contorizare motor trifazat pentru program PC
Vizitator dmarcel
  • Răspunsuri 12
  • Stefan
  • nelu57
  • dorofteius
  • profful
cum vrei sa contorizezi ? Sa contorizeze direct calculatorul ? Daca da , da mai multe detalii. Cum vrei sa citesti starea motorului ? pe portul paralel, tastatura, seriala, usb etc. Apoi in ce limbaj ai programul sau in ce libaj vrei sa faci programul.
Vizitator dmarcel
Scuze pentru întârziere... multe sarcini la servici...Da, asta este o idee pentru început, s? folosesc un contact normal deschis care, odat? ce motorul porne?te (?i r?mâne pornit), s?-mi trimit? un semnal la PC care s? fie contorizat (timp). Portul poate fi cel paralel sau USB. Asupra programului nu sunt hot?rât înc? - chiar m? gândesc dac? n-ar fi mai bine s? vorbesc cu o firm? de specialitate...
Ai grij? ce semnal aduci prin acel contact normal open ( care este eventual un contact auxiliar din contactorul de pornire al motorului), s? nu faci scurtcircuit...?i s? iei sau atingi ceva de pe la fazele re?elei de alimentare c? distrugi totul... :jytuiyu
in astfel de "automatizari" se folosesc optocuploare, dar cel mai bine e sa apelezi la o firma specializata (o sa coste ceva, mai ales daca iti alegi soft pe USB) sau sa iti faci un sistem mult mai simplu cu un numarator de impulsuri cu reset pe cheie.
Optocuploarele fiind dispozitive cu destule complicatii, sugestia mea este sa incerci sa utilizezi un microintrerupator dintre cele pe care oricine le poate recupera prin dezmembrarea tehnicii de calcul demodata sau iesita din uz (spre exemplu de la tastele prevazute pe monitoare pentru setarea diversilor parametri)Acest microintrerupator il montezi la capatul unui sistem elastic si il vei monta de asa maniera incat sa poata fi actionat de partea dielectrica a echipajului mobil al contactorului care comanda intrarea motorului in functiune. Intrucat aceste microintrerupatoare au atat contact normal deschis (cnd) cat si contact normal inchis (cni) pot fi folosite atat in logica pozitiva cat si in logica negativa. Pe contact poate fi aplicat direct semnalul de "1" logic al calculatorului (sau dupa caz "0" logic) iar la bornele lui se va lipi un condensator de 2 nano pt netezirea vibratiilor specifice contactelor mecanice. Preluarea semnalului la unul dintre porturile calculatorului nu cred ca va pune probleme deosebite. Ramane de stabilit doar care va fi softul utilizat in aplicatie.Succes!
ola_nicolas dispozitivul descris de tine e mult mai complex si greu de pus in practica. mai bine pune un simplu releu dar tot se complica pentru un simplu automat de numarat.
Personal folosesc la numarat (prin actiune mecanica) microintrerupatoarele de foarte mult timp. Am la dispozitie acum un exemplu-imagine cu un asemenea numarator montat pe o masina de bobinat manuala, extrem de simpla. Banuiesc ca multi electronisti amatori sunt interesati de asa ceva, de aceea am sa comentez pe scurt imaginile cu rugamintea pentru moderator, sa plaseze o copie a acestui raspuns, acolo unde se dezbat curent astfel de subiecte. In imaginea de ansamblu, se observa un manson metalic hexagonal, care este de fapt lagarul axului masinii de bobinat. Acest manson se fixeaza intr-o menghina de banc de 70 mm, astfel incat in dreapta se va afla manerul din lemn actionat cu mana dreapta, iar in stanga carcasa bobinei de bobinat fixata cu o piulita direct pe axul filetat (M6) al masinii. Ansamblul electric este de fapt un circuit imprimat foarte simplu, pe care se planteaza microintrerupatorul (se distinge mai greu, deoarece se afla in zona umbrita a imaginii) si conectorul pentru cablul de conexiune (am folosit o mufa cu 5 pini specifica aparaturii audio) Circuitul se fixeaza la interiorul unui suportul metalic profilat in forma de "C" cu doua suruburi M3 prin doua