Vizitator djcyp Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 Amplificator 300 W la alimentare de +/- 35 ! Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 din + - 35 nu ai cm sa iasa 300@4 ohmi..in cel mai rau caz ai putea sa faci 2 de 150W/ 2 ohmi, si sa le pun in punte...asa ar iesii 300 pe 4 ohmi..da nu simplu..ca nu ai cum...(ma gandesc ca ai +/gnd/- 35V, deci de la + la - sa ai 70V)si mai ma gandesc ca ai un transformator sau ceva.. si dinaia vrei neaparat la 35v....daca e asa..mai bine rebobinezi odata traful ala...adica secundarul...ca te chinui mult cu 2 amp in punte... Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 am un traf de 1500 W la 24 si am facut dublor de tensiune si lam scos la +/- 33 Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 :shock: :shock: 1500W..nice.. deci ca sa alimentezi amplif asa de puternic prin dublor de tensiune..nici o sansa... tre sa pui o tona de condensatori... si nu se merita.. daca ar fii dupa mine nici nu as sta sa ma gandesc as rebebina ala imediat... Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 e bobina cu bara ! Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 da, si..??? ce are..ca doar daca vrei sa il pui ala la ceva audio..nu ai de unde atata putere..ma gandesc ca ala o fii fost vreun redresor sau ceva...d totusi prea mare la 1200W....24 continu, adica vreo 18 alternativ.... :shock:e dublu sau simplu ??? Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 24 alternativ simplu si l-am scos la +/- 33 Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 daca nu vrei sa ti-l rebobinezi din tensiunea aia nu scoti nici 50W Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 am sistem 7.1 . am 7 TDA-uri 7294 pe satelitiam difuzoare pe 8 o si scoate 65W pe 8 la +/- 33si caut un amplifivator pentru woofer.Mai vreu sa-i fac un volum digital pe 8 canale cu LCD si telecomanda dar n-am gasit o schema! Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 pai da ziceai ca e simplu..acum hotaraste-te are 2 tensiunu de 24V, v ca sa fie dublu, si sa poti alimenta si tda-urile aqlea, sau e numa o tensiune..cand nu marege alimentat tda-urile sinici altele... Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 merg sateliti perfect cu dublorul de tensiune duduie toti 7 . Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 e simplu de 24 alternativ si l-am facut la +/- 33 c.c e greu de inteles Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 Astept pareri! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 5, 2005 Partajează Postat Iunie 5, 2005 Da poti face si asa dar iti trebuie capacitate mare...merge intr-adevar surpinzator de bine si cu dublor de tensiune ... mai ales la traful acela....dar multi condensatori de calitate buna si la tensiune >> decat cea alimentata...cam 50 volti..pune 22000 uF pe ramura cred ca o sa fie bine asa si punte de 40 amperi ..spor la treaba Link spre comentariu
