c_anicai Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 am inteles faza cu bobina de soc joaca rol de condensator, pare destul de voluminoasa, mai bine ne-am pune capul la contributie sa proiectam cu piesele care se gasesc la noi un aparat de sudura cu choper in comutatie Link spre comentariu
petre_s Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Bobina de dupa diode trebuie sa aiba intrefierMiezul toroidal nu are posibilitate de intrefier,asa ca nu merge,ca se satureaza imediat (ca lucreaza in cc) si nu isi mai face treabaIn legatura cu redresarea cu 2 diode: traful este la fel de mare,doar ca se folosesc 2 bobine secundare,fiecare cu aceeasi tensiune(la fel ca cea a unui traf normal) si ca sarma are jumatate din grosime(prin fiecare bobina trece jumatate din curentul electrodului)intrefier se poate face, nu-i poblema (se taie miezul intr-ul loc) dar eu cred ca va merge si mai prost asa.eventual daca ai posibilitatea de a masura bobina si sa compari cu valorile din simulari. Link spre comentariu
petre_s Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 am inteles faza cu bobina de soc joaca rol de condensator, pare destul de voluminoasa, mai bine ne-am pune capul la contributie sa proiectam cu piesele care se gasesc la noi un aparat de sudura cu choper in comutatiee foarte greu si costisitor. daca il faci te costa cam cat unul nou gata facut.cauta pe pe forum la alimentatoare Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 e foarte greu si costisitor. daca il faci te costa cam cat unul nou gata facut.cauta pe pe forum la alimentatoareuneori mai visez, eu am unul tip pilot 140 e, banuesc ca e cu choper daca nu ma insel, nu l-am desfacut inca, dar ar trebui ca are un ventilator care trebuie uns, si o sa ma conving. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Asa este ,nu are cum sa functioneze in cc bobina mea.O sa fac un filtru pi cu o alta bobina si un sac de condensatoare de filtraj.Iesirea din tr. are in jur de 60v,si daca pun dupa punte o baterie de condensatoare de 10000uF/160vcc mai creste si tensiunea undeva la 84vcc caz in care amorsarea arcului cred ca se va imbunatati.Saptamana viitoare o sa fac proba aceasta si o sa mai postez dupa aceea rezultatele.Multumesc pentru precizare! Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 cred ca tot cu bobina e bine, la condensatori cred ca se lipeste electrodul din cauza socului de descarcare a carui energie se adauga, asta dupa cum gandesc eu, poate nu ar fi asa, dar nu ar strica sa incerci cu un condensator mai mic cam 1000...... 3000 micro la 100 volti sau sa faci o schema cu ajutorul unui releu de putere sa fie cuplati condensatorii dupa ce se formeaza arcul, in ultimul caz ar merge condensatori de capacitate mai mare, netezirea pulsatiilor nu e prea importanta cred la formarea arcului, mai mult in timpul procesului pentru o sudura mai uniforma Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Nu ar avea motiv sa se lipeasca ca vin din urma amperii si is tare multi.Parerea mea , e ca tocmai electrodul primeste un soc la inceput care ajuta (ceva asemanator cu regenerarea tuburilor cinescop) la pornirea arcului.Daca am timp o sa incerc sambata chestia asta,indiferent de rezultat o sa il postez aici. Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 la aparatele cu choper in comutatie exista in gol o tensiune de 70 volti intre electod si masa dar in timpul arcului acea tensiune scade la circa 20 volti ceea ce dupa rationamentul meu, puterea debitata ar fi 20 volti x 140 amperi = 2,8 kw, - ar trebui implementat numai protectie la suprasarcina.deductie: din sursa de 220 volti nu se ia decat circa 13 amperi si atunci nu se gasesc ceva tranzistori in comutatie sa duca acesti 13 amperi ? chiar legati in paralel ?, cred iar tot dupa parerea mea, ca nici redresarea la iesire din choper nu e importanta deoarece forma de unda nu prea e sinusoidala are mai mult anvelope pozitive. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 La sursele in comutatie apar o gramada de probleme atat de proiectare cat si de constructie.Deocamdata componentele electronice de putere sant destul de scumpe si daca faci niste greseli si ai ars un rand de mos-feturi si/sau igbt-uri o sa cam simti destul de bine la buget.Problema este pana la urma asa:cumperi un invertor din comert no name care merge un an-doi (garantat pica in intervalul asta) dupa care mai cumperi unul,apoi cauti ceva industrial mai bun care costa bine de tot si apoi daca tragi linie nu prea o sa iti convina la buget.Durata mare de viata au sistemele simple,si au avantajul ca sunt mai ieftine si mai accesibile amatorilor atat la achizitie cat si la intretinere. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Discutiile astea au mai fost de cateva ori!Electrozii fac cam urat de la condesatori,de ex daca sudezi tabla o gaureste si condesatorii se distrugBobina trebuie sa aiba intrefier! Link spre comentariu
