Vizitator liviu8419 Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 am un DVR caruia i sa ars partea de alimentare cu 12V a hardiskului un IC prajit,problema am rezolvat-o partial, i-am facut un circuit de alimentare cu LM7812, merge ok dar problema este ca acum cand ii dau comanda dvr sa se opreasca nu taie alimentarea hdd, acesta ramanand alimentat.pe sursa hardul la pornire lua cca 1.3A iar in t functionarii aprox 250mA, ideea mea este urmatoarea:Ledul de power on are 2 pozitii rosu in mod dvr oprit, verde in mod pornit, ma gandesc sa folosesc acest fapt si cu ajutorul unor tranzistoare eventual si un releu sa reusesc sa tai si alimentarea la hdd in momentul in care opresc dvr-ul si ledul se face rosu.problema este ca nu stiu ce tranzistoare sa folosesc si cum sa le leg, astept sfaturi sau alte idei cum as putea sa fac.Mutumesc Link spre comentariu
Pongo Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Trebuie sa fii sigur ca inainte de a "taia" alimentarea de 12v a HDD (tensiune care alimenteaza motorul discurilor) HDD-ul a facut parcarea capetelor sau nu mai primeste alte comenzi. Cred ca ar trebui (pentru siguranta) decuplarea tensiunii de 12v sa se faca cu un pic mai tarziu. Teoretic HDD-urile noi au sisteme moderne si la "caderea tensiunii" se face parcarea automata a capetelor. Trebuie sa fii sigur ca odata cu schimbarea culorii LED-ului, HDD nu mai primeste nici o comanda. Mai asteapta si alte pareri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 ai putea sa te legi de partea de 5v care inca functioneaza din ce am citit la tine:P Link spre comentariu
