alimentare cnc
ady_marinescu
situatia e dupa cum urmeaza:-am 3 mpp vexta (6fire) 5.4V si 1.5A-am (cand o sa o termin) o placa controller 3 axe full-step, alimentabila intre 24 si 35 Vcc.intrebarile sunt:- ce sursa mi-ar trebui? cati V si cati A?- pot alimenta si motoarele si placa din aceeasi sursa?- ce rezistori de balast sa folosesc?multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • ady_marinescu
  • Badman
  • sofian
  • visinica
nu e driver adevarat, ci e home made. asa ca rezulta necesitatea unor rezistori de balast.cum pot sa imi dau si eu seama de cati amperi e nevoie sa debiteze sursa?inteleg ca minim 5 din ce zici, dar cum se calculeaza? asta asa, pt mine in viitor. cumva 3x1.5A (amperaj pe motor) + un oarece consum al placii?si eu ma gandeam sa alimentez cu 24. nu e de ajuns? ca e mai usor de gasit tens asta decat 30.pot sa alimentez din aceeasi sursa si placa si motoarele?intreb, nu intentionez sa fac pe desteptul. :jytuiyu
The power resistor value can be obtained from the simple formula:
rezstenta
(Vsupply - Vmotor) / I
Where:
Vsupply = Power supply voltage
Vmotor = Motor voltage rating
I = Motor current rating
puterea
P=I2 x R
Where:
P = Power rating in watts
I = Current in Amps
R = Resistance in Ohms
