Legare UPS pe masina
am o intrebare, as putea sa alimentez un UPS de 650W la un acumulator de masina si sal pot folosi mai mult timp ? adica cateva ore , mentionez ca vreau sal montez intro masina , si cum ar trebui legat direct la bornele de la acumulator sau pot sal conectez la bricheta de la masina ?
Dr.L: mare grije cu titlul data viitoare :aut:
  • Răspunsuri 8
Vizitator comfel
in nici-un caz de la bricheta(rezista max 10A ) ,iti trebuie cabluri groase sa alimentezi direct de la baterie la 650w put max in consum neliniar iti ia in jur da 50A (la un vol auditie de 60-70% ) deci nu poti folosi statia decat cu motorul pornit ,tinand cont ca o baterie are intre 45-55Ah ,,, daca incerci totusi cu motorul oprit s/ar putea sa faca bateria buufff ,,,,, :speriat
Vizitator Dominic-V
Evident il legi direct la acumulator plus siguranta. Vezi ca daca il folosesti la putere maxima (650w) cu motorul oprit nu rezista mai mult de cateva minute (10 - 40 min pana la descarcare completa, in functie de ce acumulator ai).comfel - Cum adica sa faca acumulatorul buf ? Ce daca iau 40A dintr-un acumulator de 7Ah face "buf" ?
Upsu duce are 300w maxim (traful are o sectiue de ~100w dupa formula pt trafuri romanesti)Cel mai bine e sa-l legi direct de baterie,insa pt consumatori mici merge si din bricheta(insa mufa care intra in bricheta se poate topi)In ups trebuie sa pui condesatori in paralel cu alimentarea (>15ooouF)Pt audio nu prea merge,s-ar putea sa ai un bazait foarte deranjant in boxeLa fel si cu diverse motoare electriceSi ai grije cu firele,ca daca upsul primeste sub 11v se opresteParca am mai scris asta o data,sigur nu ai cautat pe tot forumul? :nas: Ca si eu am facut asta cu un upsSi ce naiba de titlu ai pus? :bataie :bataie Chiar ieri am scris mare si clar in regulament :sparge:
Vizitator comfel
Dominic-V spune;;;;;;; Evident il legi direct la acumulator plus siguranta. Vezi ca daca il folosesti la putere maxima (650w) cu motorul oprit nu rezista mai mult de cateva minute (10 - 40 min pana la descarcare completa, in functie de ce acumulator ai).comfel - Cum adica sa faca acumulatorul buf ? Ce daca iau 40A dintr-un acumulator de 7Ah face "buf" Plagiatul se pedepseste ;;;;;este evident ceia ce am comentat eu nu !!!!!!incearca practic sa iei 40 A din acumulator de 7 Ah sa vedem daca reusesti fara sa deteriorezi bateria (acumulator Pb-acid),poate ai vrut sa spui 70 Ah.?? Lucrez in domeniu si am vazut N acum plesniti si alternatoare arse datorita statilor date la max .....la Tuning se pun cate 2-3 acumulatori in paralel si se modif si alternatorul.....Ptr mine acest subiect este incheiat ......... O zi buna
