remus68 Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Unde ai gasit datasheetul de la T2141? Acolo se vad caracteristicile si ne dam seama ce echivalent se potriveste. Link spre comentariu
Vizitator BogdanI Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Datasheetul lui T2141 l-am gasit pe site-ul producatorului, firma INCHANGE din China. Am atasat datasheet-ul primului post, alaturi de schema regulatorului de tensiune. Il mai atasez odata si aici(documentul word). Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Poti inlocui cu 2SC3030. Poate ne ajuta si colegul misuraelectronic. Link spre comentariu
Vizitator BogdanI Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Multumesc pentru ajutor ! 2SC3030 vad ca seamana foarte tare cu T2141, insa nu se poate gasii, am cautat la toate magazinele dupa net si mai toata strada Maica Domnului din Bucuresti si nu am reusit sa il gasesc nici sa fac comanda . Daca exista cineva care il are din intamplare pe acasa sunt dispus sa platesc . Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 sigur ca da , domnule remus68...! t2141 , fiind o aiureala de tranzistor chinezesc , nu se poate gasi absolut deloc pe plaiurile noastre ...!pe de alta parte , 2sc3030 este fabricat de firma fuji-electric japonia si nu patrunde deloc pe piata europeana...din diverse motive...naiba sa le pieptene...! cu atit mai putin pe piata din rsr... ca sa concluzionez...incerc sa va caut alti echivalenti , mai pamintesti...!in speranta ca virgula capsula nu va deranjeaza prea mult , trebuie cautati urmatorii echivalenti...1-- bu323z2-- bu931p3-- bu941zp4-- mje 5740 sau 5741 sau 57425-- bud47 simplu / a sau bud486-- 2sc46077-- tip150 sau 151 sau 152etc , etc...mai sint o gramada intreaga in capsula to3...! vedeti ca unii au dioda incorporata , altii n-au...!personal , cred ca domnii chinezoi au furat RETETA acestui tranzistor de la o firma consacrata --- dupa parerea mea 4-- sau 5-- sau 7-- ar fi cele mai apropiate --- si l-au rebotezat cu un cod atipic ...de negasit , evident , in nici un catalog serios... 1 Link spre comentariu
Vizitator BogdanI Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Multumesc pentru ajutor !! Echivalent bun s-a dovedit a fi TIP152 problema a fost ca a trebuie sa il comand pe ebay, nici tranzistorul asta nu pare a fi foarte accesibil pe la noi. Generatorul este perfect functional multumita ajutorului dat de dumneavoastra ! Inca odata va multumesc ! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 problema a fost ca a trebuie sa il comand pe ebay, nici tranzistorul asta nu pare a fi foarte accesibil pe la noi. se gaseste extrem de usor , numai ca nu stiti dvs unde... asta e cu totul alta problema...! Link spre comentariu
Vizitator BogdanI Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Domnule misuraelectronic posibil sa aveti dreptate , eu unul mai mult de cateva site-uri nu mai stiu pe unde sa caut componente. Ce-i drept nu am intrebat pe forum daca are cineva de vanzare....... Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Poate va este utila pentru orientare aceasta schita. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Dl Bogdan, mai puteti posta odata schema si sa explicati cum ati reusit sa dati rasina jos , asi avea si eu nevoie de aceste informatii... Link spre comentariu
Vizitator BogdanI Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Va salut ! Am atasat schema ridicata de mine dupa PCB. Rasina am reusit sa o incalzesc cu o torta cu gaz si sa o inlatur cu o surubelnita (rasina devine vascoasa la temperatura mare si poate fi data jos).Am ars putin firele de legatura si izolatia dupa condensatorul electrolitic dar au putut fi schmbate. Spor la treaba ! Link spre comentariu
Vizitator DumitruADumitrescu Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Am atasat schema aproximativa si cateva imagini ale cablajului de la AVR 1.3-2.5 Kw. AVR-ul este tot de la ceva chinezesc (Flaywheel 2500). AVR-ul din imagini a fost cel original care s-a ars dupa 3 ani, apoi am luat altul de la un centru de reparatii cu 80 Ron si dupa un an s-a ars si acesta. Eu sunt amator in electronica (o practicam mai mult cand erau televizoare cu tuburi si tranzistori iar in ultimul timp mai putin) si din acest motiv, daca printre dv. este un specialist care sa corecteze schema respectiva si sa o posteze pe forum asi fi forte recunoscator. Rasina am reusit sa o indepartez cu metoda lui Bogdan, dar circuitul era prea prajit (cand s-a ars pe generator) si nu am putut sa masor toate piesele. Va multumesc anticipat pentru ajutor. AVR 1.3-2.5 Kw.pdf document2012-05-28-141134.pdf Link spre comentariu
Vizitator DumitruADumitrescu Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Cred ca nu se incarcasera cele doua imagini. O zi buna, DD Link spre comentariu
Vizitator Lespezeanu Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Ziua Buna, am si eu ceva probleme cu un generator de tipul acesta (doar ca serie ca difera carcasa, si încă nu știu dacă o fi original sau nu, oricum) defecțiunea a apărut din senin .. aveam conectat un polizor unghiular mic (deci nu cred ca ar fi vorba de supra solicitare) . a făcut câteva probleme iar cand l-am pornit din nou .. nu imi mai scoate curent deloc, ne fiind prea specializat pe domeniul acesta .. am intrebat si eu diferite persoane .. am verificat cu un aparat de masura si imi da 12 volti, o sa atasez cateva poze si mi-ar prinde bine un mic ajutor, sau cateva informatii (numar de telefon 0755898253,) Link spre comentariu
Vizitator Ionut92 Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 Am si eu un cxs 5500 si am avut alimentat la el un aparat de sudura a mers cv timp dupa care nu a mai produs tensiune volmetrul de pe panou este pe 0 am desfavut AVR-ul nu sunt cond bombati nimic in schimb am alimentat avr-ul iar la iesire am pus aparatul de masura cand am 12 cand 80 ,120 s.a,m,d. cand conectez papucii la carbuni in timpul mersului volmetrul de pe panou urca pentru o secunda pana la 150v dupa care 0 la fel se intampla si cu iesirea tensiunii din avr. Care este problema ma puteti ajuta? Link spre comentariu
