Proiecte PIC-Based utile
XAN77
  • Răspunsuri 114
salut dupa multa chinuiala ba nu aveam hef4011 ba lcd era 1x16 in sfarsit lam facut si eu.masoara bine ,condesatori conparat cu un aparat etalon este super ok.dar de exemplu pe parte de bobine nu imi merge bine de loc, imi oscileaza pe 40 khz,si nu pe 435 khz am verificat bobina este de 10uh condesatoarele is ceramice de 10nf 4 bucati am verificat lipiturile schema etc totul este corect ,doar trimierul de 10k lam inlocuit cu o rezistenta 7,3k. ca nu am trimier de 10k daca pun o bobina la masurat,in loc sa scada frecventa creste .dau auto zero dupa cateva secunde creste valoare inductantei,aiure nu stiu cum sa ii mai dau de cap.culmea ca pe condesatori masoara bine,oare sa fie ca am pus condesatoare ceramice de 10nf si nu de ale de plastic ??
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator luxornet
Am incercat LCF-metru pe partea de condensatoare. La pornire imi afiseaza, cu intrarile in gol, 987pF si o frecventa de circa 330.000Hz.Daca masor un condensator pare sa arate o valoare bunicica (nu i-am facut calibrarea) dar atunci cand indepartez respectivul condensator sau apas butonul SET, oricare din cele 2 actiuni le-asi face, pe afisaj apare o frecventa afisata de peste 15MHz si o valoare de 2-3 pF pe randul inferior.Am modificat rezistenta R5 la 4.7Ko dar fara succes. Am scurticircuitat de tot R5 si atunci nu a mai aparut fenomenul dar frecventa aratata pe display este alta decat cea pe care o masor cu multimetrul la intrarea CLK/RB6 (pin 12).Am folosit doar compenente indicate in schema originala, HEF4011BP, PIC12F628 (fara A)...Aveti vreo idee cum pot rezolva problema?Multumesc.
LCF meter.pdf
Nu-mi dau seama de ce aveti probleme cu acest montaj, eu l-am construit o singura data dintr-o singura incercare, nu am avut nicio problema. La mine in gol afiseaza 198khz si 1600pF, dar nu e ceva batut in cuie, asta depinde de R3-R4-C7. Dupa ce aduc la zero si masor un cond de 33uF (doar ce am testat), la deconectarea condului revine la zero. Eu am un HCF4011BE. Daca la tine baga de la el 2-3pF poate ai ceva probleme cu capacitatile parazite (fire lungi, trasee neinspirate, alimentare proasta etc). Eu il alimentez din baterie de 9Vcc, am acelasi aparat ca in pozele din primul post cu acele fire cu crocodili, nu prea e frumos inauntru, cam mataraie in el, nu arata asa bine ca al colegilor ce au postat ulterior, dar e foarte stabil, deaia il si prefer fata de versiunile cu PIC+LM311.
Vizitator luxornet
Multumesc de raspuns.Am mai citit niste forumuri intre timp si am sa incerc sa pun un condensator de 68pF intre pinul 5 al lui 4011 si masa. Eventual am inteles ca poti mari R4 la 2Ko. Chestiile astea se spune ca ar putea anula oscilatiile parazite.Maine voi pune si osciloscopul de aparat, poate inteleg ce se intampla.Apropo, daca obtin rezultate bune am sa pun pe forum si pozele aparatului meu; deocamdata arata bine dar nu merge!O intrebare: atunci cand apesi pe SET, se face nul-ul, dar acesta nu se memoreaza in eeprom-ul microcontrolerului? la urmatoarea utilizare iti arata aproape aceeasi valoare?
si eu am pus acel C de 68p. Cat despre aducerea la zero, aceasta nu se salveaza in eeprom, trebuie facuta la fiecare pornire. Probabil din motive termice valoarea la fiecare pornire nu e chiar mereu identica, si din cauza asta nu se salveaza acea valoare. De exemplu la mine acum, la aceasta ora de dimineata, arata 1598pF, deci cu 2p mai putin ca aseara. Aseara aveam in aceasta camera 27 grade iar acum 21, o fi asta cauza, o fi alta, important e ca daca salva in eeprom o facea degeaba.
Vizitator luxornet
Da, inteleg.Am pus acel 68pF, frecventa (pe scara C.) a scazut drastic de la 330khz la 208khz in gol, dar macar functioneaza. L-am calibrat si pare in regula...Cred ca voi incerca si valori mai mici in locul lui 68pF, pentru ca am inteles ca reducerea frecventei maxime scade si rezolutia aparatului.Scala de inductante pare sa fie un pic mai instabila iar masurarea catorva inductante pe care le consideram cunoscute m-a bagat in ceata complet...Revin cu amanunte si poza LCF-metrului.
