yamaha
gherasim
Alea sînt datele contactelor din releu, mai trebuie s? scrie ?i altceva pe el, sigur 24V. Te ui?i cu aten?ie, între 2 terminale are o diod? mic?, acelea sînt capetele bobinei interne, o iei pe traseele de cablaj care vin ?i pleac? de la cele 2 terminale ?i la unul vei g?si fie un circuit, fie vreun tranzistor, iar la cel?lalt vei g?si o rez, mai mare ca gabarit, vezi ce valoare are.Dac? nu te descurci f? 2 poze fa??-spate la zona cu releul.
  • Răspunsuri 23
  • gherasim
    14
  • zal
    7
  • Mindware
ZAL nu am gasit dioda de care spuneai si cred ca nu are asa ceva. atasez cateva poze poate ma ajuti. Am gasit un transformator mai mare dar nu incape in carcasa . ce pot sa mai fac? :jytuiyu
Aha, m-am l?murit, e o tîmpenie acolo, nu au folosit diod?, au pus un condensator, acela electrolitic mic de lîng? releu, la pinul unit cu plusul condului se afl? 2 rez verzi în paralel, montate în picioare, vezi ce valoare au.
1,5K dupa codul culorilor si la masurat cu aparatul are 1,47K, ce sa fac in continuare ? poate trebue sa schimb si condensatorul?am dezlipit o rezistenta si am alimentat amplificatorul si tot nu a cuplat releul. :nas:
daca rezistentele sunt in paralel inseamana ca avem acolo o valoare de o,75 K, cred ca voi incerca sa montez o singura rezistenta de vreo 6oo ohm sau 500ohm sa vad ce voi gasi prin aparatele mele.
zal ampus o rezistenta de 470 ohm si am 19,4 v pe bobina releului ,care acum lucreaza bine.ce sa fac ,las asa se poate arde ceva daca nu am 22 v si multumesc mult. :aplauze
Po?i s? pui ?i mai mic?, pe la 330 Ohmi, tensiunea de pe bobina releului va ajunge la peste 20V ?i va anclan?a în orice condi?ii. Singura care se va încinge s-ar putea s? fie rez, dac? e prea mic? ca putere, una de 1W e bun? acolo.
