francezu Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Pai ti-am spus in postul anterior :500 ohm-1kohm pe fiecare din intrari,spre masa. 10kohmi cat ai pus tu e prea mult,nu scade suficient tensiunea pe baza tranzistorului pentru a intra in starea blocat. Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 edit reason: dublupost Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Bun, am pus de 500 ohm pe intrari si un condensator nepolarizat de 100 nF in paralel cu rezistenta de 10k pull-up a tranzistorului, altfel in masina tot imi facea trigger, cu toate ca acasa pe sursa de pc nu-mi facea. Acum ar fi totul aproape perfect mai putin faptul ca dioda care e pe + principal 1n4148... cand pun contactul si/sau cand pornesc motorul, face o scanteie interna de toate frumusetea... Ce sa pun acolo ca sa limitez amperii ca banuiesc ca asta e problema, sau se grabeste condensatorul meu de 2200uF sa se incarce? Link spre comentariu
francezu Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 In ce conditii spui ca face trigger si pe masina? Pune o dioda mai mare in locul lu' 1n4148,de ex 1n4003,1n4004 etc.Sau micsoreaza condensatorul,nu ai nevoie de filtraj asa mare. Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Dupa ce am pus condensatorul ala in paralel cu rezistenta nu mai face trigger pe masina. O sa pun un 1n4004 pe intrarea principala in loc de 1n4148. Multumesc. Link spre comentariu
