aea Postat Septembrie 25, 2009 Partajează Postat Septembrie 25, 2009 Am un pc mai vechi si azi am vrut sa il pornesc se aprinde si cand ajunge la welcome se aude un piu si ramane blocat nu se aprinde mai departe .Ce poate sa aiba ? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 25, 2009 Partajează Postat Septembrie 25, 2009 Intra in bios si vezi ce temepratura are procesorul ... e posibil sa se fii ucat pasta care asigura transferul termic intre radiator si pastila procesorului si atunci intra in protectie termica Daca problema nu e de acolo scoate memoriile din slot si bagale iar sau lasa numa 1 daca ai 2 , sa vezi ce face .... Intr`un final daca nu vrea incearca o reinstalare de windows Nu uita sa il cureti de praf ( daca nu ai facuto deja ) inclusiv sursa sa o desfaci sa o cureti Link spre comentariu
aea Postat Septembrie 26, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2009 deci am scos cateva secunde ventilatorul de la procesor sa aud ce zgomot scoate , ma gandeam cum sa ii reduc zgomotul , in bios cum intru ?. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 in bios cand il pornesti ( inainte sa inceapa sa incarce windows) trebuie sa iti zica cum intrii..... deobicei cu tasta DELETE se intra , in bios e un meniu in care ai monitorizarea pe temperaturi si voltaje , trebuie sa le iei pe rand sa vezi unde e ...Nu mai scoate coolerul in mers (mai ales daca e AMD) ca o sa iti i`a foc Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 posibil: memoria,hardul,sau cere reinstalare soft- incearca o alta memorie-daca ai pornit pc fara radiator poti sa te gindesti la alt procesor,se mai intimpla-incearca sa pornesti pc cu alt program ex Bart-Pe sau alte programe pe care le ai la indemina si verifici mem si pc in general Link spre comentariu
aea Postat Septembrie 26, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2009 am pus cd xp enter apoi stop si l-am pornit si e ok , merci Link spre comentariu
aea Postat Septembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2009 am scos panglica de cdrw pt a o pune la alt pc care nu are si cand am pus-o la loc nu mai deschide cd ... ?cd se aude cum se invarte dar nu il recunoaste/deschide , la pc celalalt merge dvdrw -ul normal deci e ceva din pc . Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Toate b?g?rile ?i scoaterile de componente se execut? cu calculatorul oprit ?i scos din priz?. Cînd apare o component? nou? în sistem, mai ales la o plac? de baz? veche, prima dat? întri în bios ?i vezi cum î?i vede componenta, dac? e nevoie bagi manual datele ei. Uneori e nevoie de mai multe restarturi, ca ?i de reactualiz?ri de driveri ptr placa de baz? sau componente. Link spre comentariu
aea Postat Septembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2009 am scos cu pc in stand by , in bios iar nu recunoaste conexiunea pc ii dell gtx 280 ce sa reinstalez cand instalez xp a trebuit sa instalez si drivere pt sunet imagine ... alea sa le reinstalez ? Link spre comentariu
