Vizitator elmania Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 Caut Electronist ptr executarea unui montaj electronic.Pe scurt: Am un sistem de lumini ce se pune pe rotile autoturismului. Acest sistem contine un mic montaj electronic cu o mica memorie ce se incarca, se scrie prin intermediul unui cablu serial, direct din calculator si cu mufa jack (format mufa stereo) la roata. Cu ajutorul unui mic soft instalat pe calculator "deseneaz" din puncte imaginea pe care doresc s-o afisez pe roata. Ce rezulta este salvat intr-un format unic si transferat apoi in montajul de pe roata ca un cod de lumini, ce imprima o anumita frecventa de aprindere, ledurilor de pe roata. Intregul montaj se afla pe roata!Rugamintea mea, si este o slicitare contra cost fireste, este daca se poate adauga acestui sistem un mod de transfer date wireless, prin bluetooth sau ... etc. adica transferul acelui fisier salvat in calculator, din calculator la roata sa se faca nu prin cablu ci wireless. Incerc si tot caut sa realizez acest sistem dar n-am gasit pe nimeni sa raspunda acestui apel.Nu ma mai trimiteti pe alte forumuri ca am postat cam peste tot asteptand acum un raspuns.Orice sfat este bine venit, dar un sfat c se poate pune pe hartie si in practica. Repet si sper ca nu fac o greseala mentionand acest lucru pe forum, sunt dispus sa-mi platesc acest moft fara comentarii.Deci cine ma poate ajuta va fi bine primit.Multumesc. Link spre comentariu
radhoo Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 Salut, Banuiesc ca ar fi simplu de realizat prin bluetooth, nu ma angajez la treaba asta doar iti arat ce am realizat in domeniu de transmisie wireless: http://www.pocketmagic.net/?p=924 Link spre comentariu
Vizitator elmania Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 In primul rand trebuie sa-ti multumesc ptr efortul de a da un raspuns In al doilea rand nu ma pot lauda cu prea avansate cunostinte in domeniul electronic, nici nu vreau. Nu sunt adeptul policalificarilor.In al treilea rand...da, acesta era si punctul de plecare initial, uitasem sa-l mentionez. Cred si am presupus d la inceput ca plecarea e pe bluetooth, si apoi ce mai ramane trebuie decis tot de cineva priceput.Rugamintea mea este, in fuctie de timpul tau disponibil, sa ma luminezi mai mult in detalii.Repet, toata lumea are de castigat!Daca putem discuta, da-mi un PM.Merci mult. Link spre comentariu
radhoo Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 Rugamintea mea este, in fuctie de timpul tau disponibil, sa ma luminezi mai mult in detalii.Repet, toata lumea are de castigat!te cred, poate ajung sa-mi pun si eu leduri la roti poti oferi mai multe detalii despre circuitul care il ai pana acum?sunt sigur ca mai multi membri vor participa la discutie cand vor vedea despre ce e vorba.in aceasta etapa pot sa zic cam atat:- tu la fiecare roata ar trebui sa ai un microcontroller, care controleaza ledurile. sper sa poti oferi mai multe detalii despre ce folosesti. la acest microcontroller ar trebui sa se poata lega relativ usor un modul de bluetooth serial ca si cel din linkul ce l-am dat mai sus. modulul de BT costa cam 20$ pe ebay (cauta: uart serial bluetooth module).din masina, folosind un pocket pc si un soft istet, poti "updata" in timp real softul care determina pattern-ul ledurilor. banuiesc ca in timp ce mergi ai putea afisa mesaje, imagini animate, chestii de genul asta. Link spre comentariu
Vizitator elmania Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 te cred, poate ajung sa-mi pun si eu leduri la roti ...sigur, din pacate sistemul produsul nu prea mai este disponibil pe piata. A fost achizitionat de afara iar producatorul nu mai face, d-aia nici n-am mai avut pe cine intreba detalii.- tu la fiecare roata ar trebui sa ai un microcontroller, care controleaza ledurile. sper sa poti oferi mai multe detalii despre ce folosesti. asa este! pe fiecare roata sistemul e independent si lucreaza singur. Mai clar, inserez salvarea facuta pe fiecare sistem in parte iar acesta il transforma in impulsuri luminoase cu ajutorul unor leduri cu frecventa mare d aprindere, fireste imaginea este vizibila doar in momentul rotirii rotii, deci implicit a sistemului Rezultatul nu este extrem de spectaculos dar este unic in felul lui! alt tip asemanator de dispozitiv nu mai este disponibil pe piata, d-aia si tin la el, mai ales sa-l modific nitel, dar cu grija. In plus, nu stiu cum as putea da detalii consstructive cand sistemul este capsulat! Ok, as putea sa-l dezmembrez, dar imi ia prea mult acum sa copiez schema sistemului si s-o postez. Asta era etapa a doua pe care vroiam sa ti-o propun. Momentan ne aflam in faza 1 la care ... macar sa-l facem sa mearga! ...Din masina vreau sa folosesc chiar un calculator, deci nu un mobil / pocket. Calculatorul isi are rostul lui acolo in masina ... aa, nu ma refer la computerul de bord !!! O sa ma uit pe net sa gasesc sistemul mentionat de tine.In fine, uite ca am ajuns macar la o discutie...sper "constructiva" in curand Link spre comentariu
Vizitator elmania Postat Septembrie 25, 2009 Partajează Postat Septembrie 25, 2009 Am gasit ceea ce mi-ai spus. Am luat legatura cu sursa, astept cateva raspunsuri acum.In plus, mai poti sa-mi spui ceva? sau mai mult, il poti face? Link spre comentariu
