Vizitator dj_captainu Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 Salutare!Caut de ore intregi o schema pt un mixer care sa aiba si preamplif.de microfon!Vreau macar cu o intrare microfon si una sunet.[/b] Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 poti face preamplif de microfon care sa sune bine rapid cu tda 7282 sau cu tranzistoare....e plin de scheme pe internet. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 Salutare!Caut de ore intregi o schema pt un mixer care sa aiba si preamplif.de microfon!...[/b]Ai folosit functia ''cautare'' si aici pe forum?...Vezi aici: http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=710&highlight=mixer... :roll: Link spre comentariu
Incepator Postat Iunie 6, 2005 Partajează Postat Iunie 6, 2005 http://www.geocities.com/tomzi.geo/mixer/mixer.htm http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/6ipmix.htm http://www.aaroncake.net/circuits/mixer1.htm http://www-fa.upc.es/websfa/lab/111/audio/audmixer.txt http://www.aaroncake.net/circuits/mixer2.htm http://www.eed.usv.ro/misc/mirrors/cc/c ... rc0116.htm http://www.hotrodmotm.com/images/Triple_Atten_Mix.gif http://mypage.direct.ca/b/bsimpson/mixer.gif Link spre comentariu
ndor Postat Iunie 7, 2005 Partajează Postat Iunie 7, 2005 Cine poate sa-mi dea si mie un link cu datasheet-ul pentru TDA7282D.Peste tot unde am gasit ceva mi-a fost returnat ca fiind TDA2822M care este Dual Low Power Amplificator (1w),nicidecum ca fiind preamplificator. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 11, 2005 Partajează Postat Iunie 11, 2005 pai asa si este ..defapt nu este dar in schema pentru tda2822 gasesti si schema pentru tda7282.Vei observa ca masa de intrare este undeva la jumatate intre + si masa obisnuita in acea schema.Nici o problema cu un mic truc se rezolva.Pui 2 rezistente de 500 ohm intre intrare1/intrare2 si masa aceia de la jumatate iar microfonul il legi la intrare1/intrare2 si masa normala(aceia de iesire care este si -).Inca ceva reactia negativa o faci doar cu 2 rezistente de 47 kohm si fara condensatori.,iar masa aceia virtuala care este intre o rezistenta de 12 kohm si 22 kohm o legi cu intre 2 rezistente indentice de 22 kohm.Alimentarea o poti face linistit la 12 volti dar pune o rezistenta de 200 ohm si un condensator de 220 uF inainte de integrat.Cam astea sunt modificarile care le-am facut eu pentru microfon.Pentru cap magnetic lasi aschema asa cum este.Spor la treaba Link spre comentariu
Metallman Postat August 28, 2005 Partajează Postat August 28, 2005 Cine poate sa-mi dea si mie un link cu datasheet-ul pentru TDA7282D.Peste tot unde am gasit ceva mi-a fost returnat ca fiind TDA2822M care este Dual Low Power Amplificator (1w),nicidecum ca fiind preamplificator. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7282.htmlhttp://www.alldatasheet.com - Aici gasesti aproape orice datasheet. Link spre comentariu