gauri putin alungite, astfel incat sa ofere microintrerupatorului (care trece printr-un decupaj practicat in suportul in "C") posibilitatea unui reglaj optimal. La un capat al suportului in "C" s-a sudat o bucsa prevazuta cu o gaura filetata si un surub M4. bucsa intra ajustat pe un umar cilindric al lagarului hexagonal unde se fixeaza in pozitia dorita cu ajutorul surubului M4. La celalalt capat al suportului in "C", s-a fixat o tija filetata M5 destinata sustinerii mosorului sursa - cel pe care se afla sirma ce urmeaza a fi infasurata pe bobina de confectionat (nu exista in imagine) - cu posibilitatea de a se roti liber. In timpul operatiei de bobinare sarma se surfileaza printre degetele mainii stangi ale operatorului. Direct pe axul filetat al masinii de bobinat, imediat langa lagar se mai fixeaza un disc metalic cu umar, continand o cama spatiala frontal-laterala (demontabila prin desfiletare) avand o suprafata sferica lustruita. Fixarea discului cu umar pe ax, se face cu un stift filetat M3, ce trece printr-o gaura filetata practicata radial in umar (nu se vede in imagine) Umarul mai are si rolul de a limita jocul axial al axului port-bobina si de a impiedica dezasamblarea sa in timpul lucrului. Microintrerupatorul care are numai contactul normal deschis (exista si din cele cu cnd si cni) este actionat in timpul rotirii manivelei de cama spatiala frontal-laterala (reglajul axial, pentru siguranta actionarii microintrerupatorului, s-a facut prin ajustarea lungimii umarului) si stabileste la fiecare rotatie completa continuitatea circuitului, care mai contine: mufa cu 5 pini, cablul de conexiune si conectorul jack. Pentru numarare (contorizare) am folosit un calculator de buzunar programabil cu functii, care are caracteristica ca odata introdusi operanzii, se actioneaza de doua ori in secventa tasta operatiei de executat, iar cel de-al doilea operand va fi operat la fiecare actionare a tastei "=" afisand rezultatul total, adica secventa de calcul ar fi urmatoarea 1 "++" 1 "=" 2 "=" 3 "=" ... Practic contactul se substituie la fiecare rotatie completa, actiunii tastei "=". sistemul descris are avantajul simplitatii si al completei eliberari de stresul numaratorii mentale, insa are si marele dezavantaj ca nu este reversibil (nu numara inapoi) Acest dezavantaj este partial compensat de numarul mare de memorii cu care este inzestrat calculatorul si de lejeritatea utilizarii acestora. Intreaga constructie am realizat-o in atelierul propriu si este complet demontabila. Mansonul hexagonal metalic cu rol de lagar are pe una din laturi practicata o gaura cu diametrul de 4 mm, care se plaseaza deasupra la fixarea in menghina, astfel incat din timp in timp se mai pica ulei dintr-un recipient pentru o rotire usoara a axului in timpul bobinarii. Imaginea este in atasamentul RAR.
Si acum iata o posibila solutie (in atasamente) pentru dmarcel folosind microintrerupatoare. Solutia este reprezentata intuitiv si detaliat in atasamentul "microintrerupator ex" si nu o mai comentez.
Cred ca ai putea sa cumperi un contor de energie, care se monteaza pe sina DIN de exemplu. Astfel, poti calcula timpul, impartind energia la puterea motorului.
Probabil exista si contoare de timp, dar nu am vazut eu.
Un contor mecanic de energie este cam 40euro, iar unul electronic cam 50.
Probabil un banal contor cu disc este undeva pe la 20euro.
Daca vrei sa masori doar timpul de lucru, o idee cred ca ar fi sa pui in paralel cu motorul, pe una dintre faze, un traductor oarecare. Eu as monta un transformator 220V-6V, apoi as "transporta" cei 6V pana la computer unde as monta in capatul firului un led de exemplu - in serie cu o rezistenta). De aici, problema contorizarii se transforma intr-o problema de soft.
http://www.metermaid.co.uk/din_rail_meter.html
