despre amp LM3886 vs. IRF
cos22tm
Salut ! trebuie sa-mi fac un amp stereo. Putere necesara 2x50W rms @4ohm.
M-am gandit la ceva cu 2N3055 sau LM3886.
cu LM3886 pot obtine conform http://www.national.com/pf/LM/LM3886.html :
P=68W rms/ch @ 4ohm cu 0,1%THD , Ualim=+-28V
P=38W rms/ch @ 8ohm cu 0,1%THD , Ualim=+-28V
am si o schema&cablaj http://www.cos22tm.go.ro/LM3886.zip
Ce ziceti de schema asta ? e functionabila in parametri optimi ? ma intereseaza chiar daca nu scoate 68Wrms/ch...si 50Wrms/ch e bine daca THD-ul e <0,1%.
O alta varianta ar fi cea cu MosFET IPA60 , dar ce nu-mi place la kit-ul asta e ca pt stereo trebuie 2 cablaje, eu vreau ceva mai compact (ambele ch pe aceiasi cablaj).
Ceva pareri LM3886 vs. IRF532/IRF9532 (IPA60) ?
  • Răspunsuri 8
  • cos22tm
    5
  • csl1131
  • Sharky
  • luc
Zile populare
din cate am vazut eu la prieteni care au LM3886 nici unu nu scoate >50Wrms/ch din cauza ca intra in actiune protectia termica (cine stie poate nu erau originale LM-urile)
:arrow: interesant este si proiectul http://www.shine7.com/audio/pa100.htm ,ma pus pe ganduri :wink: si asa am nevoie si de un amp 100Wrms @4ohm pt subwoofer
sau de ce nu ,pe cei care se pricep si au cu ce, un 5.1 gen http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
nu zice nimeni ceva de IRF (din IP60) vs LM3886 ?posesorii de IPA60 ? Vasile ?
nu zice nimeni pt ca lumea nu o prea facut cu lm-ul asta... pana acu veva timp toti erau porniti pe tda7294....acum vad ca lumea s-o schimat purin...cat despre ipa60 nu stiu cat de multi l-au cumparat pt ca au luat tda-uri care se lauda cu puteri fenmenale... :shock: in loc sa ia ceva care are cam aceeasi putere si suna si mai bine.. eu nu am facut cu lm-uri dar am auzit un gainclode..si suna f bine ...eu zic: lasa 2n-urile... decat 2n mai bine lm...
ok, o las mai moale cu 2N si LM-uri!i rog pe cei care au IPA60 sa posteze niste poze cu acest amp sa vad cam ce dimensiuni are (daca imi intra in cutia pe care o am) si cum sunt asezate piesele.
eu am un ipa60..adica un fel de...ca am schimbat etajul de intrare putin, niste tranzistori in plus..atata tot. dar nu creste suprafata cablajului prea mult, ramane ceva de genul 7X4cm, sigurantele nu le-am mai pus pe cablaj, la fel si puntea.Daca te mai chinui sa pui piese pe ambele parti iti va sesi si mai mic. :DDe sunat bine suna in ambele variante, si cea din pdf si a mea..taie ampliful cu 7294 la care am si renuntat.Nu te lua dupa pdf si sa pui numai 2200uF ca nu o sa iti moara basul.Eu le folosesc alimentate la +-25V cu filtraj de 4700 si sa nu uiti sa pui si niste condensatori de valoare mica tot pt filtrare, langa finali.Intentia mea e sa il folosesc pt tweetere numai, dar cum nu am facut ampliful pt woofere acum il folosesc in toata banda.Folosesc un radiator de 900cm2(pus cu lamele orizontale, asa se potriveste mai bine pe peretii cutiei :oops: ) si de incalzit nu se incalzeste mai deloc...spre deosebire de tda.Biasul l-am pus pana la urma la 40mA desi de la 15mA pe osciloscop sinusoida arata "intreaga"Nu stiu cum il face vasile, poate el aplica alte modificari schemei si suna si mai bine...
