expert Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 metoda clasica cu bateria nu prea da rezultate, deplasarea membranei fiind extrem de mica, imposibil de sesizat cu ochiul liber; iar o baterie cu tensiune mai mare risca sa arda bobina! Link spre comentariu
CBI Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 poti sa pui o poza cu inculpatul,as putea sa iti zic si acum,dar sa fiu sigur Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Ce nu se vede cu ochiul, se poate sim?i prin pip?ire. Link spre comentariu
expert Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 este vorba de un bullet tweter, cred ca ATTO sau cine stie , eticheta este varza!i-am dat jos jugul din aluminiu ca sa ajung la membrana si sa vad comportamentul; mentionez ca am pipait si raspipait membrana in timp ce alimentam bobina, dar, nu am simtit mare lucru, desi membrana e plata; sau oi fi avand eu degete prea groase ps: bornele sunt nemarcate, asa pleaca de la producator; sau cel putin asa sunt astea care le am eu! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 Atto astea sînt destul de r?spîndite, dac? g?se?ti acela?i model sau unul folosind acela?i sistem ?i alt? pîlnie, precis se potrivesc etichetele, c? probabil e trecut? pe ele polaritatea. Link spre comentariu
CBI Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 daca bornele sunt montate clasic,una langa alta,plusul ar trebui sa fie cel din dreapta,cum te uiti din spate cu bornele indreptate spre tine.Tinand cont ca e vai steaua lui,nici fabrica nu s-a deranjat sa noteze,dar asa este la cele bune,wofere,tw etc.Nu se poate afla cu bateria la twetere,si poti sa le si schimbi parametrii la astea chinezesti.Nu e ca si cum ar avea materiale rezistente la orice fel de abuz(maj.sunt de unica folosinte,fara pretentii de orice fel,fiind f ieftine)Nu cred ca daca gaseste altele vor avea neaparat ceva inscris pe ele,mai degraba alta eticheta..aceeasi Marie Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 http://www.ugotadeal.com/images/PYRAMID/TW18.jpg in general borna plus e in dreapta daca intorci difu` cu magnetul in sus ( in poza de mai sus borna + e cea care are condensator pe ea ) Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 Poate are un punct cu vopsea ro?ie, abia vizibil... Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 stie zal ce stie, la tweeterele astea plusul e marcat cu vopsea rosie pe bucatica aia de cablaj pe unde ies firele de la bobina. Link spre comentariu
expert Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 avand in vedere ca tw acestea sunt vai steaua lor, asa cum remarca cu succes un user aici, nu cred ca, daca voi gasi un tw original , nedesfacut, e suficient sa ma uit cum sunt notate bornelesi asa sunt toate; si asta pt ca ori chinezul a intors capul dupa nu stiu ce gagica si a intors din greseala placa cu borne, ori cine stie ce fatuca cu ochii oblici vb la telefon si marca plusul ba pe dreapta, ba pe stanga!zal are dreptate, punctul rosu e deobicei slab vizibil la chinezismele astea; fabricantii seriosi de difuzoare ori pun vopsea, ori pun la borne papuci de dimensiuni diferite, ori amandoua sa se stie clar care si cum e plus sau minusla acest tw, care seamana cu cel din linkul postat mai sus, terminalele sunt dispuse la 180 grade; eu ma gandesc la 2 metode de determinare precisa:1. scoaterea bobinei din intrefier, studierea la lupa a infasurarii si in functie de acesta determinarea precisa a polaritatii cu regula lui LENZ2. cu jugul scos , cu placa de contacte+bobina+membrana lasat liber dar cu bobina in intrefier, aplicat +12-18 volti in impuls si studierea deplasarii membranei; pentru o polaritate membrana ar trebui sa sara din intrefier, pentru cea opusa ar trebui sa fie atrasa puternic inspre magnet!ce ziceti? Link spre comentariu
CBI Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 in poza lui dragon se vede ca la borna din dreapta cum te uiti din spate este atasat un cond,deci se confirma ca acolo(in dreapta) este plusul.Nu il desfa ca sunt sanse sa nu aiba ghidaje prea bune si sa haraie apoi.Iti recomand sa-i faci o filtrare >4khz cu minim ord 2(max 10-15w P nom,300 este ceva fantastic,chiar si 30),pt ca,calota este din plastic vopsit,in nici un caz titan,deci daca da ceva tzatzaiala cum o putea si el(noroc cu hornul ala) este cam tot ce o sa scoti.Uitandu-ma la gaurile de suruburi,cred ca placa frontala este tot ceva aliaj vopsit(posibil tot un plastic mai dur,in nici un caz aluminium die cast).Daca este din acela de cateva sute de mii nou,ce zic eu este cam 99% corect,si dpmdv,este inutilizabil in incinte de auditii,din pacate .Se gasesc la 50-70 de lei tw de la tonsil,visaton etc care chiar canta destul de bine.Daca au alta destinatie sau doar experiment practic,este alta treabaChiar daca le legi pe dos,in caz ca nu crezi 100% faza cu dreapta,le legi la fel pe amandoua ca nu patesc nimic,oricum nu se poate pune problema de anulari la frecv de taiere sau alte chestii tehnice.Dar eu sunt sigur ca acolo este plusul Link spre comentariu
expert Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 ok, am priceput, pinul din dreapta e plus!dar daca inainte de a ajunge la mine, cineva a intors placa cu contacte pe dos, in asa fel borna din dreapta a ajuns in stanga acum?ca merge fara probleme,am verificat! iar eu am luat tw de la cineva nu noi, de la magazin!inca ceva: partea de deasupra chiar e de aluminiu, pe incercate, iar membrana e chiar metalica, nici urma de plastic vopsit!sunt de acord cu voi ca sunt ieftineli si ca nu merita foarte tare osteneala, dar o eventuala metoda de determinare a polaritatii ar putea ajuta si pentru tw valoroase, vechi sau cu inscriptiile sterse! vorbesc de un pricipiu aici! Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 Toate au marcata borna plus , chiar si cu un mic punct de vopsea http://mavin.com/pictures/sony-3-mid-rear.jpg http://www.avforums.com/forums/attachme ... cf0357.jpg http://www.oaktreeent.com/web_photos/Sp ... weeter.jpg Sau e vopsita borna cu rosu si dupa ce o cositoresti nu se mai observa http://mikado.ro/index.php?p=galleryGal ... 93&iType=1 Dar ca idee eu observ ca tot in dreapta e la majoritatea Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 metoda mea: se conecteaza pe o surs? muzical? dou? twetere în paralel. la unul trebuie s? se ?tie polaritatea, ?i se ascult? diferen?a de intensitate sonor?. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 28, 2009 Partajează Postat Septembrie 28, 2009 Ma bag si eu ca musca in c**** calului. Chiar asa de mult conteaza polarizarea dif-urilor? Link spre comentariu
