iozsi Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Salutare.Exista vreo schema simpla,sau o metoda de punere in functiune a motoarelor de cdrom?Cele cu 3 iesiri.A facut cineva asa ceva?Multumesc. Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 dai o cautare dupa motoarele pas cu pas si studiaza despre ele, vezi si cum sunt bobinele in motorasele tale dupa ce pricepi ce se intampla cu ele poti cauta prin sutele de scheme de pe net http://www.aaroncake.net/Circuits/stepper.asp http://electronics-diy.com/electronic_s ... r%20Motors http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1334.pdf http://madan.wordpress.com/2006/06/24/s ... r-circuit/ http://electronics-diy.com/electronics/ ... motors.php http://www.electronics-lab.com/projects ... hmatic.gif http://freecircuitdiagram.com/2009/07/1 ... ontroller/ http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/circuits.html http://esd.cs.ucr.edu/labs/stepper/stepper.html http://fred.unis.no/StampII3Mx/Default.htm http://hobby_elec.piclist.com/e_step.htm Link spre comentariu
