Tv Provision (ii dispar culorile)
cosmin_h
  • Răspunsuri 40
  • cosmin_h
    11
  • winstyle
    7
  • iuliantv
  • bobo
Am verificat tensiunile si am asa 5.03v si 7,80v. Se incalzeste in zona de mijloc si daca pun degetu pe el il simt cald, aproximativ cam ce temperatura trebuie sa aiba?O sa incerc sa pun un termometru pe el sa va spun mai exact ce temperatura are. Multumesc!Ps: Il simt putin cald in sensul ca putin fierbinete (cred eu), o revin cu detalii mai excte
Buna!Din cauza ca am fost plecat din oras pana astazi nu am reusit sa masor decat acum ce temperatura are integratul. Integratul se incalzeste cam pana pe la 50 grade (asta dupa un termometru de camera ca la multimetru nu am sonda pt temperatura). Este bine sa mearga asa cald au mai am ceva defecte pe acolo?Multumesc
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator Constantin_Tr
Cand porneşte merg culorile, dar după un timp, dispar, iar după ce au dispărut, însă teletext-ul are culori normale, dar în modul tv nu. Nu am culori deloc.
  • 2 ani mai târziu...
Am un Eurosky ETV2105TXT la reparat, șasiu 11AK30 , cu un defect ciudat . Pe TV , imaginea (acum) este albă , fără pureci și nu are sunet . Pe AV , imaginea este foarte inchisă , aproape negru total , insă are sunet . Tensiunile date de sursă sunt bune , inclusiv cele de 5 volti si 8 volti . Tensiunile date de traful de linii par ok ; aproape 200 volti iesirea pentru alimentare finali video , 26 volti alimentare baleiaj vertical  ... M-am gândit să-i schimb STV-ul . Ați mai intâlnit defectul ăsta ?
Editat de winstyle
c636 33mf(respectati valoarea de 33mf)de langa bv pin info trafolinii,sau tub de proasta calitate,daca este tub lituania mai mult ca sigur el e buba,dar trebuie incercata si o memorie,chia si goala
Editat de iuliantv
Am verificat tensiunile de alimentare ale STV-ului și sunt bune . Inainte sa aibă imaginea albă si fără pureci , respectiv fără sonor , avea sonor ,dar era foarte inchisă , spre negru , totuși, se distingea ''ceva'' , se vedeau culorile foarte amestecate ca in cazul unei focalizări MULT dereglată combinată cu amestecul culorilor . Chiar si acum , fondul alb nu este alb pur . Are diverse ''amestecuri'' de  culori pe el .  OSD-ul apărea , dar nu se putea distinge nimic din el  .( este greu de explicat , din păcate nu am făcut poze cu imaginea când se manifesta asa) Voi incerca mâine cu un alt dump (deși am dubii că asta ar fi problema ) , respectiv cu o memorie goală .M-am gândit si eu la tub , dar daca era asa , nu crestea curentul de fascicul si activa protectia  , comutând automat TV-ul in stand-by ? Sau apărea cursa inversă pe ''imagine'' ...
Voi incerca si inlocuirea lui C636
Editat de winstyle
daca e vorba de imagine defocalizata a zice sa verificati soclu tk,chiar schimbati soclu tk,posibil urme de umezeala in soclu,ps c636 nu prea are de aface cu imaginea defocalizata,
Am scris  ''...focalizare MULT dereglată ''  să descriu oarecum modul in care afisează imaginea  . Efectul pare să fie  mai pronuntat decât orice defocalizare . Practic se vedea foarte inchis si niste ''urme de culori ca si cum ai amesteca mai multe vopseluri (este dificil de explicat) . Am măsurat tensiunea pe ''SCREEN'' si avea vreo 130 volti . Mi -sa părut cam mică . Tensiunea de focalizare nu o pot măsura ... Deocamdată , voi incerca un alt dump , așa de probă , chiar inlocuire STV . Revin :)
