot furniza semnale complexe de banda larga, si in consecinta nu pot genera semnale dreptunghiulare cu fronturi abrupte. In mod expres toate DAC-urile audio includ la iesire filtre FTJ destinate atenuarii componentelor de frecvente ultrasonore si de RF (eliminarii spectrelor imagine rezultate la iesirea DAC-urilor si ale componentelor de RF de banda larga). Fara acestea, semnalul audio de la iesirea DAC-ului ar contine, in functie si de arhitectura DAC-ului- componente spectrale in domeniul ultrasonor si pana la muuulte zeci de MHz de nivele ce nu sunt deloc de neglijat: foto cu denumirea "play..." sunt de la iesirea dintr-un PCM56 dintr-un CDP cu filtru digital OS la 8x, inainte de filtrul analog de la iesire; nu chiar cu valoare metrologica dar extrem de relevante... Pentru o si mai mare relevanta, in unele foto am inclus si caracteristica de catalog a filtrului OS 8X, al carui efect in eliminarea componentelor ultrasonore situate imediat deasupra spectrului sonor este absolut evident. Am mai pus o data acesta imagine pe forum (v. foto "5kHz..."). Este analiza spectrala a unui semnal dreptunghiular simetric real cu frecventa de 5 kHz dat de un generator. Armonicile (impare) coboara sub nivelul de -40 dB fata de fundamentala de abia incepand cu cea de ordin 33, in conditiile in care generatorul prezinta deja o caracteristica cazatoare a amplitudinii la iesire (pol la 125 kHz, caracteristica desenata cu albastru). Frecventa maxima specificata in regim sinus este de 100 KHz. Fiind cu sinteza, generatorul include un DAC la iesire ale carui spurii sunt limitate ca numar si amplitudine prin aceasta caracteristica de FTJ. In regim dreptunghi frecventa maxima specificata este de doar 2 kHz (desi practic poate "merge" si mult mai sus). Fabricantul a considerat ca -pentru aplicatia destinata- generatorul nu poate urca (si generatorul nu este specificat/garantat) in regim dreptunghi simetric la frecvente mai mari de 1/50 din frecventa maxima in regim sinus, deci frecventa maxima specificata in regim dreptunghi este de abia 2% din valoarea frecventei maxime permisa in regim sinus !!!... Pana la ce frecventa maxima de iesire (banda de frecvente sinus) este specificata o placa audio si deci ce fel de semnal dreptunghiular poate genera?! Daca nu ar fi fost acest pol la 125 kHz si generatorul ar fi fost ideal (curba violet), nivelul armonicilor nu ar fi scazut sub -40 dB fata de fundamentala (adica la sub 1% din valoarea amplitudinii fundamentalei) decat incepand cu cele de ordin aprox 100 (!!!!), deci pentru a putea obtine dintr-un DAC acest semnal 5 kHz dreptunghiular trunchiat "doar" incepand cu armonicile de ordin apropiat de 100, frecventa de esantionare ar trebui sa fie muuult mai mare decat cea permisa de o placa audio, astfel incat sa poata reda un semnal sinus la frecvente de >500 kHz (!)... Osciloscoapele digitale de banda larga au de regula un ADC pe 8 biti la intrare, deci valoarea teoretica/ideala a LSB este 1/256, deci teoretic (ignorand alte erori si probleme) spre 0,4% din FS. -40dB (amplitudinea armonicii 100 relativ la nivelul fundamentalei, considerata mai sus) inseamna deja 1%... Ghici acum de ce osciloscoapele moderne performante destinate utilizarii in tehnica digitala au rate de esantionare de GS/s si benzi de trecere de GHz... Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 O poza cu un semnal de 1Khz generat cu 192 Ksample/s si una la 44.1 cu placa M-audio Revolution. Cu placi mai rele abea daca recunosti ca e vorba de dreptunghi.Abaterile de la dreptunghi apar datorita principiului de functionare. Normal, nu e construita pentru regim dreptunghiular. Mare dreptate are TraianB cu aia 2%. Link spre comentariu
