Vizitator livio27 Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 vreo idee sugestie? e al doilea pe care il pun si nici nu mai am altul... Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 vreo idee sugestie? e al doilea pe care il pun si nici nu mai am altul... Din proprie experienta cu 6p14: o singura data mi s-a ars trafo de iesire si acest lucru din cauza trafului (cand am bobinat primarul am facut fara sa vreau un nod pe sarma si l-am lasat acolo...). Deci, sugestiile ar fi urmatoarele:1. Trafourile au fost bobinate cu spirit de raspundere?2. Tubul a suferit cumva un soc si s-a deformat grila 3? Aceasta grila este legata intern la catod, probalil, dupa o perioada de la pornire se dilata si daca tubul este pe orizontala, atinge anodul. Aveti cum sa masurati curentul anodic? Nu cumva se inroseste anodul in timpul functionarii?Bafta! Link spre comentariu
Vizitator livio27 Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 deci deocamdata merge.....pe unul din trafurile arse am mai gasit o infasurare in primar si merge cu aceea, oricum am schimbat lampa 6p14 cu un el 84....lampile sunt in pozitie verticala dar oricum mi-e teama sa o mai pun pe cea veche la locambele trafuri sunt recuperate unul dintr-un rubin si celalalt dintr-un darcleeoricum multumesc mult pentru ajutor....poate nu mai face Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 deci deocamdata merge.....pe unul din trafurile arse am mai gasit o infasurare in primar si merge cu aceea, oricum am schimbat lampa 6p14 cu un el 84....lampile sunt in pozitie verticala dar oricum mi-e teama sa o mai pun pe cea veche la locambele trafuri sunt recuperate unul dintr-un rubin si celalalt dintr-un darcleeoricum multumesc mult pentru ajutor....poate nu mai face La origine, si trafo de Rubin si cel de Draclee sunt bine facute. Un test care ati mai putea sa il faceti: daca trafo se incalzeste se poate sa fie o problema la intrefier si atunci ar trebui schimbata foita de hartie sau izolatia chingilor care tin tolele.Acum imi aduc aminte ca am mai ars un traf pe un SE... dar demult, cand invatam despre tuburi pe la liceu. Nu le aveam cu inductia electomagnetica si cu saturarea miezurilor. Am pus un traf de alimentare de 12V pe post de traf de iesire la un SE cu 6P3. Cat timp ma jucam pe la tensiuni mici (90...130V) totul era ok, dar si auditia era slaba. In momentul in care am crescut tensiunea de alimentare, a crescut curentul anodic si s-a saturat miezul transformatorului. Experienta s-a terminat cu un nor gros de fum de Email ars :cry: Transformatoarele de iesire functioneaza reci? (aproape reci... 40-50 grade). Link spre comentariu
Vizitator livio27 Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 da sunt reci...reci si le alimentez la 220v Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 da sunt reci...reci si le alimentez la 220vSalut!In acest caz, sigur tubul are o problema de geometrie la grila 3. Eu zic sa nu-l mai incercati in alte montaje. Mai bine il scoateti la pensie si il folositi la montaje ca in link-ul urmator:http://www.shinyshack.com/product.php?prid=211226 Cu bine! Link spre comentariu
Vizitator livio27 Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 super tare radioul Link spre comentariu
