gherasim Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 cine poate sa mi spuna ce valoare are transformatorul amplificatorului "YAMAHA NATURAL SOUND STEREO AMPLIFIER A-07" pe placuta din spate mai scrie 180W (se incalzeste repede si arde siguranta la pornire),poate sa aiba 2x20V sau 2x25V? Am cautat pe internet si nu am gasit tipul acesta de amplificator. Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Sigur nu bagi 220 in secundar? Nu ai precizat... aceste simptome le manifesta pe amplificator? sau in gol?Un traf(mai ales unul de talia celui indicat de tine) nu are voie sa se incalzeasca neam ,in gol...Insa .. daca are scurt...in secundar..sau sarcina..asta e alta poveste... ..Da mai multe detalii...despre cum il testezi... Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Stai mai ,ca inca nu am ajuns la partea aia.....Usor..progresiv..sa nu speriem pe cineva.. Link spre comentariu
gherasim Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 cred ca are scurt in secundar deoarece l am testat in gol-sper sa gasesc ceva asemanator la magazin dar trebuie sa aflu citi volti si miliamperi scote. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 Ce finali are, la ce tensiune sînt condensatorii de filtraj? Dup? asta po?i estima destul de exact tensiunile, în lipsa schemei. La 180W consum, are cam 2x35W sinus pe 8 Ohmi. Mai mult ca sigur, e altceva, dac? încape acolo ?i pui un traf din comer?, vei avea brum s?n?tos, nici unul nu e construit ptr audio. Ni?te poze ar fi de folos. Link spre comentariu
gherasim Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 am incercat cu sigurante care au valori mai mari-3 A ,apoi am improvizat sigurante din lita -din ce in ce mai multe(deci pana la arderea sig. fuzibile transformatorul are timp sa se incalzesca) . Transformatorul l-am incercat in gol , cade varianta finalilor defecti. Link spre comentariu
gherasim Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 am un amplificator TEHNICS 2X25W care are STK- ul ars si din care am luat piese-are un transformator asemanator ca mrime si scoate 2x25V ,pe spate pe placuta scrie 160W . Oare sa fie bun? Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 Subscriu . Ce tensiune au condensatorii de filtraj din alimentare?(de obicei sunt cei mai mari..fizic si capacitiv..) Si altceva... Sa NU mai pui sarme in loc de sigurante!!!!!!!!!! Link spre comentariu
gherasim Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 condensatorii au 5600 mf/45V Link spre comentariu
gherasim Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 finali are tranzistori A1104-5NP - pereche cu C2579-5NP(2 perechi) Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 condensatorii au 5600 mf/45VAsta înseamn? o tensiune de maxim +/-40V, adic? un traf cu secundarul de putere de 2x28...30Vca, trafo din Technics e mai mic, va da doar +/-35V, dar va func?iona bine ?i cu el.http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/2sa1104.pdfhttp://www.svntc.com/TPDF/2110.pdfUite c? am ghicit puterea amplifului, cu trz ??tia, teoretic ar merge ?i pe 4 Ohmi, unde ar trebui s? debiteze pe difuri o putere aproape dubl? (60-70W), dar nu-l ajut? deloc trafo ?i piesele din surs?, a?a c? e limitat la difuri de 8 Ohmi. Link spre comentariu
gherasim Postat Septembrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2009 multumesc mult ptr. ajutor Link spre comentariu
gherasim Postat Octombrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2009 zal ,mai am o problema!am schimbat transformatorul .Amplificatorul la primele probe a functioneat normal,(am ascultat muzica vreo 2 ore.) a doua zi , ledurile indicau prezenta tensiunii dar amplificatorul nu functiona .exisat acolo un releu care nu cupleza .Dupa mai multe incercari pornit/oprit releul a cuplat si amplificatorul a functionat normal.Acum a aparut aceiasi problema , poate imi dai un sfat ! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 Exist? o rez în serie cu releul, ini?ial alimentat cu tensiunea original?. G?se?te-o ?i pune una mai mic?, de exemplu, avea 1k/1-2W, încearc? cu 680-560-470-330 Ohmi/1W. Probabil releul e de 24V, schimbi rez pîn? m?sori pe bobina releului maxim 22V, ca s? nu se încing?. Link spre comentariu
gherasim Postat Octombrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2009 nu stiu inca, care este rezistenta , deoarece nu am experienta necesara , mi ar fi de ajutor daca mi ai spune cum sa identific alimentarea releului (poate are un semn?) pe el scrie 2A 125V AC,30V DC . Am sa revin cu poze Link spre comentariu