radhoo Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 salut, cum ziceam mai sus nu ma angajez la treaba asta, fac destule si asa :)dar in masura in care pot as fi bucuros sa contribui cu idei aici. Link spre comentariu
Vizitator elmania Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Apropo, am fost contactat de producatorul modulelor bluetooth, si mi-a pus o intrebare cheie!-Sistemul merge, dar device-ul meu de pe roata accepta bluetooth-ul???E, te intreb pe tine, cum pot verifica asta? Daca as avea un modul disponibil as fi incercat conectarea...sau daca as fi avut schema electrica, dar asa chiar nu stiu cum as putea verifica!Idei? Merci. Link spre comentariu
radhoo Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 pentru ce vrei sa faci tu (Adica sa customizezi in fel si chip sistemul), nu vad alta varianta decat sa desfaci unul din module si sa te lamuresti cu tot ce e inauntru.daca te hotarasti sa faci asta pune niste poze si aici Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 ma bag si eu in discutie pt ca mi-ati starnit curiozitatea... pe mine nu ma intereseaza ce e in dispozitivul respectiv. prefer sa-mi arati o poza daca se poate cum arata roata cu led-uri... stiind unde vrei sa ajungi restul cred ca se poate face de la 0 ce te-as mai ruga e sa-mi descrii cum e facuta insertia led-urilor pe roata... (in capac, retea sau cuiburi taiate in aliaj)... cred ca cel mai usor ar fi in capac... doar ca ar fi sensibil la dezechilibru... si ar fi pacat sa acoperi niste jenti de aliaj frumoase... eu asa ceva imi imaginez... is curios din cate raze se obtine imaginea si cum detecteaza rpm-ul instantaneu al rotii Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 n-am vrut sa fac dublu post dar se pare ca in board-ul acesta nu e posibila modificarea mesajelor intrucat revin cu detalii tehnice sper sa nu fie considerat reclama urmatorul link http://customwheel.com/custom_wheels/pr ... ts_id/1687 se vede clar ca e janta "plina" ca sa nu fure din imagine... iar imaginea se compune din 6 raze de led-uri multicolore (probabil atatea raze sunt necesare pentru a rezulta o imagine clara la rotatia normala a unei roti de autoturism) consider ca desi ar fi mai usor e mai bine sa nu se foloseasca mai putine raze... asta e parerea mea la o analia ochiometrica. daca e atat de ilegal si non-etic postul meu rog staff-ul sa ma spanzure prin impuscare Link spre comentariu
Vizitator elmania Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 Pentru "radhoo" pentru ce vrei sa faci tu (Adica sa customizezi in fel si chip sistemul), nu vad alta varianta decat sa desfaci unul din module si sa te lamuresti cu tot ce e inauntru.daca te hotarasti sa faci asta pune niste poze si aici La asta voi ajunge din pacate. Spun din pacate ptr ca modulul complet este compact, sau capsulat. Atat timp cat el se atasaza pe roata, iti dai seama ca trebuie sa fie si protejat impotriva umuditatii. Deci biiine inchis. Tot din pacate, ptr ca mai sunt doar cateva asemenea obiecte disponibile pe piata. Pentru "srdjan" stiind unde vrei sa ajungi restul cred ca se poate face de la 0ce te-as mai ruga e sa-mi descrii cum e facuta insertia led-urilor pe roata... se vede clar ca e janta "plina" ca sa nu fure din imagine... iar imaginea se compune din 6 raze de led-uri multicolore (probabil atatea raze sunt necesare pentru a rezulta o imagine clara la rotatia normala a unei roti de autoturism) consider ca desi ar fi mai usor e mai bine sa nu se foloseasca mai putine raze... asta e parerea mea la o analia ochiometrica. Ceea ce sti tu, si ai postat in poza, este sistemul de la CustomWheel din State. Am colaborat cu ei, si eu mergand pe profil de tuning auto, dar degeaba aveam oferte rentabile, preturile pentru ce ai postat sunt in jur de 10 000 usd, deci prohibitive ptr noi!!! Sistemele create de ei sunt multiple pe roata, maxim 3, este impartirea optima pe roata in cadrane de 120 grade. Sistemul mentionat de tine este Built-In cu roata! Tot sistemul este construit dintr-o bucata, electronica lui fiind foarte bine realizata, echilibrarea si sistemul de citire a pozitiei rotii fiind f dezvoltat. Oricum sistemul electronic, ca de fapt toate produsele deja facute, sunt protejate de copyright. Ce vreau eu sa fac este in scop pur personal !!! Deci nu comercial. Fiind societate comerciala, te rog sa ma intelegi, imi este imposibil sa public si comercializez , mai ales sa fac si public asta!!! un produs deja creat de alta firma! La mine sistemul se ataseaza pe roata, este monocolor imaginea, si limitata in dimensiune, sau mai precis in latime. Nu porneste de la centru. As putea pune poze sau linkuri ref la acest produs, dar daca tu ai pus din state, eu ar trebui sa pun de pe site-ul meu, deci chiar reclama. Link spre comentariu
Vizitator elmania Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 Hmmm... Nici un alt sfat? Link spre comentariu
Vizitator elmania Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Salutari.In continuare fac apel ptr un ajutor. Repet, daca cineva considera ca da sfatul gratis, se inseala.Daca are rezultat produsul va fi platit asa cum s-a negociat.Eu inca sper ca cineva va putea oferi o varianta.Merci. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Pt asta nu trebuia postat la servicii? Link spre comentariu
