Ce piesa este?
Vizitator Shakaluxxxx
Buna ziua, imi puteti spune va rog ce piesa este piesa din imagine? Piesa se afla intr`un televizor si este o componeta din "sursa" televizorului.Are 3 pini si pe cablaj este notata cu RT "RT601".Am vazut aceasta piesa in multe televizoare si a`si dorii sa stiu ce este si cum se masoara. Multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • daisarqx
  • green_wall_13
Zile populare
Toate televizoarele din lume cu Tub Katodic au aceasta componenta. Face parte din circuitul de demagnetizare a tubului, adica prin PTC se alimenteaza bobina de demagnetizare. (sarma aia groasa si neagra ce se afla montata pe spatele tubului, in general pe marginea lui exterioara). Defectarea PTC-ului duce la distorsiuni grave ale culorilor.
Am fost indrumat de cineva catre link`ul: http://www.chinahongming.com/admin/enpr ... pdf_22.pdf ,l`am gasit dar nu imi dau seama cum sa`l masor. Daca va spun ce valori am intre pini imi puteti spune daca este bun sau nu? Va rog
intre 1 si 2 am 182 ohm.
intre 1 si 3 am 191 ohm.
intre 2 si 3 am 8 ohm.
Tin sa precizez ca bobina de demagnetizare este intre pinul 1 si 3.
