problema cu procesorul receptor satelit
tepy66
am o problema cu procesorul de la receptorul strong si am vrut sa il schimb ,am gasit unul identic in receptorul de la digi "hunday hss1160 na" si am incercat sa il dezlipesc dar am intimpinat urmatoare problema pe marginea procesorului din receptorul hunday este turnat o pasta foarte tare ca un fel de ciment,nu stiti cu ce asi putea sa o desfac sau sa pun ceva pe acea pasta sa se moaie sa o pot curata???va multumesc mult
  • Răspunsuri 8
  • tepy66
  • Ovidanie
  • daisarqx
Vizitator comfel
la Recept Hyundai HSS-1160NA (cele ansamblate in China) procesorul este rigidizat deoarece sub el se afla un termistor tip smd ce asigura termo stabilizarea procesorului care sta tot timpul alimentat iar in stan by alimenteaza baza de timp a ceasului ;;; : :sparge:
Vizitator comfel
I/mi cer scuze ..cele ansamblate in Turcia au acea pasta, am postat si poza placi,,,,, 1. aceste proces. au si alte functii dai de ele doar daca intri in service doar atat deocamdata;;;;
va mutumesc pentru raspunsuri tuturor dar ce poate sa fie aceasta pasta si cu ce ai putea sa o inlatur?am reusit sa scot o bucata si am si am pus pe ea soda caustica,acid sulfuric,diluant,acetonasi nu sa dizolvat cu nici unul din aceste substante.
Daca pasta de care vorbiti este de culoare alba intr-adevar nu poate fi dizolvata. Daca este de culoare neagra sau maro inchis exista solvent, am cumparat de la o firma care vinde componente GSM ''adhesive removing liquid'' personal am reusit sa schimb mai multe procesoare din telefoanele mobile.
Vizitator comfel
ovidanie spune;;;; Daca pasta de care vorbiti este de culoare alba intr-adevar nu poate fi dizolvata. Daca este de culoare neagra sau maro inchis exista solvent, am cumparat de la o firma care vinde componente GSM ''adhesive removing liquid'' personal am reusit sa schimb mai multe procesoare din telefoanele mobile :sparge: te rog vizualizeaza atasamentul de m/ai sus.... in service avem zeci de placi cu def la procesor le trimitem la Digi.. cele din Turcia sunt de unica folosinta ... daca totusi reuseste sa dizolve pasta o sa dea de alte surprize :jytuiyu
pe mine nu ma intereseza peste ce surprize dau ma intereseaza cum sa dau jos pasta si atit.va mutumesc oricum