Vizitator luxornet
Am reusit si partea de masurarea inductantelor (L-metru)Pentru inceput am observat ca cu intrarile in scurt, era afisata o frecventa de doar 32KHz si o inductanta de 1,23mH, ceea ce era foarte diferit de cele date de John Becker (468KHz), si asta in conditiile in care semireglabilul VR2 era pus asa cum se indica, adica la 7.5Kohmi.In aceasta stare aparatul 'masura' inductantele dar liniaritatea scalei si stabilitatea erau groaznice.Am micsorat valoarea lui VR2 pana la circa 0.9Kohmi si astfel am putut urca fecventa la peste 512KHz (si 10,5uH valoare afisata), de asemenea cu intrarea in scurt-circuit; in acest moment am afisata o valoare de circa 10uH pentru inductanta. Stabilitatea este acum excelenta, neavand variatii mai mari de 0.1uH in timp indelungat; totusi frecventa pare sa creasca neincetat cu 2-3Hz la fiecare citire, desi raportat la valoarea afisata de circa 512KHz este extrem de putin.Am 'calibrat' cu ajutorul unor inductante de 100uH si respectiv 220uH (alte valori neavand) si totul pare in regula.Daca stabilitatea aparatului este atat de buna, asi propune ca sa modificam softul pentru a memora valorile de NUL atunci cand acesta este facut. Pana acum nu am lucrat decat in PicBasic, asemblerul si MPLab-ul imi este necunoscute. Poate totusi ne ajuta cineva...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor.Dupa cum m-am laudat acum ceva vreme, am executat si eu mult laudatul LCF-metru.Spre surpinderea mea, a pornit din prima, fara probleme, insa am ceva dubii la masurarea de capacitati mari . De ex, pentru 100uF imi da 72 Uf, ceea ce este cam naspa. Pana nu voi avea niste capacitati masurate cu altceva, nu ma pot pronunta definitiv.Oricum, pe partea de bobine mi se pare ca merge excelent. Am pus 100uH si imi arata 99uH.Mai am sa ii pun carcasa ai gata. In viitor as vrea sa ii fac un modul suplimentar care sa comute automat de pe L pe C si cand ii dau 0 pe L sa puna automat bornele in scurt. Cu un PIc nu cred ca va fi greu.Va tin la curentNumai bine si un an nou fericit PS: daca aveti ceva idei legate de masurarea cap mari eronate, va rog, nu va sfiiti sa spuneti
s-ar putea sa nu fie o idee buna ca un releu sa puna bornele in scurtcircuit ,decat daca sa lucreaza cu aparatul fara testere ,adica sa fie dotat doar cu niste borne fixe pe carcasa iar piesa de masurat sa se infiga in acele borne.Testere de masura au o anumita inductanta ce nu este luata in considerare la aducerea la "0",in varianta cu releuIn privinta masurarii condensatoarelor ,aparatul se poate etalona din soft ,nu e nicio problema daca arata cu abatere relativ mare fata de ce ar trebui sa fie
Zecimalele de dupa virgula trebuie sa le iei in considerare ca si comparatie, nicidecum ca valoare. Aparatul masoara bine peste 1uH. Daca iti arata 1,070 sau 1,170 trebuie sa consideri ca este aceeasi valoare. Eu am observat ca depinde si de pozitia firelor testere, orientarea pe masa si orice camp magnetic oricat de mic este. Pentru stabilitate pe partea de capacimetru, eu am pus 33pF si 20,6Ko ( facut din 22Ko si 330Ko in paralel ) intre pinii 5 si 7 al lui 4011. Acum sunt foarte multumit de el. Daca il pornesc, nu mai am acea "fuga" de frecventa. Ramane stabil o perioada mare de timp, cateva minute, ceea ce e foarte bine comparativ cu schema initiala cand puneam la zero iar in decurs de cateva secunde devia frecventa de masurare cu cativa kHz.Aceasta modificare am facut-o la recomandarea autorului, prin incercari.
salut si un an nou fericit! multumesc mult lui vcdec ptr ideile date. acuma, imi merge bine fclmetru ,intradevar pe bobine, a trebuit sa reduc rezistenta de 7,5k la 500 ohmi ,la recomandare lui vcdec ,si pe condesatori a trebuit sa montez un condesator de 30 de pico ,intre pini 5 si 7 , acuma merge foarte bine o sa pun deseara si ceva poze cu el .
Dupa cum ma laudai mai devreme, am executat montajul cu relee si sunt multumit de el.Fara montaj, dupa ce faceam 0 pe bobine, masuram 100uH si imi arata 99.8 iar acum imi ara .101xxxmH, ceea ce pt mine este suficient. Cat despre condensatoare, nu am observat diferente notabile.Eu am folost 2 relee miniatura de 12V pt comutare, asta am gasit si eu prin vechituri.Daca se folosesc relee de 5V, puteti modifica usor schema (scurt intre borna 5 si 12 V)Pt cei interesati, atasez schema si hex-ul.Mai am sa il bag in cutie, si este gata
Schema modul relee.pdf
hex relee.txt
