Vizitator radup87 Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Salut, cu ce inlocuiesc si eu finalii de la magnetofonul asta? N-am gasit nimic despre kt808, finalii care erau din fabrica. Preferabil ceva in aceeasi capsula. Link spre comentariu
LKornel Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 mai simplu ar fi sa inlocuiesti tot finalul cu ceva mai "domestic" gen A2030 sau variante. Si eu am avut rostovul acum vreo 10 ani si asa am facut. E opinia mea Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Faza e ca trebuie sa ramana cat mai original posibil, asa vrea proprietarul... Daca era al meu nu cred ca mai incercam sa il repar. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Cat oferi pe un final original/ functional cu radiator cu tot? Dar pe doua? Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Nu pot sa va spun un pret pt ca nu este aparatul meu, trebuie sa vorbesc mai intai cu proprietarul si nu cred ca va vrea asa ceva. Pe mine ma interesa doar sa ii schimb finalii de pe un canal, atat. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Daca nu gasesti in alta parte tranzistorii finali pot sa-ti trimit eu. Eu zic sa asteptam pana sambata si daca nu te descurci iti trimit eu tranzistorii la un pret super-convenabil, adica o bere. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Aici ai datasheetul de la KT808 : http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1808.html. Il poti inlocui cu orice NPN cu Uce=70...120V, Ic=10A, Pd=60W . Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Multumesc pt datasheet. In legatura cu trimiterea tranzistorilor, ramane sa va anunt pe pm dupa ce iau legatura cu proprietarul. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Merge ?i 2N3055 acolo, c? nu trece tensiunea de alimentare de +/-30Vcc. Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Va multumesc pt informatii. Pt ca proprietarul se grabea i-am pus niste BD182 gasite la un prieten. Problema rezolvata. Link spre comentariu
